Задна чистачка на Verso 2012
wartin
Регистриран на: 11 Яну 2019 20:46
Автомобил: Verso
Мнение от wartin » 02 Апр 2020 16:56
Привет на всички! Тази сутрин някой си беше харесал чистачките ми, които така или иначе бяха за смяна. Взех си нови, но не мога да сложа задната :) :) :) Или съм много зле, или механизмът за закрепване не е стандартния и има нещо, което пропускам?!? Някой знае ли стават ли стандартни чистачки (13 инча) за задни на Verso?
Благодаря предварително!
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 02 Апр 2020 17:07
Задните чистачки при съвременните модели на Тойота съвсем не са "стандартни" и все пак зависи какви си купил.
wartin
Автомобил: Verso
Мнение от wartin » 02 Апр 2020 17:19
Най-обикновена от бензиностанция. Със стандартните клик механизми. Може ли жокер каква трябва да купя, щом не става с обинковена?
biro
Мнение от biro » 02 Апр 2020 18:10
Това е схемата за Verso след 2010г http://japan-parts.eu/toyota/eu/2012/ve ... rear-wiper
Трябва ти детайлът с номер 85242-02040
Няма да я намериш по бензиностанциите. Провери в представителство на Тойота ако не е проблем цената или в магазин за авточасти с поръчка.
wartin
Автомобил: Verso
Мнение от wartin » 02 Апр 2020 20:30
Много мерси! За всички четящи, подарявам стандарнта чистачка 16 инча, чисто нова :) :) :)
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 02 Апр 2020 21:28
Задната изглежда така, както на картинката. Модела не съм сигурен дали е за теб, но това ти е възможна смяна. Виж си дължината по спецификация.
wartin
Автомобил: Verso
Мнение от wartin » 03 Апр 2020 11:23
biro
Мнение от biro » 03 Апр 2020 12:39
По тия чуждестранни сайтове цената за доставката е по-скъпа от самия артикул.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Апр 2020 14:59
Така е, но ако 'посъбереш' няколко артикула, сметката излиза...
Пазарувал съм от тях някои неща (дискове, накладки) и цената излезе повече от прилична... Иначе за чистачки от този тип - бях си поръчал от Алиекспрес - излязоха в пъти по-евтини от тукашните :)
За качеството - не мога да преценя, защото ги експлоатирах само около 6-8 месеца (през този период бяха неотличими от 'оригиналните')...
batececo
Мнение от batececo » 03 Апр 2020 16:35
Аз 5 години сменях само перата (задната чистачка на Аурис Е15), трудно става, но не е невъзможно с изрязване и напасване. Обаче се счупи пластмасата на външната част на чистачката и поръчах 2 от ибей. Както стана дума по-горе, двете излязоха почти на цената на една от Бриколаж/Практикер. Нооо не чисти добре, някакси не приляга хубаво по външната дъга. Май гумата на перото е по-къса. Като се износи ще пробвам със смяна на перо, ако не стане ще избирам на място в бг, да видя, да пипна, дори ако може да тествам на място.
Мнение от mapamop » 03 Апр 2020 22:34
За Авенсиса ме "простреляха", че няма задна чистачка, само перо - вървяла с рамото. boxed.gif
Следващият изстрел беше, че няма "аналогичен заместител" - само ОЕМ за 56 лева.
Контра-изстрела от мен беше че си купих рамо и перо за чистачката за Toyota Corolla Verso 2005 - марка Mammoth, 12 лева, от Интеркарс. На пипане е много близо до оригиналната, на тегло е относително по-лека, made in Taiwan. Изкормих пружината и перото, и ги присадих на оригиналното рамо. Стана вече 3 месеца, още не е започнала да маже...
biro
Мнение от biro » 04 Апр 2020 07:35
Аз до сега само перата съм сменял на задна чистачка на авенсиса. Срещу 20лв официален сервиз - ако счупят нещо да го мислят.
На C-hr за 2.5 години няма нужда от смяна, чисти добре.
izhelev74
Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
Мнение от izhelev74 » 15 Юли 2023 09:37
Здравейте, да не пускам нова тема...
Колата ми е Версо от 2010г. Докато бях в отпуска , някой ми е гепил задната чистачка барабар с рамото. Намерих ново рамо, но не става. качвам снимка с остатък от рамото на чистачката, ако някой може да ми каже за какъв модел е:
Мнение от mapamop » 15 Юли 2023 14:09
Дай един номер на рама и ако си късметлия да го имам ще ти го пратя в понеделник
izhelev74
Мнение от izhelev74 » 15 Юли 2023 14:55
NMTDG26R10R023569
