Газово и HSD
AlexPP
- Регистриран на: 24 Ное 2015 17:05
Газово и HSD
Не искам да отклонявам темата и пиша последно по въпроса с маслото. Ако някой се интересува от разхода на масло, да напише "site:priuschat.com oil consumption" в google и да чете. Проблемът го има и при Приус 2 и започва след определени километри.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Газово и HSD
А бе Тойота, к'во да правиш. Тук се оплакваме, че гори масло, имаме специалист по скоростни кутии и спукани глави, ама се смеем на другите марки, които правят масово окачване и гасят разни светлини по таблото постоянно.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
ivanbentchev
- Регистриран на: 19 Юли 2018 23:32
strahomen1
- Регистриран на: 13 Яну 2013 19:49
- Местоположение: Габрово
- Благодарил/а: 7 пъти
Газово и HSD
Не,не са така нещата!Пали на бензин и обръща след достигане на 30 градуса на антифриза.След като е загряла един път,след това си пали на газ всеки път.Всъщност не знам дали има съвременен газов инжекцион който да пали директно на газ.AlexPP написа: ↑16 Яну 2020 15:57 Преди като слагах на Мерцедеса ми газ, питах и за Приуса и газаджията каза, че е правил няколко Приуса като моят. Като цена ми каза 1300лв и също каза, че бензина въобще няма да го бара - тоест пали и работи на газ дори при студен двигател. strahomen1 - при теб така ли е?
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
strahomen1
Газово и HSD
Аз преди да газифицирам се поинтересувах от евентуални проблеми при работата на газ,но при разговора ми със един колега в Русе който експлоатират над 20 приуса на газ от 2-ро и 3-то поколение,получих уверение,че нямат никакви оплаквания от преждевременни ремонти по двигателя в следствие на газта.Карат ги по 600-700к км.urb написа: ↑17 Яну 2020 21:09 Би трябвало да може да изкара и над 100 000 км. А обикновенно преди да изгори клапан започва да прекъсва, регулират се луфтовете и пак си в играта.
Колко масло гори този приус. Моята Корола гори по 300 - 400 на 1000 км, но си доливам и карам.
Most common solutions:
not sure (89 reports)
partial engine rebuild, pistons, gaskets, rings (11 reports)
replace engine (11 reports)
dealership said it's normal (5 reports)
rebuild engine (5 reports)
partial rebuild of pistons, gaskets, and rings (4 reports)
not sure (89 reports) - не са сигурни - типично за Американци. Като цяло явно нямат чак толкова проблеми с маслото.
При мен няма разход на масло и при бензин и при газ.Наливам си 4 л 0W20 и не доливам за 15000 км.
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Газово и HSD
Колко ти гори колега? Градско и извънградско. Че идва време да сменям Королата.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
strahomen1
Газово и HSD
Извънградско 95-100 км/ч около 5.5-5.7!За градско не мога да кажа,защото се намесва и жената,а нейния маршрут е 2 км в посока и не става за статистика.Но предполагам чисто градско не би трябвало да скочи повече от 7.
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
- urb
Газово и HSD
Харесва ми Приус-а. Засега Королата ми се държи и е срамота да я разкарам. Иначе веднага бих взел един. Мерси много за информацията Колега
- Чо :)
- Регистриран на: 11 Юни 2011 18:57
- Местоположение: София, Ямбол
- Автомобил: Prius 4
Газово и HSD
Имам комшия, който сложи на Prius 2 газов инжекцион.
Март ще стане година.
Според него: 130км/ч. и трима човека - 7 на 100км газ.
Smile is Health
Keep Smiling ...
Усмихни се ... Животът е Хубав
Газово и HSD
Колега ,каква марка е газовото и кой е майстора в Русе ?strahomen1 написа: ↑29 Яну 2020 10:45Аз преди да газифицирам се поинтересувах от евентуални проблеми при работата на газ,но при разговора ми със един колега в Русе който експлоатират над 20 приуса на газ от 2-ро и 3-то поколение,получих уверение,че нямат никакви оплаквания от преждевременни ремонти по двигателя в следствие на газта.Карат ги по 600-700к км.urb написа: ↑17 Яну 2020 21:09 Би трябвало да може да изкара и над 100 000 км. А обикновенно преди да изгори клапан започва да прекъсва, регулират се луфтовете и пак си в играта.
IVOtuning
- Регистриран на: 13 Авг 2006 22:37
- Местоположение: Испания
Газово и HSD
Доста неточна информация изказват колегите тук- пулове, горене на клапани и др.
Няма никакви проблеми, драми и особености със слагането на газ на приус 2 или 3. При 1100-1200лв за газова уредба се "избива" за под 20 000км.
Казвам го от личен опит с мои над 20 хибриди газифицирани. Карат се всеки ден без проблеми.
Също така съм минавал около 1100-1150км на газ.
Някой ако има въпроси да пише ЛС.
Също така ако някой търси хибрид разполагам с над 20 такива от почти всички модели на Тойота- Приус 2, 3, Аурис 2012, 2014, 2015, Приус +, Ярис, Лексус Is300h, Киа Ниро
- BOz
Газово и HSD
Взимам моя разход от 5/100 бензин и предполагаем 6/100 газ + 0.5/100 бензин.
При бензин имам общ разход (към днешна дата) от 10 лв. на 100 км.
При газ имам общ разход от 6.60 лв. на 100 км.
Или имам около 3.40 спестяване на всеки 100 км.
При 1200 лв. цена на газовата уредба, това ми прави около 352 зареждания, или около 35к километра, което е доста повече от твоите предположения.
И чак след тези 35к да започна да пестя.
Чисто математически лично на мен не ми излизат сметките. То излизат, ама е толкова малко, че въобще не си заслужава. Едно, че няма да ти даде кой знае колко финансово облекчение, второ, че вдигаш риск отнесен към допълнителната горивна система.
Друго е ако колата се използва за служебни цели, такси или от този род.
Просто размисли от друга страна.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- urb
Газово и HSD
Никой не те кара насила. Правиш си сметката и слагаш. Ако не ти излиза сметката - не слагаш. Но навсякъде с тези твоите размисли против газта... И определено ти куца сметката. Газта добавя 10-12 процента отгоре гориво. Така ако ти гори 5/100 бензин - ще ти гори 5.6/газ. Отделно разхода на бензин е под 0.5 л/100 км. ако не караш по 5 км. в посока и само зимата. Газта струва 95 стотинки на литър в Стара Загора. Бензина е 2.25 лв. Реално е наполовина. Сега искаш да блеснеш тук - моля те не и с погрешни сметки.
П.С. Карам Спортидж 4 - 1.6 Турбо на бензин. Гори ми 9.5/100 бензин и няма да му сложа газ докато е в гаранция . Имам и Корола на газ и си я ползвам и нея. Но да кажеш че на газ е скъпо... Ами не е. И не си първия с погрешни сметки по форуми.
strahomen1
Газово и HSD
Уредбата е смесена от компоненти на различни фирми,но подбрани според двигателя.Не мога да кажа всички поотделно.Монтажа е правен в Габрово,за Русе -Точно под твоя пост се намеси човека,който имах предвид за съветите и многото хибриди на газ.
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Prius 2011
Yaris 2008 d4d
Потребители разглеждащи този форум: stangenov и 1 гост
