Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Re: Лъжат ли ви борд компютрите и колко ?
Днес засякох моята Тойота и резултатът е следния:
Смесен разход на борд-а ми показваше 6.2/100
Като я засякох от пълен до пълен резервоар ми даде около 6.7/100
Около 0.5/100 отклонение .....
Toyota Auris (2008) 2.0 D4D 126 к.с.
Оставащи километри до бензиностанция по борд компютър
Добър ден!
Имам въпрос относно оставащите километри до бензиностанция които се изписват на борд компютър-а. След зареждане на пълен резервоар, показваните километри са реални, но когато сипя по-малко гориво (примерно 25 литра) километрите които се показват не се увеличават а продължават да намаляват от нивото което са били преди зареждането докато стигнат 0км. Въпроса ми е може ли някак си да се "зануляват" или "refresh-ват" , за да показват правилно ? След смяна на акумулатора видях, че показват правилно, но ми се вижда малко странно всеки път да трябва да се махат и слагат клемите за да показва правилно .....
Благодаря предварително !
- Благодарил/а: 479 пъти
На авенсиса ми ставаше като натисна 'ресет' при това показание. Но тук колегите бяха споделили, че на някои модели това не върви... Затова - сипвай пълен резервоар (по-добре е и за избягване на конденз в резервоара)...
Въпрос/съвет относно показанията на бордовия компютър.
Здравейте. Извинявам се ако съм объркал раздела. Карам Авенсис Т25, дизел, 2.0 D4D. 116к.с. 2004 год. Въпроса ми е следния - когато напълня резервоара до горе на бордовия комп ми показва че с пълен резервоар ще мина 660-670км което си мисля, че е много малко. Средния ми градски разход сега зимата е около 8.5-9.0. Лятото е около 7.0-7.5. Извинградско пада около 5/100. Това ме притеснява тези 660-670кл с пълен резервоар. И това е всеки път като заредя до горе са такива показанията на компа. Нормалко ли е това?
Благодаря!
Благодаря!
Последно промяна от Akima на 21 Яну 2016 11:24, променено общо 1 път.
Причина: Преместено мнение в правилната тема.Търсачката работи перфектно.
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
Re: Въпрос/съвет относно показанията на бордовия компютър.
Така показва. Но не е проблем.
При мен след 5 последователни пълни резервоара и то само по магистрали из Европа, само веднъж ми показа 900 км, като реално минах 1100.
Иначе като го пълня до горе от дъжд на вятър ми показва 600 или 650, според зависи.
Здравейте! Случайно да знаете как може да се накара борд компютъра на Land Cruiser J120 освен среден разход да показва и моментен разход?
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 63 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
2 дни няма отговор, позволявам си да пиша как става при друг модел: При контакт или на празен ход като натискаш копчето толкоз пъти, че на дисплея, където показва средния разход и външната температура да се появят 2 хоризонтални чертички или нули, отделени по средата с точка. При това положение тръгнеш ли /на празен ход не показва нищо/- ще отчита моментния разход в един широк диапазон, че лично на мен ми се струва излишна подобна информация. Пробвай.
-Ако се появи колега с Ленд Круизър моля да потвърди или коригира писаното.
Благодаря! По написаното от Вас съм пробвал, но показва среден разход/надморска височина/атмосферно налягане/време на шофиране/средна скорост/обхват с наличното гориво. Не се появява информация за моментния разход.
- Bat Jorko
- Регистриран на: 29 Апр 2012 14:28
- Автомобил: Avensis 1.8, 2005
- Получена благодарност: 9 пъти
Привет,
Зареждам винаги догоре. Показанието за среден разход се нулира, а разхода отчетен до момента е горе-долу реалния.
Проблемът е, че в произволен момент по време на изразходване на резервоара показанията за среден разход се нулират пак. Не е много начесто, но се случва.
Каква е причината за това и индикатор ли е на някакъв проблем, напр. с напрежението в системата и т.н.
След последния път когато се самонулира (миналата седмица) показва среден разход нереално нисък - 7.2.
Поздрави,
Георги
Поздрави,
Георги
На мен показанията никога не ми са се самонулирали
T25 2.2 150 hp 2008
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
На Т25 преди фейслифта се нулира средния разход при зареждане на гориво. Това е нормално за модела, но измислено тъпо.
- mapamop
- Благодарил/а: 190 пъти
При мен това се случи преди около седмица - когато изгасих колата 2 пъти, мъчейки се да я кача на един бордюр. До потеглянето всичко си беше в норма - среден около 8.5-9/100. При потеглянето - вече бях първо със 17/100, после с 23/100 и вкъщи с 19/100 разход. В момента - седмица по-късно си показва 9.3/100
Явно не е било от изгасянето поради неподадена газ с педала...
- Bat Jorko
Самонулирането при мен не го свързвам с никакво "нетипично" събитие.mapamop написа: ↑31 Яну 2020 17:13При мен това се случи преди около седмица - когато изгасих колата 2 пъти, мъчейки се да я кача на един бордюр. До потеглянето всичко си беше в норма - среден около 8.5-9/100. При потеглянето - вече бях първо със 17/100, после с 23/100 и вкъщи с 19/100 разход. В момента - седмица по-късно си показва 9.3/100
- ppeneva
- Регистриран на: 02 Яну 2019 10:33
- Автомобил: Corolla Hatch 2005 1.4 D4D MMT
Как да нулирам показателя на моята кола за да засека дали дава точен разход?
