Ремонт и профилактика на централно заключване - [ОБЩА ТЕМА]
spiridoncho
Мнение от spiridoncho » 12 Окт 2018 20:32
Здравей колега. При мен приводчето беше метално, и много трудно го избих. Виж, от предната страна дали има отвор т.е. да е като втулка. Когато му махнеш задната пластмасова част на мотора заедно с четките, подпираш на нещо корпуса на моторчето, така че в средата да минава ротора и блъскаш с чук и нещо тънко по оста на мотора от към втулката. При всички положения се прецаква лагера на мотора, но така или иначе ще го сменяш. При теб втулката ако е пластмасова може и да излезе по лесно.
Само четки и четкодържач няма. Освен ако не си си купил моторче, от което да ги ползваш, при положение, че на старото колектора на ротора е здрав.
Изображение Изображение
ataveto@abv.bg
Регистриран на: 28 Фев 2011 16:33
Местоположение: пловдив
Мнение от ataveto@abv.bg » 19 Окт 2018 11:55
благодаря ,аз трето моторче отварям и проблема е само в четките на ротора и колектора им няма нищо само почистване искат
dzhigov17
Регистриран на: 16 Сеп 2018 08:26
Местоположение: Plovdiv
Автомобил: Toyota Auris 2.0(1260 2008
Мнение от dzhigov17 » 08 Дек 2018 18:26
Здравейте👱‍♀️
Колата ми е от около два месеца и ми е мн криво при заключване/отключване с дистанционното защото не издава звук(пюлкане) и се налага следя дали аварийните светлини ще присветнат.Има ли начин това да се промени?И друго,което не разбирам-каква е функцията на бутончето до дръжката на шофьорската врата?
Благодаря👱‍♀️
Toyota Auris 🚗 2.0 D-4D(126Hp) 2008г. :flower:
miso25
Мнение от miso25 » 08 Дек 2018 18:38
Като вариант си провери самата сирена, може в нея да е проблема. При мен тя беше изгоряла.
Volvo XC60 2.0, 136hp, 2014
dzhigov17
Мнение от dzhigov17 » 09 Дек 2018 00:45
Каква е тази сирена и как се проверява?Може ли да бъдете по-обстоен☺
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 09 Дек 2018 08:55
dzhigov17 написа: 08 Дек 2018 18:26 Здравейте👱‍♀️
Благодаря👱‍♀️
Вероятно имаш безключов достъп и това е неговото бутонче...
А относно пискането - не сте ли се замисляли, че е много дразнещо за околните когато решите да отключвате/заключвате автомобила например в 01ч през нощта?
Неслучайно на повечето нови автомобили директно е забранена тази функция за ЕС... Звуковият 'боклук' трябва да се намалява :)
-JonnS-
Регистриран на: 17 Мар 2015 16:05
Местоположение: гр. Самоков
Мнение от -JonnS- » 26 Май 2019 15:17
Няколко пъти купувах от ebay моторчета за централното заключване на цена от $2 до $5 за ремонт на машинката за която бях писал тук. В обявите моторчетата изглеждаха като оригиналното, c описание "за централно заключване на Тойота", но винаги получавах различен тип, след отваряне на диспут ми връщаха парите. Механически получените моторчета пасваха но в тях няма монтирана защита от претварване /позистор/.
Поради това, че моята машинка няма крайни изключватели не поех риска да сложа китайско моторче. Реших проблема като си купих оригинална машинка от колегата Toyota forever
Прилагам няколко снимки където се виждат разликите м/у оригиналното (отляво) и китайското моторче.
Викторрр
Регистриран на: 21 Ное 2018 19:01
Автомобил: Toyota Corolla verso 1.6
Благодарил/а: 4 пъти
Мнение от Викторрр » 08 Ное 2020 09:25
Toyota corola verso vvti 2003
Здравите вече трети път разгобявам пасажерска врата и не знам как се маха машинката на централно заключване стигам до там че се държи само на лосчетата за заключване и не виждам как се откачат може ли някой да обясни как се маха това моторче
 ! Съобщение от: gimara
Пуснали сте още две теми за този проблем. Това е нарушение на правилата. Изчакайте някой да отговори, което не е задължително.
Викторрр
Мнение от Викторрр » 10 Ное 2020 19:24
Трябваше ми бърз отговор който Не получих
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 10 Ное 2020 20:22
Викторрр написа: 10 Ное 2020 19:24 Трябваше ми бърз отговор който Не получих
Бърз отговор в сервиза! Тук може никой да не се е сблъсквал с такъв проблем точно на този модел. На следващото Версо се сваля заедно с жилата(при теб е с лостчета, явно е различно)
Викторрр
Мнение от Викторрр » 12 Ное 2020 13:02
:thumbsup:
Викторрр
Мнение от Викторрр » 13 Ное 2020 11:19
Някой знае ли някъде или някой да има машинка за продаване
gimara
Мнение от gimara » 13 Ное 2020 12:31
Викторрр написа: 13 Ное 2020 11:19 Някой знае ли някъде или някой да има машинка за продаване
Вероятността да получите отговор на този въпрос в тази тема, клони към нула. Има раздели - Купува части, Продава части, Сервизи магазини. Защо не опитате там?
Викторрр
Мнение от Викторрр » 21 Ное 2020 17:01
Намерих брава с моторчето за 30 лв и работи перфектно разглобяване и демонтиране на старо моторче и монтиране на новото ми отне точно 10 минути
Благодарил/а: 188 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 21 Ное 2020 19:04
Викторрр написа: 21 Ное 2020 17:01 разглобяване и демонтиране
Ако можеше и снимки да сложите и да "пораздуете малко защо и как" .... Ей така на следващите пациенти да не им е толкова гадно, колко ви беше на вас...
