Въпрос с безключово отключване на Приус 3
Здравейте колеги,
От скоро съм собственик на модела Тойота Приус 3 2010г. Имам следното питане - всичко автомобили от тази серия трябва да имат такова отключване ? До колкото знам, когато ключа е в близост при хващане на дръжката на вратата, колата би трябвало да се отключи и съответно в лявата част, където има 2 черти при натискане с пръст да се заключи. При мен това не работи... та въпроса ми е дори при базовия модел ли я има тази опция или не ? По какъв начин тези датчици там работят, къде мога да търся проблема ако опцията я има при всички модели ?
Благодаря предварително
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Смени си батерията на "ключа". Ако е изтощена, тази функция няма да работи.
- memorex
- Местоположение: Varna
- Автомобил: avatar
- Благодарил/а: 90 пъти
Само да питам ,на тези ли имаше един бутон за деактивиране на смарт функцията?
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
Как реагира пасажерската врата и/или багажникът?
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
Втора генерация имат, под волана...
По-добре да се проверят и другите врати, както се предложи отгоре. Ако колата пали безключово и вратите трябва да се отключват така
Почвам да си мисля, че колата няма такава опция. На пасажерската дръжка ги няма тези 2 черти, като на шофьорската. На багажника също няма сензор. Утре ще снимам
- Freedom
- Регистриран на: 22 Яну 2010 11:04
- Благодарил/а: 14 пъти
- Получена благодарност: 16 пъти
Това ме навежда на мисълта, че може да е сменяна шофьорската дръжка и затова да има черти. В Toyota Русе не могат ли да ти кажат с какво оборудване е автомобила?
podredko
- Регистриран на: 23 Ное 2018 12:43
- Местоположение: гр. Шумен
- Автомобил: Toyota C-HR Classy 1.8 Hybrid
Съмнявам се при базовия модел да я има тази опция, но не пречи да се разровиш и в настройките дали въобще я има тази опция (Keyless) и дали има отметка за вкл.. На моя C-HR бях я изключил неволно дистанционно през интернет, голяма паника настана докато открия какво точно съм направил, даже и човекът от Тойота не му дойде на ума какво да ме посъветват първоначално. Освен, че не можеше да се отключва/заключва, не щеше и да "запали", докато не приближа физически ключа до бутона "Старт".
Ето снимки на самите дръжки
- 176098797_809531936652741_6581165814060349764_n.jpg (43.78 KiB) Преглеждано 10899 пъти
- 176409768_294926332092169_6876813972742662967_n.jpg (44.11 KiB) Преглеждано 10899 пъти
- WoLF
Да питам пак, този път директно - Колата пали ли ако ключа ти е в джоба?
- WoLF
Но нито една врата и багажник не се отварят с ключа в джоба?
- memorex
- Автомобил: avatar
Щом като пали с ключ в джоба трябва да е от умните ключове.
Много хора обаче коментират ограничена функционалност от обновени ключове(използвани ключове с изтрита памет), когато се опитват да ги програмират сами и че пълната функционалност изисква скъп инструмент за програмиране (известен още като пътуване до дилъра)
- quiksilver
- Регистриран на: 24 Ное 2008 15:57
- Местоположение: Sofia
- Автомобил: RAV4 Hybrid 4x4, Prius XW30
Приус 3 има безключов достъп само на шофьорската врата, багжникът и дригуте врати нямат. Иначе тази финкция може да се спре от ключа (поне в книжката на РАВ4 така пише). Наскоро исках да купувам новата корола хибрид, та в една от линиите на оборудване имаше стартиране на автомобила с бутон (все пак е хибрид, няма как иначе да се стартира), но липсваше безключов достъп. Т.е. възможно е да има такова оборудване и при Приус...
"Кеф цена няма"
