Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
arti
Регистриран на: 02 Сеп 2015 00:14
Re: Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Мнение от arti » 12 Сеп 2015 15:59
Днес засякох моята Тойота и резултатът е следния:
Смесен разход на борд-а ми показваше 6.2/100
Като я засякох от пълен до пълен резервоар ми даде около 6.7/100
Около 0.5/100 отклонение .....
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
arti
Оставащи километри до бензиностанция по борд компютър
Мнение от arti » 06 Окт 2015 15:36
Добър ден!
Имам въпрос относно оставащите километри до бензиностанция които се изписват на борд компютър-а. След зареждане на пълен резервоар, показваните километри са реални, но когато сипя по-малко гориво (примерно 25 литра) километрите които се показват не се увеличават а продължават да намаляват от нивото което са били преди зареждането докато стигнат 0км. Въпроса ми е може ли някак си да се "зануляват" или "refresh-ват" , за да показват правилно ? След смяна на акумулатора видях, че показват правилно, но ми се вижда малко странно всеки път да трябва да се махат и слагат клемите за да показва правилно .....
Благодаря предварително !
Благодарил/а: 466 пъти
Получена  благодарност: 482 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Окт 2015 00:14
На авенсиса ми ставаше като натисна 'ресет' при това показание. Но тук колегите бяха споделили, че на някои модели това не върви... Затова - сипвай пълен резервоар (по-добре е и за избягване на конденз в резервоара)...
isito84
Регистриран на: 03 Мар 2011 19:54
Въпрос/съвет относно показанията на бордовия компютър.
Мнение от isito84 » 21 Яну 2016 09:20
Здравейте. Извинявам се ако съм объркал раздела. Карам Авенсис Т25, дизел, 2.0 D4D. 116к.с. 2004 год. Въпроса ми е следния - когато напълня резервоара до горе на бордовия комп ми показва че с пълен резервоар ще мина 660-670км което си мисля, че е много малко. Средния ми градски разход сега зимата е около 8.5-9.0. Лятото е около 7.0-7.5. Извинградско пада около 5/100. Това ме притеснява тези 660-670кл с пълен резервоар. И това е всеки път като заредя до горе са такива показанията на компа. Нормалко ли е това?
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 21 Яну 2016 11:24, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката работи перфектно.
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Re: Въпрос/съвет относно показанията на бордовия компютър.
Мнение от TATI » 21 Яну 2016 11:23
Така показва. Но не е проблем.
При мен след 5 последователни пълни резервоара и то само по магистрали из Европа, само веднъж ми показа 900 км, като реално минах 1100.
Иначе като го пълня до горе от дъжд на вятър ми показва 600 или 650, според зависи.
stovegan
Регистриран на: 15 Апр 2013 19:59
Мнение от stovegan » 26 Яну 2016 23:02
Здравейте! Случайно да знаете как може да се накара борд компютъра на Land Cruiser J120 освен среден разход да показва и моментен разход?
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 58 пъти
Получена  благодарност: 33 пъти
Мнение от Оги » 28 Яну 2016 11:46
2 дни няма отговор, позволявам си да пиша как става при друг модел: При контакт или на празен ход като натискаш копчето толкоз пъти, че на дисплея, където показва средния разход и външната температура да се появят 2 хоризонтални чертички или нули, отделени по средата с точка. При това положение тръгнеш ли /на празен ход не показва нищо/- ще отчита моментния разход в един широк диапазон, че лично на мен ми се струва излишна подобна информация. Пробвай.
-Ако се появи колега с Ленд Круизър моля да потвърди или коригира писаното.
stovegan
Мнение от stovegan » 28 Яну 2016 16:30
Благодаря! По написаното от Вас съм пробвал, но показва среден разход/надморска височина/атмосферно налягане/време на шофиране/средна скорост/обхват с наличното гориво. Не се появява информация за моментния разход.
Bat Jorko
Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
Автомобил: Avensis 1.8, 2005
Мнение от Bat Jorko » 31 Яну 2020 11:53
Привет,
Зареждам винаги догоре. Показанието за среден разход се нулира, а разхода отчетен до момента е горе-долу реалния.
Проблемът е, че в произволен момент по време на изразходване на резервоара показанията за среден разход се нулират пак. Не е много начесто, но се случва.
Каква е причината за това и индикатор ли е на някакъв проблем, напр. с напрежението в системата и т.н.
След последния път когато се самонулира (миналата седмица) показва среден разход нереално нисък - 7.2.
Поздрави,
Георги
rovers
Регистриран на: 20 Ное 2015 16:18
Мнение от rovers » 31 Яну 2020 15:04
На мен показанията никога не ми са се самонулирали
T25 2.2 150 hp 2008
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 31 Яну 2020 16:24
На Т25 преди фейслифта се нулира средния разход при зареждане на гориво. Това е нормално за модела, но измислено тъпо.
Благодарил/а: 187 пъти
Получена  благодарност: 771 пъти
Мнение от mapamop » 31 Яну 2020 17:13
Bat Jorko написа: 31 Яну 2020 11:53 Проблемът е, че в произволен момент по време на изразходване на резервоара показанията за среден разход се нулират пак. Не е много начесто, но се случва.
При мен това се случи преди около седмица - когато изгасих колата 2 пъти, мъчейки се да я кача на един бордюр. До потеглянето всичко си беше в норма - среден около 8.5-9/100. При потеглянето - вече бях първо със 17/100, после с 23/100 и вкъщи с 19/100 разход. В момента - седмица по-късно си показва 9.3/100
Явно не е било от изгасянето поради неподадена газ с педала...
Bat Jorko
Мнение от Bat Jorko » 31 Яну 2020 17:55
mapamop написа: 31 Яну 2020 17:13
Самонулирането при мен не го свързвам с никакво "нетипично" събитие.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 31 Яну 2020 18:10
Спад в напрежението ги прави тези мизерии...
ppeneva
Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Мнение от ppeneva » 31 Яну 2020 18:34
Как да нулирам показателя на моята кола за да засека дали дава точен разход?
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 9 госта
