Газово и HSD
M&M
Регистриран на: 11 Яну 2020 18:27
Автомобил: Auris Hibrid
Газово и HSD
Мнение от M&M » 11 Яну 2020 22:56
Здравейте ,колеги.
Не намирам информация от колеги каращи с тази комбинация на задвижване и се чудя как няма такава все още, предвид масата газирани хибридни таксита и не само.
Благодарил/а: 468 пъти
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 12 Яну 2020 02:12
Ами пак се връщаме на обикновената прагматичност... При разход на безин 5л/100км за колко километра би избил стойността на една газова уредба...
Лично аз при такъв разход въобще не бих се занимавал да слагам допълнителна (и рискова) горивна уредба...
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Газово и HSD
Мнение от Shishkovi » 12 Яну 2020 03:04
Хубаво би било, първите мнения на новите съфорумци да бъдат с представяне на Тойотката! Често обаче се случва, колегите да се регистрират и пишат, тогава когато имат проблем! Тук имаме по-розова ситуация, колегата мисли за Екологичната среда! По-добрият вариант от това да газифициране хибрида, може би е покупката на Електричка! stupid.gif
M&M
Газово и HSD
Мнение от M&M » 12 Яну 2020 22:41
:) Прав си.
Имам едно електриче за града - AIxam,а Тойотата е Аурис Комби хибрид 2014 и с нея ще правя около 2000 км/месец .Газова ще има със сигурност и ще споделя опит някой ден , но вероятно има специфики за съобазяване преди избора на марка и монтажа. За 1г се е избила ако сетъпа е за 1500лв.
Предната кола ми беше Хонда на газ и имам 150 000км с нея без никакви проблеми с Landi Renzo.
Благодарил/а: 10 пъти
Газово и HSD
Мнение от BOz » 13 Яну 2020 12:06
Купувай и слагай.
Иначе по спомен имаме 2-ма съфорумци и хибридни газификари.
strahomen1
Местоположение: Габрово
Благодарил/а: 7 пъти
Газово и HSD
Мнение от strahomen1 » 14 Яну 2020 16:52
M&M написа: 12 Яну 2020 22:41 :) Прав си.
Колега,аз съм единия от ония двамата може би ,дето ги споменава BOz!Ако ти се занимава прочети ми мненията от една година назад относно газифицирането!Иначе обобщено с няколко думи:
30000 км за 1 година -никакви проблеми,разход около 5-6 лв на 100км,при мен инвестицията беше 1000,избита вече!Така,че аз съм за смело напред и успех с майсторите и уредбата!
Carina 4AFE - 1994 - бивша
Corolla 4EFE - 1998 - бивша
Prius 2011
Forester 2.0XT - 2004 - бивша
Yaris 2008 d4d
AlexPP
Регистриран на: 24 Ное 2015 17:05
Газово и HSD
Мнение от AlexPP » 16 Яну 2020 15:57
Преди като слагах на Мерцедеса ми газ, питах и за Приуса и газаджията каза, че е правил няколко Приуса като моят. Като цена ми каза 1300лв и също каза, че бензина въобще няма да го бара - тоест пали и работи на газ дори при студен двигател. strahomen1 - при теб така ли е?
urb
Газово и HSD
Мнение от urb » 16 Яну 2020 19:16
Руснаците масово правят приусите на газ доколкото съм чувал.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Газово и HSD
Мнение от slowtraveler » 17 Яну 2020 08:18
За Русия не съм виждал, но в Казахстан всички караха на газ - газта бе стотинки.. Обаче Приус там не видях.. Имаше много Тойоти, на Камри с поне 2.4 двигател... При цена на горивото стотинки вкарваха автомобили с голям обем от арабите и персийците - все пак им е близко...
AlexPP
Газово и HSD
Мнение от AlexPP » 17 Яну 2020 09:32
Основният въпрос е дали двигателят на Приуса издържа на газ без регулиране на клапаните (което не е никак лесно, защото са с пулове) през определен период? Ако трябва да правя глава след 50,000км или дори след 100,000км, газ няма да сложа.
urb
Газово и HSD
Мнение от urb » 17 Яну 2020 13:55
Точно е лесно когато е с пулове (като Хонда), а не както е VVTI без пулове с чашки направо. Сменяш пула без да сваляш или откачаш вала и си ОК !
AlexPP
Газово и HSD
Мнение от AlexPP » 17 Яну 2020 18:41
Оказа се, че Prius Gen 2 e с цели чашки без пулове. Prius Gen 3 са с хидравлични повдигачи.
urb
Газово и HSD
Мнение от urb » 17 Яну 2020 19:05
А знаеш ли с какво впръскване на горивото е Prius 3 ?
Gasoline engine:
1.8 L 2ZR-FXE I4 VVT-i (Atkinson cycle)
Power: 73 kW (98 hp) at 5200 rpm
Torque: 142 N⋅m (105 lb⋅ft) at 4000 rpm
По тази информация няма да е с директно впръскване и ще е идеален за газ с тези пулове.
https://www.google.com/url?sa=t&sour ... aTBfgHf
В Румъния ги правят и с бутилка на мястото на резервната гума минават към 750 км. Звучи добре.
AlexPP
Газово и HSD
Мнение от AlexPP » 17 Яну 2020 20:06
Prius 3 е с предкамерно (в колектора) впръскване е -
Да, ще е идеален за газ с тези хидравлични повдигачи. Но пък имат други проблеми. Например, масово горят масло, ако съдя по този сайт: https://www.carcomplaints.com/Toyota/Pr ... tion.shtml
Аз съм много доволен от моят Приус 2 (макар че правих батерия лятото) и ако съм сигурен, че ще изкара поне 100,000км на газ без да изгори някой клапан, ще му сложа газ.
urb
Газово и HSD
Мнение от urb » 17 Яну 2020 21:09
Би трябвало да може да изкара и над 100 000 км. А обикновенно преди да изгори клапан започва да прекъсва, регулират се луфтовете и пак си в играта.
Колко масло гори този приус. Моята Корола гори по 300 - 400 на 1000 км, но си доливам и карам.
Most common solutions:
not sure (89 reports)
partial engine rebuild, pistons, gaskets, rings (11 reports)
replace engine (11 reports)
dealership said it's normal (5 reports)
rebuild engine (5 reports)
partial rebuild of pistons, gaskets, and rings (4 reports)
not sure (89 reports) - не са сигурни - типично за Американци. Като цяло явно нямат чак толкова проблеми с маслото.
