Ремонт и профилактика на централно заключване - [ОБЩА ТЕМА]
- spiridoncho
- Регистриран на: 16 Юли 2016 12:07
Здравей колега. При мен приводчето беше метално, и много трудно го избих. Виж, от предната страна дали има отвор т.е. да е като втулка. Когато му махнеш задната пластмасова част на мотора заедно с четките, подпираш на нещо корпуса на моторчето, така че в средата да минава ротора и блъскаш с чук и нещо тънко по оста на мотора от към втулката. При всички положения се прецаква лагера на мотора, но така или иначе ще го сменяш. При теб втулката ако е пластмасова може и да излезе по лесно.
Само четки и четкодържач няма. Освен ако не си си купил моторче, от което да ги ползваш, при положение, че на старото колектора на ротора е здрав.
ataveto@abv.bg
- Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
- Местоположение: пловдив
благодаря ,аз трето моторче отварям и проблема е само в четките на ротора и колектора им няма нищо само почистване искат
- dzhigov17
- Регистриран на: 16 Сеп 2018 08:26
- Местоположение: Plovdiv
- Автомобил: Toyota Auris 2.0(1260 2008
Здравейте
Колата ми е от около два месеца и ми е мн криво при заключване/отключване с дистанционното защото не издава звук(пюлкане) и се налага следя дали аварийните светлини ще присветнат.Има ли начин това да се промени?И друго,което не разбирам-каква е функцията на бутончето до дръжката на шофьорската врата?
Благодаря
Благодаря
Toyota Auris
2.0 D-4D(126Hp) 2008г.
- miso25
Като вариант си провери самата сирена, може в нея да е проблема. При мен тя беше изгоряла.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
- dzhigov17
Каква е тази сирена и как се проверява?Може ли да бъдете по-обстоен☺
Toyota Auris
- Благодарил/а: 468 пъти
Вероятно имаш безключов достъп и това е неговото бутонче...dzhigov17 написа: ↑08 Дек 2018 18:26 Здравейте
Благодаря![]()
А относно пискането - не сте ли се замисляли, че е много дразнещо за околните когато решите да отключвате/заключвате автомобила например в 01ч през нощта?
Неслучайно на повечето нови автомобили директно е забранена тази функция за ЕС... Звуковият 'боклук' трябва да се намалява
Няколко пъти купувах от ebay моторчета за централното заключване на цена от $2 до $5 за ремонт на машинката за която бях писал тук. В обявите моторчетата изглеждаха като оригиналното, c описание "за централно заключване на Тойота", но винаги получавах различен тип, след отваряне на диспут ми връщаха парите. Механически получените моторчета пасваха но в тях няма монтирана защита от претварване /позистор/.
Поради това, че моята машинка няма крайни изключватели не поех риска да сложа китайско моторче. Реших проблема като си купих оригинална машинка от колегата Toyota forever
Прилагам няколко снимки където се виждат разликите м/у оригиналното (отляво) и китайското моторче.
- IMG_0480.JPG (452.58 KiB) Преглеждано 6405 пъти
- IMG_0481.JPG (614.02 KiB) Преглеждано 6405 пъти
- IMG_0482.JPG (506.82 KiB) Преглеждано 6405 пъти
Викторрр
- Регистриран на: 21 Ное 2018 19:01
- Автомобил: Toyota Corolla verso 1.6
- Благодарил/а: 4 пъти
Toyota corola verso vvti 2003
Здравите вече трети път разгобявам пасажерска врата и не знам как се маха машинката на централно заключване стигам до там че се държи само на лосчетата за заключване и не виждам как се откачат може ли някой да обясни как се маха това моторче
Викторрр
Трябваше ми бърз отговор който Не получих
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Бърз отговор в сервиза! Тук може никой да не се е сблъсквал с такъв проблем точно на този модел. На следващото Версо се сваля заедно с жилата(при теб е с лостчета, явно е различно)
Викторрр
Някой знае ли някъде или някой да има машинка за продаване
- gimara
Вероятността да получите отговор на този въпрос в тази тема, клони към нула. Има раздели - Купува части, Продава части, Сервизи магазини. Защо не опитате там?
Викторрр
Намерих брава с моторчето за 30 лв и работи перфектно разглобяване и демонтиране на старо моторче и монтиране на новото ми отне точно 10 минути
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Ако можеше и снимки да сложите и да "пораздуете малко защо и как" .... Ей така на следващите пациенти да не им е толкова гадно, колко ви беше на вас...
