Корола Хибрид 2.0 Батерия
Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
- Благодарил/а: 6 пъти
Така е, имам чувството че ще излитам
. Свиква се
. А и с педала се докарва, с педала съм стигал и до 4500, но спусканията ми само до 300-3400 докарват.
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 513 пъти
Ревът си е рев - не споря за него... Просто единственото решение за максимално икономично разсейване на енергията при липса на възможност за зареждане, е чрез ДВГ - на близки до максимални обороти....
Другата алтернатива е износване на спирачки (разсейване на енергията чрез генериране на температура в спирачките)...
Но няма как електрониката да позволи опасен режим на ДВГ (т.е. - над около 6.5 х.об/мин...)...
- Chuk Spleskanovski
- Регистриран на: 15 Ное 2020 20:57
- Местоположение: Перник
- Автомобил: Prius 3
А! Колегата slowtraveler ме подсети- някой да препоръча ОБД ,но да става за apple телефон?!? Всичко което намирам е за Androidslowtraveler написа: ↑03 Мар 2021 21:07 ..............
Можеш да включиш дори обикновен ОБД адаптер и да се убедиш
Krachunov
- Автомобил: Тойота корола
- Благодарил/а: 69 пъти
- Получена благодарност: 39 пъти
Не съм много убеден, че е добре да караш на неутрална. Може и да се бъркам, но в книжката мисля че пишеше неутралната да се ползва само при аварийно теглене
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Ако беше така вероятно тази възможност щеше да бъде ограничена. Никой няма да ти позволи да счупиш колата толкова лесно
То на всички автомобили го пише - предпазна мярка, защото ако не си преценил правилно обстановката:
1. може да ти се наложи внезапно да ускориш за да избегнеш ПТП
2. при включена предавка доста голяма част от енергията се разсейва от ДВГ, а иначе може да прегрееш и 'кипнеш' спирачките при продължително спускане. Навярно още сте срещали из България стари табели преди продължително спускане с надпис - 'Премини на по-ниска предавка'... Двигателя 'реве', ама спирачка почти не натискаш...
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
При спускане и при необходимост от ДВГ спирачка, оборотите са около 3-4к. Както slowtraveler упомена, много е валидно:
Винаги се чудя как хората като превключват сами скоростите и не им пречат 5000 оборота, ама хибрида като го настъпиш докрай и вдигне 5000, шофьора го намира като негатив.
Между другото това е психологичен ефект от тези обороти.slowtraveler написа: ↑03 Мар 2021 21:07 Просто 'спокойният' режим при нормална експлоатация на хибрида разглезва 'експлоататора' и отвиква от високите обороти
Може да пробваш с това.Chuk Spleskanovski написа: ↑03 Мар 2021 21:17 А! Колегата slowtraveler ме подсети- някой да препоръча ОБД ,но да става за apple телефон?
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- Местоположение: Козлодуй
- Благодарил/а: 60 пъти
- BOz
Честно казано не ти вярвам.
За още едно потвърждение, както поиска, вчера вечерта направихме същия тест с колега от форума (ако иска да се издаде). Нова Корола седан. Батерията е стандартната 28 модулна, като при Приус и/или твоя Аурис.
За съжаление адаптера не поддържа напълно въпросната Корола (чакам друг за пълни данни), но достатъчна поддръжка за теста. Не успяхме да хванем колко ток харчи на място колата без консуматори, но резултата е точно 29 минути между принудително зареждане и разреждане в последствие. При Королата се оказа, че пуска зареждането на 39.5% и го спира на 47%. Демек качва 8.5% заряд, а не 11% като при мен.
Ето и резултата от изстиването на ДВГ-то за 29 минути:
След като загасна колата втория път, по спомен температурата след още 1-2 минути се вдигна отново до към 74 градуса (не се вижда от този лог, другия път ще се покаже). Демек един цикъл от почти половин час със загасен ДВГ и 2 минути работа успява да държи ДВГ-то в почти едни и същи граници на температурата. И тотално няма как да изстине до там, че да се запали, за да го топли.
Друга статистика - Королата с 1.8 ДВГ спадаше 1 градус на всеки 97 секунди, при 14 градуса външна температура.
На моя Приус, температурата спадаше с 1 градус на всеки 80 секунди, но при 3 градуса външна температура.
Или искам да кажа, че няма кой знае каква разлика в спада на температурата, което отново доказва, че няма как ДВГ-то да изстине до толкова, че да "попречи" на теста, който предложих.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
Сега излязохме за малко с един колега, засякохме само температурата - за 5 минути температурата падна с 9 градуса. От 79 до 70. При 15 градуса. Но може и да сте прав.
Enwor
Днес следобед повторих експеримента от снощи
. За един час слушане на музика, запали двигателя когато падна на 39%. Повтори се поведението от предния тест, само че сега дори не стигна средата на температурната скала (запали на 16 спря на около 25). Все пак темата е за 2.0, така че трябва и от нея да се свали статистика
- ToyotaPassion
- Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Кои програми ползвате за мониторинг? Вече видях линк от BOZ някакъв хубав адаптер... Аз имам нещо евтино, с Torque Pro, DashCommand и Carista няма проблеми, но Dr Prius и Hybrid Assistant или не тръгват или комуникацията спира още в първите секунди...
- biro
Hybrid Assistant работи в определени адаптери. Кои точно виж на сайта.
Потребители разглеждащи този форум: Majestic-12 [Bot] и 1 гост
