Корола Хибрид 2.0 Батерия
Enwor
Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от Enwor » 03 Мар 2021 21:13
Така е, имам чувството че ще излитам :). Свиква се cool.gif. А и с педала се докарва, с педала съм стигал и до 4500, но спусканията ми само до 300-3400 докарват.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 513 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Мар 2021 21:17
Ревът си е рев - не споря за него... Просто единственото решение за максимално икономично разсейване на енергията при липса на възможност за зареждане, е чрез ДВГ - на близки до максимални обороти....
Другата алтернатива е износване на спирачки (разсейване на енергията чрез генериране на температура в спирачките)...
Но няма как електрониката да позволи опасен режим на ДВГ (т.е. - над около 6.5 х.об/мин...)...
Chuk Spleskanovski
Регистриран на: 15 Ное 2020 20:57
Местоположение: Перник
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 03 Мар 2021 21:17
slowtraveler написа: ↑03 Мар 2021 21:07 ..............
Можеш да включиш дори обикновен ОБД адаптер и да се убедиш
А! Колегата slowtraveler ме подсети- някой да препоръча ОБД ,но да става за apple телефон?!? Всичко което намирам е за Android
Chuk Spleskanovski
Автомобил: Prius 3
Мнение от Chuk Spleskanovski » 03 Мар 2021 21:18
Enwor написа: ↑03 Мар 2021 21:13 Така е, имам чувството че ще излитам :).....
Хаахах именно!
Krachunov
Автомобил: Тойота корола
Благодарил/а: 69 пъти
Мнение от Krachunov » 03 Мар 2021 22:17
biro написа: ↑03 Мар 2021 21:10 Ужасно реве при спускане и напълно заредена батерия. Такъв рев и с пълна газ не можеш да докараш. Аз включвам на N в такива ситуации.
Не съм много убеден, че е добре да караш на неутрална. Може и да се бъркам, но в книжката мисля че пишеше неутралната да се ползва само при аварийно теглене
vfr800
Мнение от vfr800 » 03 Мар 2021 23:08
Krachunov написа: ↑03 Мар 2021 22:17
Ако беше така вероятно тази възможност щеше да бъде ограничена. Никой няма да ти позволи да счупиш колата толкова лесно :)
Мнение от slowtraveler » 04 Мар 2021 08:31
Krachunov написа: ↑03 Мар 2021 22:17 Може и да се бъркам, но в книжката мисля че пишеше неутралната да се ползва само при аварийно теглене
То на всички автомобили го пише - предпазна мярка, защото ако не си преценил правилно обстановката:
1. може да ти се наложи внезапно да ускориш за да избегнеш ПТП
2. при включена предавка доста голяма част от енергията се разсейва от ДВГ, а иначе може да прегрееш и 'кипнеш' спирачките при продължително спускане. Навярно още сте срещали из България стари табели преди продължително спускане с надпис - 'Премини на по-ниска предавка'... Двигателя 'реве', ама спирачка почти не натискаш... :thumbsup:
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от BOz » 04 Мар 2021 09:51
При спускане и при необходимост от ДВГ спирачка, оборотите са около 3-4к. Както slowtraveler упомена, много е валидно:
slowtraveler написа: ↑03 Мар 2021 21:07 Просто 'спокойният' режим при нормална експлоатация на хибрида разглезва 'експлоататора' и отвиква от високите обороти
Между другото това е психологичен ефект от тези обороти.
Винаги се чудя как хората като превключват сами скоростите и не им пречат 5000 оборота, ама хибрида като го настъпиш докрай и вдигне 5000, шофьора го намира като негатив. tooth.gif
Chuk Spleskanovski написа: ↑03 Мар 2021 21:17 А! Колегата slowtraveler ме подсети- някой да препоръча ОБД ,но да става за apple телефон?
Може да пробваш с това.
Местоположение: Козлодуй
Благодарил/а: 60 пъти
Мнение от Hursa » 04 Мар 2021 15:15
Вчера, след спуск (от Околчица) - преди спиране за почивка, при почти "напълно" заредена батерия (по показание на монитора) - запалих принудително двигателя за да се "прогрее". Изключи се след около 5-10 сек. Оставих системата включена (включено радиото, дневни светлини и плафони в купето). Двигателя стартира на 13тата минута. Батерията видимо не бе паднала въобще. Температурата бе 16 градуса (- според показанията на борд компютъра). На двигателя - на средата на скалата, не показва колко е, но това показва, като нормална "работна" температура. Двигателя работи около половин минута (по скоро по-малко от половин минута). Според мен - единствената причина за включването, в случая, е за да подържа работната температура (отопление не бе включвано).
Мнение от BOz » 05 Мар 2021 14:38
Честно казано не ти вярвам.
За още едно потвърждение, както поиска, вчера вечерта направихме същия тест с колега от форума (ако иска да се издаде). Нова Корола седан. Батерията е стандартната 28 модулна, като при Приус и/или твоя Аурис.
За съжаление адаптера не поддържа напълно въпросната Корола (чакам друг за пълни данни), но достатъчна поддръжка за теста. Не успяхме да хванем колко ток харчи на място колата без консуматори, но резултата е точно 29 минути между принудително зареждане и разреждане в последствие. При Королата се оказа, че пуска зареждането на 39.5% и го спира на 47%. Демек качва 8.5% заряд, а не 11% като при мен.
Ето и резултата от изстиването на ДВГ-то за 29 минути:
След като загасна колата втория път, по спомен температурата след още 1-2 минути се вдигна отново до към 74 градуса (не се вижда от този лог, другия път ще се покаже). Демек един цикъл от почти половин час със загасен ДВГ и 2 минути работа успява да държи ДВГ-то в почти едни и същи граници на температурата. И тотално няма как да изстине до там, че да се запали, за да го топли.
Друга статистика - Королата с 1.8 ДВГ спадаше 1 градус на всеки 97 секунди, при 14 градуса външна температура.
На моя Приус, температурата спадаше с 1 градус на всеки 80 секунди, но при 3 градуса външна температура.
Или искам да кажа, че няма кой знае каква разлика в спада на температурата, което отново доказва, че няма как ДВГ-то да изстине до толкова, че да "попречи" на теста, който предложих.
Мнение от Hursa » 05 Мар 2021 17:56
Сега излязохме за малко с един колега, засякохме само температурата - за 5 минути температурата падна с 9 градуса. От 79 до 70. При 15 градуса. Но може и да сте прав.
Enwor
Мнение от Enwor » 05 Мар 2021 20:17
Днес следобед повторих експеримента от снощи :). За един час слушане на музика, запали двигателя когато падна на 39%. Повтори се поведението от предния тест, само че сега дори не стигна средата на температурната скала (запали на 16 спря на около 25). Все пак темата е за 2.0, така че трябва и от нея да се свали статистика cool.gif
ToyotaPassion
Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Мнение от ToyotaPassion » 05 Мар 2021 23:16
Кои програми ползвате за мониторинг? Вече видях линк от BOZ някакъв хубав адаптер... Аз имам нещо евтино, с Torque Pro, DashCommand и Carista няма проблеми, но Dr Prius и Hybrid Assistant или не тръгват или комуникацията спира още в първите секунди...
Изображение Lexus RX 450h 2010 299hp
biro
Мнение от biro » 06 Мар 2021 07:34
Hybrid Assistant работи в определени адаптери. Кои точно виж на сайта.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
