Проблем Yaris 1.4 D4D черен пушек и загуба на мощност
terminator71
Регистриран на: 23 Ное 2019 06:28
Местоположение: parvomay
Автомобил: yaris
Мнение от terminator71 » 14 Яну 2020 20:44
Здравейте и от мен,наскоро колата ми започна да пуше(ярис 1,4д) като локомотив,и загуби мощност....Отивам при майстор и ми каза че не е от клапан, може да е от турбо или ауспуха....Ела другата седмица да я погледна.Тръгвам си аз лека полека....и след едно изпреварване стана чудо.....колата се оправи.Та въпроса ми е-какво е било според вас? Колата е 2007.
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 14 Яну 2020 21:30
Прилича на турбо...
Shishkovi
Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
Местоположение: Казанък
Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
Благодарил/а: 12 пъти
Мнение от Shishkovi » 14 Яну 2020 23:05
terminator71 написа: 14 Яну 2020 20:44 Здравейте и от мен,наскоро колата ми започна да пуше(ярис 1,4д) като локомотив,и загуби мощност....Отивам при майстор и ми каза че не е от клапан, може да е от турбо или ауспуха....Ела другата седмица да я погледна.Тръгвам си аз лека полека....и след едно изпреварване стана чудо.....колата се оправи.Та въпроса ми е-какво е било според вас? Колата е 2007.
Здравейте, колега! Оскъдно сте описали проблема си ! Какъв е режима ви на каране? Ако е предимно градско се стига понякога до това. Да не би да я карате постоянно на ниски обороти?! Щом при изпреварване се е самооправила, по-често трябва да и давате газчица ! :cheers:
sstefan
Регистриран на: 23 Дек 2008 01:04
Мнение от sstefan » 15 Яну 2020 10:02
Shishkovi написа: 14 Яну 2020 23:05 предимно градско се стига понякога до това.
Яриса е вече на 220 к /реални/,кара се на 100 % само градско,винетка не е помирисвала от години...и никога не е се е стигало до горното.
Shishkovi написа: 14 Яну 2020 23:05 режима ви на каране
Режимът е според пътни условия,ситуации,лично усещане-никога нещо специално.
 ! Съобщение от: slowtraveler
Темата е почистена - придържайте се към нея :whistle:
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 15 Яну 2020 14:29
Щом така "рязко" се е отпушила, според мен задръстена геометрия на турбото, заради 100% градското. Също никак няма да е лошо да се свалят за почистване ЕГР и всмукателните колектори.
Мнение от memorex » 15 Яну 2020 16:40
Здр.
Не го пожелавам на никой,но понякога рязкото "отпушване" е предизвестие за runaway .Особено след споменатото.
todorakis
Мнение от todorakis » 15 Яну 2020 16:56
memorex написа: 15 Яну 2020 16:40 Здр.
Прав си, но с оглед на даденото инфо...
terminator71
Автомобил: yaris
Мнение от terminator71 » 16 Яну 2020 08:52
Здравейте!Колега memorex какво искаш да кажеш?Ако можеш да обясниш малко по подробно....!Колата наистина се кара на ниски обороти и повече градско.
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2020 09:23
Колегата препоръчва да провериш турбото за пропуск на масло, защото при турбо-дизелите има такъв ефект на 'внезапна смърт' - ускорява двигателя до обороти, които го разрушават...
А причината е тази, че маслото също е гориво за дизела - ако турбината на входа на двигателя пропуска масло - двигателят го изгаря и повишава оборотите все едно си подал газ, дори и 'да си изгасил двигателя' от ключа...
Тъй-като съм имал турбодизел съм мислил каква трябва да е реакцията при такъв случай и стигнах до еднозначен извод - първата попаднала под ръка дреха се навира във въздуховода - щом има повече гориво, което не можеш да спреш, поне спри въздуха - пак няма да има горене :)
А за твоя случай както препоръчах първоначално - прегледай си турбото - предполагам ефекта на 'отпушване' не е заради начало на runaway, а просто задействане на турбината, която преди това или е била блокирала, или геометрията е била 'отворена' и турбината не е могла да нагнети въздух...
terminator71
Автомобил: yaris
Мнение от terminator71 » 16 Яну 2020 12:43
Благодаря много колега-slowtraveler маслото не е е мръднало,след отпушването изминах 1000км без никакъв проблем(Пловдив-Солун и обратно) rolleyes.gif
Shishkovi
Мнение от Shishkovi » 16 Яну 2020 14:10
Хубав жанр е Драмата, но рядко такива филми имат Happy End ! В сценария на Колегата обаче такъв присъства! Много се радвам, че колицата е заработила нормално! Хубав ден на всички съфорумци !
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 16 Яну 2020 14:30
Kiki написа: 08 Фев 2019 16:49 При големи обороти на двигателя пък, турбината се развърта с максимални обороти 120 000 - 150 000, което предразполага за по-бързото ѝ износване...
Кики,не са ли много нулите,относно максималните обороти на турбината?
При мен..на големи КСУ,гледам че турбо чарджерите,на пълен ход се развъртат до към 20К оборота,и се чува едно пищене...ама за тези много хиляди,за които си писал...малко ме съмнява какъвто и да е било лагер да издържи? wacko.gif
Мнение от Kiki » 16 Яну 2020 16:22
boyanmt написа: 16 Яну 2020 14:30 Кики,не са ли много нулите,относно максималните обороти на турбината?
Боянчо, не са много.
http://www.autoreview.bg/advice/technic ... a-za-nego/
todorakis
Мнение от todorakis » 16 Яну 2020 16:26
Толкова са оборотите на турбините. Там няма съчмени лагери, а подобни на месинг втулки, именно затова е важно качествено масло. Ето пример:
Мнение от slowtraveler » 16 Яну 2020 16:36
Kiki написа: 16 Яну 2020 16:22
Мисля, че реалните експлоатационни са около 20х.об/мин на празен ход и до около 80-90х.об/мин при натоварване...
При балансировка ги тестват до около 110х.об/мин (имам някъде сертификат)...
