Auris E15 2008 - къде са сензорите за автоматични фарове на ниво SOL ?
Това сензор за фаровете ли е колеги колата е корола 2005 сол имам и автоматични чистачки.
- DSC_0098~1.jpg (1.25 MiB) Преглеждано 4952 пъти
- DSC_0096~1.jpg (1.17 MiB) Преглеждано 4952 пъти
Toyota corolla 1.6VVTI 110 HP. 2005г.SOL --made in JAPAN
- Благодарил/а: 468 пъти
Като гледам нямаш автоматични фарове, което ще рече, че тази пъпка е най-вероятно за слънчево греене за климатроника... Или капачка, закриваща дупката за мястото на датчика за слънчевото греене...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Това е солареният сензор на климатика и някой пак не е чел...
Четох нагоре, но един вика това е сензор за светлини друг вика не е сензор и не се опоменава королата та за това реших да се допитам иначе имам сензор зад огледалото за обратно виждане за чистачките ,които работи перфектно.
При условие, че нямаш АУТО на светлините, няма как да е автоматично пускане на фаровете...
Остава - климатроника
На RAV4 с AUTO на светлините/което не върши работа/тези пъпки са две на това място.
Едната е за светлините, а другата за климатика.
Тази за светлините, ако я затъмниш за постоянно и получаваш дневни къси на авто режим.
Последно промяна от Akima на 05 Юли 2016 21:42, променено общо 1 път.
Причина: Правопис.
Причина: Правопис.
Здравейте! Може ли някой да обясни по-добре по какво да разпознаем сензора за автоматични светлини пред този за климатроника. Имам опция за автоматични светлини, но не работи и искам да я оправя. Извадих сензорът отляво на таблото на моя Auris 2007, и виждам, че вътре има черно, квадратно око, което може да е точно за светлина сензор.
Също така на подобен сензор ако хванеш с уредчето плюса и минусът, трябва ли да има контакт?
Не пипай с 'плюса и минуса' нежна електроника без да знаеш какво пипаш - има вероятност да го изгориш...
Сигурен ли си, че имаш автоматични светлини? Ако имаш - предполагам някой колега ще изкара схемата (на някои автомобили бе съвместена с датчика за чистачките, а на други - с климатроника)...
Компютърът би трябвало сам да каже какво отчита...
Здравей,
Да, със сигурност имам автоматични светлини. Имам Auto на лостчето за светлините, и както казах, два сензора отпред при стъклото. Единият сензор, този отдясно, е за климатроника, а другият отляво за автоматичните светлини. На диагностиката ги изкара в категория климатроник и двата, като грешки и не работещи, та може да си прав, че автоматичните светлини са към климатроника сложени.
Ако и двата сензора ги дава неработещи, да не са на едно бушонче, и то да е изгоряло?
Моля за съвети как да ги оправя.
Здравейте колега,
Така и не разбирам имате ли някакъв проблем със светлините, или 'търсите под вола теле'
Не знам при какъв режим сте тествали сензорите, но из форума на доста места сме писали - тези сензори се пробват само на слънчева светлина (да са огряти от слънцето) - тогава няма да дават грешка...
А при изкуствено осветление дават грешка и това им е нормалното/изправното състояние...
Относно конкретната грешка за датчика - тук има писано за начина на измерване, ама смяната му май не е лесна(предполагам за Ауриса е същото)...
http://toyota-corolla.ru/rm04f1ru/repai ... 100lx.html
Не знам със сигурност как е разположението на този Аурис но бих казал че обикновено сензора за авто светлините е десния ,гледано от шофьорската седалка Също и видимо капачето с форма на полусфера на този сензор е по светло и прозрачно.Дори самият чувствителен елемент под него се вижда на добра свтлина.И още ,дали фабрично има монтиран ЧЕ под капачето?Има бройки Ауриси и без,нищо че на лостчето е със.
Съжалявам, че не съм бил достатъчно ясен. Да, има реален проблем с автоматичните светлини и това е, че не се включват изобщо. Имам два сензора отпред от ляво и отдясно на таблото. При Аурис сензорът за автоматичните светлини е отляво. Наистина е по-прозрачен сензорът за автоматични светлини, пред соларния сензор за климатроника, който е непрозрачен и черен.
Карах колата на майстор за диагностика, и той каза, че в секция климатроник има две грешки за въпросните при мен два датчика. Затова имам съмнения проблемът да не е в тях, а някъде преди тях. Моля за съвети от по-опитни хора.
Знам, че тези автоматични фарове не са кой знае колко важна екстра, но ми се иска да я оправя.
Последно промяна от Vlad88 на 17 Фев 2020 13:16, променено общо 1 път.
Възможно е да не сте се разбрали - да, 'грешки' излизат на датчиците на климатроника, но това съвсем не означава неизправност...... За климатроника както казах - тези грешки излизат винаги когато датчиците не са осветени от слънчева светлина...
Но за другото - там си трябва специалист. На Ваше място не бих пипал без необходимите знания - АВО-метърът също може да прави поразии
Аз бих демонтирал сензорите т.е ги извадил тези "пъпки" за да видя дали са закачени на буксите кабелчетата и от там към модула под таблото буксата дали не е разкачена.И трябва да се внимава със соларния сензор щото "шашка"управлвнието на климатроника .Vlad88 написа: ↑17 Фев 2020 12:29 Здравейте,
memorex, да, и аз направих това. Закачени бяха и двата датчика.
