Влиза само 1-ва и задна скорост
A.Ivanov
Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Мнение от A.Ivanov » 04 Апр 2021 09:44
Здравейте колеги! Вчера в едно кръгово, сменям от 3-та на 4-та скорост и лоста остана някъде из между двете скорости, спрях с натиснат съединител, стой като заклещен, след като го размърдах в различни посоки, се освободи и всичко си влиза и си викам оправи се, обаче може да се движи само на 1-ва и задна, на втора колата спира, все едно има прът в колелата, това е втория път в кой ми се случва, първия беше преди 10 хил километра и всичко се оправи щом се освободи лоста, но сега не става...... Ако някой знае какво може да е, да споделя, ще съм благодарен :)
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 04 Апр 2021 11:27
Миналата зима висях 6 часа в преспите заради ш*баните скоби, които закопчават жилата на скоростния лост към палците на скоростната кутия. Влизаше само първа на магия, и задната след доста молби.
Едната от годините и корозия предполагам беше изпаднала някъде из преспите в квартала, другата почти беше излезнала. В "довереният сервиз" на братовчеда преработиха една шайба по спомен, докато пристигнат двата нови боклука.
Общо струват 10 лева, с 2 месеца доставка. :chain:
При мен се виждат през коша на двигателя.
Другите варианти са скоростна кутия и нещата около нея, но там предполагам че ще има и други симптоми, от доста време.
Картинка (провери си номерата по каталог за твоят VIN!):
Screenshot 2021-04-04 112413.png (43.43 KiB) Преглеждано 7371 пъти
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 04 Апр 2021 12:18
Здравей колега! Благодаря за отговора, надявам се да е нещо такова, дано не е нещо вътре в скоростната, че тогава лошо, скоростите се превключват без проблем на неработещ и работещ двигател, проблема е като тръгна и нещо я спира и после трудно я изкарвам от скорост, може ли да ми дадеш линк или инфо къде мога да си проверя номера на скоростната с VIN номера?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 04 Апр 2021 12:33
A.Ivanov написа: 04 Апр 2021 12:18 къде мога да си проверя номера на скоростната с VIN номера?
viewtopic.php?t=2185
мехаННика
Мнение от мехаННика » 04 Апр 2021 14:49
За какъв дявол ти е номер на скоростната кутия при положение че нямаш идея какъв е проблема? Имаше ли шум при движение за който не споменаваш в последните 10 х км? Предполагам че въпросът е за дизеловия Ярис който си обявил, но не е зле да уточняваш .
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 05 Апр 2021 03:02
мехаННика написа: 04 Апр 2021 14:49 За какъв дявол ти е номер на скоростната кутия при положение че нямаш идея какъв е проблема? Имаше ли шум при движение за който не споменаваш в последните 10 х км? Предполагам че въпросът е дизеловия Ярис който си обявил, но не е зле да уточняваш .
Здравей колега, напълно забравих да спомена модела на колата, да става въпрос за Тойота Ярис 2009 дизел с 6 степена скоростна кутия, кутията беше ремонтирана преди 50 хил. километра(имах проблем със синхронизатор на 4-та скорост) иначе не помня да е имало шум в момента в който се случи, но имаше леко пристъргване като метал в метал който идваше някъде от към двигателя и вибраций в купето около 2000-2200 оборота от около няколко месеца и едно виене, но идваше от към страната на пистовия ремък, ако това има връзка, иначе в момента в който се случи, просто като че ли, не вкарах хубаво на скорост и лоста остана м/у 3-та и 4-та предавка, иначе същото нещо ми се случи преди около 7-8хил километра, но след като освободих лоста всичко се оправи, но този път не става, странното е че на първа скорост няма проблем, даже така се и прибрах бавно до дома ми, ако можеш да помогнеш колега със съвет или друго, ще съм ти благодарен.
мехаННика
Мнение от мехаННика » 05 Апр 2021 07:34
Провери закрепването на жилата както пише по горе, но не съм оптимист. "Нещо я спира" говори за проблем в кутията, и по точно, включване на две скорости едновременно.
A.Ivanov
Мнение от A.Ivanov » 05 Апр 2021 10:16
мехаННика написа: 05 Апр 2021 07:34 Провери закрепването на жилата както пише по горе, но не съм оптимист. "Нещо я спира" говори за проблем в кутията, и по точно, включване на две скорости едновременно.
Ще ги проверя, ако не е от там, ще ходи в Сервиза да я видят, лошото е че съм в чужбина и тук ремонтът на скоростна е по скъп от колата, другия варянт е втора ръка с недоказано качество, Много благодаря колега, ще пиша ако има развитие smile.gif
