Палене на високи обороти
Анонимен1
Какви са възможните причини колата/ярис бензин/газ 1.0 99г/да пали на 1900 оборота. Прави го независимо от външна температура. Сменена е първата ламбда, дебитомер и дросел свалени и чистени, пробвано и с друг дросел. Сменени клапани и шлайф глава. Възможна ли е настройка на празния ход от ЕКУ-то/при загрял двигател имам предвид/? Разход - нормален.
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
След това като позагрее, падат ли оборотите?
Колко са оборотите при загрял двигател?
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Провери MAF, отделно почисти дросела и виж дали няюа някой вакум пробит. Това на първо четене.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
vfr800
- Благодарил/а: 1 път
Вероятно влиза въздух след дросела отнякъде. Гарнитура , сцепен колектор или маркуч както са те посъветвали по-горе. Тества се лесно. Запушваш дросела плътно отпред и въртиш, ако запали значи влиза въздух отнякъде.
Анонимен1
Като загрее държи около 600, вакууми преди време бяха добре, смениха и гарнитура на всмукателния колектор. Ще пробвам със запушване на дросела следобеда.
- gimara
И кое тогава те притеснява? И моята кола като я запаля работи на 1800-2000 об. и после падат на 800 като загрее.
Точна така трябва да бъде, студен мотор при запалване работи на високи обороти, като постепенно падат със загряването. Външната температура няма значение, освен за това колко бързо ще достигне работна температура.
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1046 пъти
Няма проблем да пали на 2000, но не и без зависимост от външната температура. Ако е по-топло трябва по-бързо да "нормализира" празния ход, а сега зимата и няколко минути може да работи форсирано
Анонимен1
Когато детето купи колата, тя палеше на около 900 оборота, при експлоатация на 8 коли никоя не е палила на повече от 1000 оборота. Последвах съвета на колегите и запуших дросела, колата запали и моментално угасна. След като двама човека ме убеждават, че не е проблем, ще спра да се занимавам с тоя въпрос, но с особено мнение.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Анонимен1
Не е правено по тая причина. Това са част от патилата с колата последната година и половина. Дадох неща, които според мен биха могли да се отхвърлят.
- gimara
Ето нещо, което може да промени мнението ти:
Не съм сменял нищо, не съм чистил нищо от както е станала кола.
- gimara
mgrigorov
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Другите коли не са Тойота, нали. И аз като я взех моята отначало се зачудих, но се оказа нормално. А преди е палела на 900об. е имало някакъв друг проблем, който сте отсранили без да искате с ремонтите, които сте превили.
- ufer
- Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
- Благодарил/а: 30 пъти
Моята беше швейцарка и също палеше на около 2000 об., но бяха ме дресирали, като запаля, да тръгна веднага - иначе глоба. И като ми се наложи у дома да лавирам сутрин рано между правилно и неправилно паркирани коли, а колата скача като арабски жребец, бързо-бързо намалих началните обороти на около 1200-1300 (за БГ са добри и достатъчни) по чисто механичен начин, без да пипам електроника. Е, бих могъл и да чакам 4-5 минути докато паднат, но не съм от този тип хора. Имам си и весело мото: Чакам само пред вратите на Рая, за другите 2 места може и без ред...
