Благодаря предварително!
Задна чистачка на Verso 2012
wartin
- Регистриран на: 11 Яну 2019 20:46
- Автомобил: Verso
Привет на всички! Тази сутрин някой си беше харесал чистачките ми, които така или иначе бяха за смяна. Взех си нови, но не мога да сложа задната
Или съм много зле, или механизмът за закрепване не е стандартния и има нещо, което пропускам?!? Някой знае ли стават ли стандартни чистачки (13 инча) за задни на Verso?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Задните чистачки при съвременните модели на Тойота съвсем не са "стандартни" и все пак зависи какви си купил.
wartin
- Автомобил: Verso
Най-обикновена от бензиностанция. Със стандартните клик механизми. Може ли жокер каква трябва да купя, щом не става с обинковена?
- biro
Това е схемата за Verso след 2010г http://japan-parts.eu/toyota/eu/2012/ve ... rear-wiper
Трябва ти детайлът с номер 85242-02040
Няма да я намериш по бензиностанциите. Провери в представителство на Тойота ако не е проблем цената или в магазин за авточасти с поръчка.
wartin
- Автомобил: Verso
Много мерси! За всички четящи, подарявам стандарнта чистачка 16 инча, чисто нова
- mapamop
- Благодарил/а: 188 пъти
Задната изглежда така, както на картинката. Модела не съм сигурен дали е за теб, но това ти е възможна смяна. Виж си дължината по спецификация.
- biro
По тия чуждестранни сайтове цената за доставката е по-скъпа от самия артикул.
- Благодарил/а: 468 пъти
Така е, но ако 'посъбереш' няколко артикула, сметката излиза...
Пазарувал съм от тях някои неща (дискове, накладки) и цената излезе повече от прилична... Иначе за чистачки от този тип - бях си поръчал от Алиекспрес - излязоха в пъти по-евтини от тукашните
За качеството - не мога да преценя, защото ги експлоатирах само около 6-8 месеца (през този период бяха неотличими от 'оригиналните')...
- batececo
- Благодарил/а: 477 пъти
- Получена благодарност: 24 пъти
Аз 5 години сменях само перата (задната чистачка на Аурис Е15), трудно става, но не е невъзможно с изрязване и напасване. Обаче се счупи пластмасата на външната част на чистачката и поръчах 2 от ибей. Както стана дума по-горе, двете излязоха почти на цената на една от Бриколаж/Практикер. Нооо не чисти добре, някакси не приляга хубаво по външната дъга. Май гумата на перото е по-къса. Като се износи ще пробвам със смяна на перо, ако не стане ще избирам на място в бг, да видя, да пипна, дори ако може да тествам на място.
- mapamop
За Авенсиса ме "простреляха", че няма задна чистачка, само перо - вървяла с рамото.
Следващият изстрел беше, че няма "аналогичен заместител" - само ОЕМ за 56 лева.
Контра-изстрела от мен беше че си купих рамо и перо за чистачката за Toyota Corolla Verso 2005 - марка Mammoth, 12 лева, от Интеркарс. На пипане е много близо до оригиналната, на тегло е относително по-лека, made in Taiwan. Изкормих пружината и перото, и ги присадих на оригиналното рамо. Стана вече 3 месеца, още не е започнала да маже...
- biro
Аз до сега само перата съм сменял на задна чистачка на авенсиса. Срещу 20лв официален сервиз - ако счупят нещо да го мислят.
На C-hr за 2.5 години няма нужда от смяна, чисти добре.
izhelev74
- Регистриран на: 01 Мар 2023 12:20
- Автомобил: Toyota Verso 2010 CVT
- Благодарил/а: 13 пъти
Здравейте, да не пускам нова тема...
Колата ми е Версо от 2010г. Докато бях в отпуска , някой ми е гепил задната чистачка барабар с рамото. Намерих ново рамо, но не става. качвам снимка с остатък от рамото на чистачката, ако някой може да ми каже за какъв модел е:
- IMG_0593.JPEG (687.56 KiB) Преглеждано 8492 пъти
- mapamop
Дай един номер на рама и ако си късметлия да го имам ще ти го пратя в понеделник
