Смяна капак на горна жабка Corolla Verso 2004-2009
може ли малко информация или видео как се сменя капака на горната жабка на Тoyota Corolla Verso D4D?
Поздрави!
Поздрави!
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Като е отворен капака, внимателно дърпаш напред първо от едната страна, после от другата. Внимавай да не паднат пружините!
Това за горната средна жабка.
- miso25
Те са в задната част на капака, но са закачени на предното табло, ако паднат ще трябва да го демонтираш.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
Аз имам същия проблем. Ако се свали CD-то не може ли да се закачат тези пружинки - а всъщност те какво представляват, понеже от както съм я купил не работи тази жабка?
- miso25
Много трудно да не кажа невъзможно. В единия си край за закачени на таблото а в другия са закачени на капака. Като се затвори капака те са под напрежение и като натиснеш копчето те отварят капака и го държат. Вариант е при теб да са се разкачили от таблото или капака, по лошо е ако са се счупили някъде малките пластмасови зъбчета, които държат пружинките. Тогава няма оправия.... просто тези зъбчета не се ремонтират или поне аз не успях.
martin_ganev
- Регистриран на: 03 Фев 2018 18:28
- Местоположение: Разград
Да разбирам ли че е нужно да се демонтира горната част на таблото за да се видят пружините и да се закачат ако там е проблема.
Пробвах с дърпане но капака не се извади и имах чувството че ще се счупи.
Това е много гадно капаче!В случая говоря за Корола,но още като я купих ме предупредиха,че са много нежни.При цялото внимаване,все пак след 2 години се счупи.Тези дни питах в Тойота и то приятел,каза ми,че не може да се смени само капачето.Сменя се целият преден панел на конзолата и струва 300лв...
- Meradjov
- Регистриран на: 19 Авг 2018 22:35
- Местоположение: Златоград
- Автомобил: Corolla verso 2.0 D4D
И аз имам проблем с въпросната жабка, но при мен си работеше до скоро и от скоро спря да се отваря, пружината явно е откачена. Въпроса е има ли как да се направи с друга или някаква пластинка която да е под напрежение и да изхвърля капачето при натискане на копчето?
Corolla Verso 2.0 D4D 116 hp.
aasenov.bg
- Регистриран на: 27 Яну 2018 20:01
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.8 2006г
aasenov.bg написа: ↑09 Окт 2019 11:27 И аз имах подобен проблем, за това реших да споделя, как го реших. Разглабянето на таблото не беше вариант, за това се разтърсих и реших да пробвам следното:
Използвах тези скобички:
https://www.aliexpress.com/item/3269154 ... 4c4djnd5nd
Всичко стана за 15 минути и за около 5 лв (в зависимост от цената на пружинките), като при мен сложих един 'Г' ъгъл на скобата и я хванах за пода на жабката, вместо за стената, за да се скрие под гумената подложка. Увих рамената с изолирбанд, за да не се драска пластмаста (пък и да е черно на цвят).
anatolias
- Регистриран на: 29 Яну 2016 16:04
- Местоположение: Ловеч
Ето моето решение. Взех крайна спица от чадър, стоманена и неръждавейка е. Не намерих по железариите стоманена тел, не намерих и панта с пружина. Огънах я, за да стане пружина. Запоих малка шайба, отдолу закрепих телта. В горния край нахлузих шлаух. Имам отваряща се горна джабка.
- IMG_20191019_143103.jpg (1.01 MiB) Преглеждано 13151 пъти
Corolla Verso (2004-2009) - Смяна капак на жабката на таблото отгоре
Някой има ли идея как се разглобява това капаче на отделението отгоре на таблото? Първо ми се счупиха явно пружинките спря да изкача само, а после нещо се изкриви самият капак и сега стои под напрежение на една страна и въобще не иска да се затвори даже. Та ако някой го е разглобявал нека да сподели видео, снимки или просто да опише как става.
Благодаря!
Става въпрос за това капаче:
Благодаря!
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
Махаш двете странични лайсни с духалките, запалката и старт бутона. Под тях му беше закрепването.
Това е ако искаш да извадиш целия модул от таблото.
Иначе питаш търсачката и получаваш това:
viewtopic.php?f=26&t=32150&p=319908&hil ... B0#p319908
Тубата също знае вероятно.
И схемичка:
И схемичка:
Точно тази тема, четох, но не става така както е написано там. Гледах и над 10 клипчета в тубата, но всички са за смяна на радио модула с друг. Никъде няма информация как се сваля специално това отделение отгоре. Питам понеже си бях сменил преди доста време оригиналното радио с такова с андроид, но не видях отникъде възможност за развиване на някакво болтче за този капак. Пробвах да го дърпам нагоре надолу, но на никъде не поддава. А сега, когато вече ми прави проблеми този капак трябва да има начин как да се сваля.
Така, че ако някой го е свалял моля да пише откъде се достъпва.
- gimara
Ами колегата ви е дал линк, ама явно не четете. Не нагоре, надолу а:
viewtopic.php?p=319908#p319908
дърпаш смело и излиза.
