Палене на високи обороти
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 16 Дек 2020 21:57
Какви са възможните причини колата/ярис бензин/газ 1.0 99г/да пали на 1900 оборота. Прави го независимо от външна температура. Сменена е първата ламбда, дебитомер и дросел свалени и чистени, пробвано и с друг дросел. Сменени клапани и шлайф глава. Възможна ли е настройка на празния ход от ЕКУ-то/при загрял двигател имам предвид/? Разход - нормален.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 16 Дек 2020 22:01
sdeg написа: 16 Дек 2020 21:57 Какви са възможните причини колата/ярис бензин/газ 1.0 99г/да пали на 1900 оборота.
След това като позагрее, падат ли оборотите?
sdeg написа: 16 Дек 2020 21:57 Възможна ли е настройка на празния ход от ЕКУ-то/при загрял двигател имам предвид/
Колко са оборотите при загрял двигател?
urb
Мнение от urb » 16 Дек 2020 22:35
Провери MAF, отделно почисти дросела и виж дали няюа някой вакум пробит. Това на първо четене.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
vfr800
Мнение от vfr800 » 17 Дек 2020 09:24
Вероятно влиза въздух след дросела отнякъде. Гарнитура , сцепен колектор или маркуч както са те посъветвали по-горе. Тества се лесно. Запушваш дросела плътно отпред и въртиш, ако запали значи влиза въздух отнякъде.
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 17 Дек 2020 10:10
Като загрее държи около 600, вакууми преди време бяха добре, смениха и гарнитура на всмукателния колектор. Ще пробвам със запушване на дросела следобеда.
gimara
Мнение от gimara » 17 Дек 2020 10:12
sdeg написа: 17 Дек 2020 10:10 Като загрее държи около 600
И кое тогава те притеснява? И моята кола като я запаля работи на 1800-2000 об. и после падат на 800 като загрее.
sdeg написа: 16 Дек 2020 21:57 Прави го независимо от външна температура.
Точна така трябва да бъде, студен мотор при запалване работи на високи обороти, като постепенно падат със загряването. Външната температура няма значение, освен за това колко бързо ще достигне работна температура.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 17 Дек 2020 11:07
Няма проблем да пали на 2000, но не и без зависимост от външната температура. Ако е по-топло трябва по-бързо да "нормализира" празния ход, а сега зимата и няколко минути може да работи форсирано :thumbsup:
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 17 Дек 2020 16:12
gimara написа: 17 Дек 2020 10:12 И кое тогава те притеснява? И моята кола като я запаля работи на 1800-2000 об. и после падат на 800 като загрее.
Когато детето купи колата, тя палеше на около 900 оборота, при експлоатация на 8 коли никоя не е палила на повече от 1000 оборота. Последвах съвета на колегите и запуших дросела, колата запали и моментално угасна. След като двама човека ме убеждават, че не е проблем, ще спра да се занимавам с тоя въпрос, но с особено мнение.
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 18 Дек 2020 07:34
gimara написа: 16 Дек 2020 22:01 Сменена е първата ламбда, дебитомер и дросел свалени и чистени, пробвано и с друг дросел. Сменени клапани и шлайф глава.
Сериозно ли това е правено поради тази причина?
Анонимен1
Мнение от Анонимен1 » 18 Дек 2020 12:33
Не е правено по тая причина. Това са част от патилата с колата последната година и половина. Дадох неща, които според мен биха могли да се отхвърлят.
gimara
Мнение от gimara » 19 Дек 2020 11:48
sdeg написа: 17 Дек 2020 16:12 ще спра да се занимавам с тоя въпрос, но с особено мнение.
Ето нещо, което може да промени мнението ти:
Не съм сменял нищо, не съм чистил нищо от както е станала кола.
gimara
Мнение от gimara » 19 Дек 2020 18:18
sdeg написа: 19 Дек 2020 17:47Бензин?
Бензин 1.8
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Мнение от mgrigorov » 21 Дек 2020 15:09
Другите коли не са Тойота, нали. И аз като я взех моята отначало се зачудих, но се оказа нормално. А преди е палела на 900об. е имало някакъв друг проблем, който сте отсранили без да искате с ремонтите, които сте превили.
ufer
Автомобил: MR2 AW11 (MK1a)
Благодарил/а: 30 пъти
Мнение от ufer » 21 Дек 2020 22:29
Моята беше швейцарка и също палеше на около 2000 об., но бяха ме дресирали, като запаля, да тръгна веднага - иначе глоба. И като ми се наложи у дома да лавирам сутрин рано между правилно и неправилно паркирани коли, а колата скача като арабски жребец, бързо-бързо намалих началните обороти на около 1200-1300 (за БГ са добри и достатъчни) по чисто механичен начин, без да пипам електроника. Е, бих могъл и да чакам 4-5 минути докато паднат, но не съм от този тип хора. Имам си и весело мото: Чакам само пред вратите на Рая, за другите 2 места може и без ред... :D
