Въпрос с безключово отключване на Приус 3
n_tonchev
Регистриран на: 17 Мар 2021 13:06
Местоположение: Мартен
Мнение от n_tonchev » 21 Апр 2021 16:15
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на модела Тойота Приус 3 2010г. Имам следното питане - всичко автомобили от тази серия трябва да имат такова отключване ? До колкото знам, когато ключа е в близост при хващане на дръжката на вратата, колата би трябвало да се отключи и съответно в лявата част, където има 2 черти при натискане с пръст да се заключи. При мен това не работи... та въпроса ми е дори при базовия модел ли я има тази опция или не ? По какъв начин тези датчици там работят, къде мога да търся проблема ако опцията я има при всички модели ?
Благодаря предварително
Мнение от Kiki » 21 Апр 2021 17:55
Смени си батерията на "ключа". Ако е изтощена, тази функция няма да работи.
Местоположение: Varna
Автомобил: avatar
Благодарил/а: 90 пъти
Мнение от memorex » 21 Апр 2021 19:40
Само да питам ,на тези ли имаше един бутон за деактивиране на смарт функцията?
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 21 Апр 2021 19:50
Как реагира пасажерската врата и/или багажникът?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 21 Апр 2021 22:54
memorex написа: ↑21 Апр 2021 19:40 бутон за деактивиране
Втора генерация имат, под волана...
По-добре да се проверят и другите врати, както се предложи отгоре. Ако колата пали безключово и вратите трябва да се отключват така :thumbsup:
n_tonchev
Мнение от n_tonchev » 22 Апр 2021 21:53
BOz написа: ↑21 Апр 2021 19:50 Как реагира пасажерската врата и/или багажникът?
Почвам да си мисля, че колата няма такава опция. На пасажерската дръжка ги няма тези 2 черти, като на шофьорската. На багажника също няма сензор. Утре ще снимам
Freedom
Благодарил/а: 14 пъти
Мнение от Freedom » 23 Апр 2021 09:33
Това ме навежда на мисълта, че може да е сменяна шофьорската дръжка и затова да има черти. В Toyota Русе не могат ли да ти кажат с какво оборудване е автомобила?
podredko
Регистриран на: 23 Ное 2018 12:43
Местоположение: гр. Шумен
Автомобил: Toyota C-HR Classy 1.8 Hybrid
Мнение от podredko » 23 Апр 2021 09:40
Съмнявам се при базовия модел да я има тази опция, но не пречи да се разровиш и в настройките дали въобще я има тази опция (Keyless) и дали има отметка за вкл.. На моя C-HR бях я изключил неволно дистанционно през интернет, голяма паника настана докато открия какво точно съм направил, даже и човекът от Тойота не му дойде на ума какво да ме посъветват първоначално. Освен, че не можеше да се отключва/заключва, не щеше и да "запали", докато не приближа физически ключа до бутона "Старт".
n_tonchev
Мнение от n_tonchev » 23 Апр 2021 09:59
Ето снимки на самите дръжки
WoLF
Мнение от WoLF » 23 Апр 2021 14:04
Да питам пак, този път директно - Колата пали ли ако ключа ти е в джоба?
n_tonchev
Мнение от n_tonchev » 24 Апр 2021 11:13
WoLF написа: ↑23 Апр 2021 14:04 Да питам пак, този път директно - Колата пали ли ако ключа ти е в джоба?
Да така пали
WoLF
Мнение от WoLF » 24 Апр 2021 11:41
n_tonchev написа: ↑24 Апр 2021 11:13Да така
Но нито една врата и багажник не се отварят с ключа в джоба?
Автомобил: avatar
Мнение от memorex » 24 Апр 2021 12:07
Щом като пали с ключ в джоба трябва да е от умните ключове.
Много хора обаче коментират ограничена функционалност от обновени ключове(използвани ключове с изтрита памет), когато се опитват да ги програмират сами и че пълната функционалност изисква скъп инструмент за програмиране (известен още като пътуване до дилъра)
n_tonchev
Мнение от n_tonchev » 24 Апр 2021 14:19
WoLF написа: ↑24 Апр 2021 11:41
За съжаление нито една
quiksilver
Регистриран на: 24 Ное 2008 15:57
Автомобил: RAV4 Hybrid 4x4, Prius XW30
Мнение от quiksilver » 16 Мар 2022 12:46
Приус 3 има безключов достъп само на шофьорската врата, багжникът и дригуте врати нямат. Иначе тази финкция може да се спре от ключа (поне в книжката на РАВ4 така пише). Наскоро исках да купувам новата корола хибрид, та в една от линиите на оборудване имаше стартиране на автомобила с бутон (все пак е хибрид, няма как иначе да се стартира), но липсваше безключов достъп. Т.е. възможно е да има такова оборудване и при Приус...
"Кеф цена няма"
