Auris E15 2008 - къде са сензорите за автоматични фарове на ниво SOL ?
bekama_89
Регистриран на: 24 Мар 2016 14:07
Местоположение: Гоце Делчев
Мнение от bekama_89 » 05 Юли 2016 10:43
Това сензор за фаровете ли е колеги колата е корола 2005 сол имам и автоматични чистачки.
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 05 Юли 2016 12:41
Като гледам нямаш автоматични фарове, което ще рече, че тази пъпка е най-вероятно за слънчево греене за климатроника... Или капачка, закриваща дупката за мястото на датчика за слънчевото греене...
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 05 Юли 2016 12:53
Това е солареният сензор на климатика и някой пак не е чел... :whistle:
bekama_89
Мнение от bekama_89 » 05 Юли 2016 16:34
Четох нагоре, но един вика това е сензор за светлини друг вика не е сензор и не се опоменава королата та за това реших да се допитам иначе имам сензор зад огледалото за обратно виждане за чистачките ,които работи перфектно.
Мнение от slowtraveler » 05 Юли 2016 20:29
При условие, че нямаш АУТО на светлините, няма как да е автоматично пускане на фаровете...
Остава - климатроника :)
Мнение от memorex » 05 Юли 2016 20:54
На RAV4 с AUTO на светлините/което не върши работа/тези пъпки са две на това място.
Едната е за светлините, а другата за климатика.
Тази за светлините, ако я затъмниш за постоянно и получаваш дневни къси на авто режим. tooth.gif
Последно промяна от Akima на 05 Юли 2016 21:42, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Vlad88
Регистриран на: 16 Фев 2020 14:18
Местоположение: Pernik
Автомобил: Auris 2007
Мнение от Vlad88 » 16 Фев 2020 14:28
Здравейте! Може ли някой да обясни по-добре по какво да разпознаем сензора за автоматични светлини пред този за климатроника. Имам опция за автоматични светлини, но не работи и искам да я оправя. Извадих сензорът отляво на таблото на моя Auris 2007, и виждам, че вътре има черно, квадратно око, което може да е точно за светлина сензор.
Също така на подобен сензор ако хванеш с уредчето плюса и минусът, трябва ли да има контакт?
Мнение от slowtraveler » 16 Фев 2020 23:41
Не пипай с 'плюса и минуса' нежна електроника без да знаеш какво пипаш - има вероятност да го изгориш...
Сигурен ли си, че имаш автоматични светлини? Ако имаш - предполагам някой колега ще изкара схемата (на някои автомобили бе съвместена с датчика за чистачките, а на други - с климатроника)...
Компютърът би трябвало сам да каже какво отчита...
Vlad88
Мнение от Vlad88 » 17 Фев 2020 09:10
Здравей,
Да, със сигурност имам автоматични светлини. Имам Auto на лостчето за светлините, и както казах, два сензора отпред при стъклото. Единият сензор, този отдясно, е за климатроника, а другият отляво за автоматичните светлини. На диагностиката ги изкара в категория климатроник и двата, като грешки и не работещи, та може да си прав, че автоматичните светлини са към климатроника сложени.
Ако и двата сензора ги дава неработещи, да не са на едно бушонче, и то да е изгоряло?
Моля за съвети как да ги оправя.
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2020 10:54
Здравейте колега,
Така и не разбирам имате ли някакъв проблем със светлините, или 'търсите под вола теле' :)
Не знам при какъв режим сте тествали сензорите, но из форума на доста места сме писали - тези сензори се пробват само на слънчева светлина (да са огряти от слънцето) - тогава няма да дават грешка...
А при изкуствено осветление дават грешка и това им е нормалното/изправното състояние...
Относно конкретната грешка за датчика - тук има писано за начина на измерване, ама смяната му май не е лесна(предполагам за Ауриса е същото)...
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 100lx.html
Мнение от memorex » 17 Фев 2020 11:45
Не знам със сигурност как е разположението на този Аурис но бих казал че обикновено сензора за авто светлините е десния ,гледано от шофьорската седалка Също и видимо капачето с форма на полусфера на този сензор е по светло и прозрачно.Дори самият чувствителен елемент под него се вижда на добра свтлина.И още ,дали фабрично има монтиран ЧЕ под капачето?Има бройки Ауриси и без,нищо че на лостчето е със.
Vlad88
Мнение от Vlad88 » 17 Фев 2020 12:29
Съжалявам, че не съм бил достатъчно ясен. Да, има реален проблем с автоматичните светлини и това е, че не се включват изобщо. Имам два сензора отпред от ляво и отдясно на таблото. При Аурис сензорът за автоматичните светлини е отляво. Наистина е по-прозрачен сензорът за автоматични светлини, пред соларния сензор за климатроника, който е непрозрачен и черен.
Карах колата на майстор за диагностика, и той каза, че в секция климатроник има две грешки за въпросните при мен два датчика. Затова имам съмнения проблемът да не е в тях, а някъде преди тях. Моля за съвети от по-опитни хора.
Знам, че тези автоматични фарове не са кой знае колко важна екстра, но ми се иска да я оправя.
Последно промяна от Vlad88 на 17 Фев 2020 13:16, променено общо 1 път.
Мнение от slowtraveler » 17 Фев 2020 13:09
Възможно е да не сте се разбрали - да, 'грешки' излизат на датчиците на климатроника, но това съвсем не означава неизправност...... За климатроника както казах - тези грешки излизат винаги когато датчиците не са осветени от слънчева светлина...
Но за другото - там си трябва специалист. На Ваше място не бих пипал без необходимите знания - АВО-метърът също може да прави поразии :)
Мнение от memorex » 17 Фев 2020 20:01
Vlad88 написа: 17 Фев 2020 12:29 Здравейте,
Аз бих демонтирал сензорите т.е ги извадил тези "пъпки" за да видя дали са закачени на буксите кабелчетата и от там към модула под таблото буксата дали не е разкачена.И трябва да се внимава със соларния сензор щото "шашка"управлвнието на климатроника .
Vlad88
Мнение от Vlad88 » 17 Фев 2020 21:04
memorex, да, и аз направих това. Закачени бяха и двата датчика.
