Влиза само 1-ва и задна скорост
A.Ivanov
- Регистриран на: 02 Апр 2019 21:08
- Автомобил: Toyota Yaris 1.4 d4d 2009
Здравейте колеги! Вчера в едно кръгово, сменям от 3-та на 4-та скорост и лоста остана някъде из между двете скорости, спрях с натиснат съединител, стой като заклещен, след като го размърдах в различни посоки, се освободи и всичко си влиза и си викам оправи се, обаче може да се движи само на 1-ва и задна, на втора колата спира, все едно има прът в колелата, това е втория път в кой ми се случва, първия беше преди 10 хил километра и всичко се оправи щом се освободи лоста, но сега не става...... Ако някой знае какво може да е, да споделя, ще съм благодарен
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Миналата зима висях 6 часа в преспите заради ш*баните скоби, които закопчават жилата на скоростния лост към палците на скоростната кутия. Влизаше само първа на магия, и задната след доста молби.
Едната от годините и корозия предполагам беше изпаднала някъде из преспите в квартала, другата почти беше излезнала. В "довереният сервиз" на братовчеда преработиха една шайба по спомен, докато пристигнат двата нови боклука.
Общо струват 10 лева, с 2 месеца доставка.
При мен се виждат през коша на двигателя.
Другите варианти са скоростна кутия и нещата около нея, но там предполагам че ще има и други симптоми, от доста време.
Картинка (провери си номерата по каталог за твоят VIN!):
A.Ivanov
Здравей колега! Благодаря за отговора, надявам се да е нещо такова, дано не е нещо вътре в скоростната, че тогава лошо, скоростите се превключват без проблем на неработещ и работещ двигател, проблема е като тръгна и нещо я спира и после трудно я изкарвам от скорост, може ли да ми дадеш линк или инфо къде мога да си проверя номера на скоростната с VIN номера?
Благодаря
Благодаря
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
мехаННика
- Получена благодарност: 64 пъти
За какъв дявол ти е номер на скоростната кутия при положение че нямаш идея какъв е проблема? Имаше ли шум при движение за който не споменаваш в последните 10 х км? Предполагам че въпросът е за дизеловия Ярис който си обявил, но не е зле да уточняваш .
A.Ivanov
Здравей колега, напълно забравих да спомена модела на колата, да става въпрос за Тойота Ярис 2009 дизел с 6 степена скоростна кутия, кутията беше ремонтирана преди 50 хил. километра(имах проблем със синхронизатор на 4-та скорост) иначе не помня да е имало шум в момента в който се случи, но имаше леко пристъргване като метал в метал който идваше някъде от към двигателя и вибраций в купето около 2000-2200 оборота от около няколко месеца и едно виене, но идваше от към страната на пистовия ремък, ако това има връзка, иначе в момента в който се случи, просто като че ли, не вкарах хубаво на скорост и лоста остана м/у 3-та и 4-та предавка, иначе същото нещо ми се случи преди около 7-8хил километра, но след като освободих лоста всичко се оправи, но този път не става, странното е че на първа скорост няма проблем, даже така се и прибрах бавно до дома ми, ако можеш да помогнеш колега със съвет или друго, ще съм ти благодарен.
мехаННика
Провери закрепването на жилата както пише по горе, но не съм оптимист. "Нещо я спира" говори за проблем в кутията, и по точно, включване на две скорости едновременно.
A.Ivanov
Ще ги проверя, ако не е от там, ще ходи в Сервиза да я видят, лошото е че съм в чужбина и тук ремонтът на скоростна е по скъп от колата, другия варянт е втора ръка с недоказано качество, Много благодаря колега, ще пиша ако има развитие
