Смяна капак на горна жабка Corolla Verso 2004-2009
dkosev
Регистриран на: 04 Мар 2017 17:59
Местоположение: Sofiq
Мнение от dkosev » 04 Мар 2017 18:02
може ли малко информация или видео как се сменя капака на горната жабка на Тoyota Corolla Verso D4D?
Поздрави!
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 05 Мар 2017 17:44
Като е отворен капака, внимателно дърпаш напред първо от едната страна, после от другата. Внимавай да не паднат пружините!
Това за горната средна жабка.
dkosev
Мнение от dkosev » 05 Мар 2017 20:12
Къде са тея пружини, за които да внимавам?
miso25
Мнение от miso25 » 05 Мар 2017 21:26
Те са в задната част на капака, но са закачени на предното табло, ако паднат ще трябва да го демонтираш.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
parushev
Регистриран на: 22 Май 2017 22:09
Местоположение: Асеновград
Мнение от parushev » 26 Авг 2017 12:41
miso25 написа: Те са в задната част на капака, но са закачени на предното табло, ако паднат ще трябва да го демонтираш.
Аз имам същия проблем. Ако се свали CD-то не може ли да се закачат тези пружинки - а всъщност те какво представляват, понеже от както съм я купил не работи тази жабка?
miso25
Мнение от miso25 » 27 Авг 2017 22:02
Много трудно да не кажа невъзможно. В единия си край за закачени на таблото а в другия са закачени на капака. Като се затвори капака те са под напрежение и като натиснеш копчето те отварят капака и го държат. Вариант е при теб да са се разкачили от таблото или капака, по лошо е ако са се счупили някъде малките пластмасови зъбчета, които държат пружинките. Тогава няма оправия.... просто тези зъбчета не се ремонтират или поне аз не успях.
martin_ganev
Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
Местоположение: Разград
Мнение от martin_ganev » 13 Сеп 2018 12:55
Да разбирам ли че е нужно да се демонтира горната част на таблото за да се видят пружините и да се закачат ако там е проблема.
Пробвах с дърпане но капака не се извади и имах чувството че ще се счупи.
nurs-dog
Регистриран на: 04 Ное 2018 09:13
Автомобил: Тойота Корола
Мнение от nurs-dog » 04 Ное 2018 09:23
Това е много гадно капаче!В случая говоря за Корола,но още като я купих ме предупредиха,че са много нежни.При цялото внимаване,все пак след 2 години се счупи.Тези дни питах в Тойота и то приятел,каза ми,че не може да се смени само капачето.Сменя се целият преден панел на конзолата и струва 300лв...
Meradjov
Регистриран на: 19 Авг 2018 22:35
Местоположение: Златоград
Автомобил: Corolla verso 2.0 D4D
Мнение от Meradjov » 13 Ное 2018 07:50
И аз имам проблем с въпросната жабка, но при мен си работеше до скоро и от скоро спря да се отваря, пружината явно е откачена. Въпроса е има ли как да се направи с друга или някаква пластинка която да е под напрежение и да изхвърля капачето при натискане на копчето?
Corolla Verso 2.0 D4D 116 hp.
aasenov.bg
Регистриран на: 27 Яну 2018 20:01
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 2006г
Мнение от aasenov.bg » 09 Окт 2019 11:53
aasenov.bg написа: 09 Окт 2019 11:27 И аз имах подобен проблем, за това реших да споделя, как го реших. Разглабянето на таблото не беше вариант, за това се разтърсих и реших да пробвам следното:
Използвах тези скобички:
https://www.aliexpress.com/item/3269154 ... 4c4djnd5nd
Всичко стана за 15 минути и за около 5 лв (в зависимост от цената на пружинките), като при мен сложих един 'Г' ъгъл на скобата и я хванах за пода на жабката, вместо за стената, за да се скрие под гумената подложка. Увих рамената с изолирбанд, за да не се драска пластмаста (пък и да е черно на цвят).
anatolias
Регистриран на: 29 Яну 2016 16:04
Местоположение: Ловеч
Мнение от anatolias » 19 Окт 2019 14:38
Ето моето решение. Взех крайна спица от чадър, стоманена и неръждавейка е. Не намерих по железариите стоманена тел, не намерих и панта с пружина. Огънах я, за да стане пружина. Запоих малка шайба, отдолу закрепих телта. В горния край нахлузих шлаух. Имам отваряща се горна джабка.
daz
Регистриран на: 03 Дек 2011 11:21
Corolla Verso (2004-2009) - Смяна капак на жабката на таблото отгоре
Мнение от daz » 21 Юни 2021 21:51
Някой има ли идея как се разглобява това капаче на отделението отгоре на таблото? Първо ми се счупиха явно пружинките спря да изкача само, а после нещо се изкриви самият капак и сега стои под напрежение на една страна и въобще не иска да се затвори даже. Та ако някой го е разглобявал нека да сподели видео, снимки или просто да опише как става.
Благодаря!
Става въпрос за това капаче:
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 21 Юни 2021 22:20
Махаш двете странични лайсни с духалките, запалката и старт бутона. Под тях му беше закрепването.
Това е ако искаш да извадиш целия модул от таблото.
Иначе питаш търсачката и получаваш това:
viewtopic.php?f=26&t=32150&p=319908&hil ... B0#p319908
Тубата също знае вероятно.
И схемичка:
daz
Мнение от daz » 21 Юни 2021 22:41
Точно тази тема, четох, но не става така както е написано там. Гледах и над 10 клипчета в тубата, но всички са за смяна на радио модула с друг. Никъде няма информация как се сваля специално това отделение отгоре. Питам понеже си бях сменил преди доста време оригиналното радио с такова с андроид, но не видях отникъде възможност за развиване на някакво болтче за този капак. Пробвах да го дърпам нагоре надолу, но на никъде не поддава. А сега, когато вече ми прави проблеми този капак трябва да има начин как да се сваля.
Така, че ако някой го е свалял моля да пише откъде се достъпва.
gimara
Мнение от gimara » 22 Юни 2021 20:03
daz написа: 21 Юни 2021 22:41 Пробвах да го дърпам нагоре надолу, но на никъде не поддава. А сега, когато вече ми прави проблеми този капак трябва да има начин как да се сваля.
Ами колегата ви е дал линк, ама явно не четете. Не нагоре, надолу а:
viewtopic.php?p=319908#p319908
дърпаш смело и излиза.
