Проблем Yaris 1.4 D4D черен пушек и загуба на мощност
terminator71
- Регистриран на: 23 Ное 2019 06:28
- Местоположение: parvomay
- Автомобил: yaris
Здравейте и от мен,наскоро колата ми започна да пуше(ярис 1,4д) като локомотив,и загуби мощност....Отивам при майстор и ми каза че не е от клапан, може да е от турбо или ауспуха....Ела другата седмица да я погледна.Тръгвам си аз лека полека....и след едно изпреварване стана чудо.....колата се оправи.Та въпроса ми е-какво е било според вас? Колата е 2007.
- Благодарил/а: 468 пъти
Прилича на турбо...
Shishkovi
- Регистриран на: 02 Дек 2019 10:42
- Местоположение: Казанък
- Автомобил: Toyota Yaris 1,4 D4D MMT
- Благодарил/а: 12 пъти
Здравейте, колега! Оскъдно сте описали проблема си ! Какъв е режима ви на каране? Ако е предимно градско се стига понякога до това. Да не би да я карате постоянно на ниски обороти?! Щом при изпреварване се е самооправила, по-често трябва да и давате газчица !terminator71 написа: ↑14 Яну 2020 20:44 Здравейте и от мен,наскоро колата ми започна да пуше(ярис 1,4д) като локомотив,и загуби мощност....Отивам при майстор и ми каза че не е от клапан, може да е от турбо или ауспуха....Ела другата седмица да я погледна.Тръгвам си аз лека полека....и след едно изпреварване стана чудо.....колата се оправи.Та въпроса ми е-какво е било според вас? Колата е 2007.
Яриса е вече на 220 к /реални/,кара се на 100 % само градско,винетка не е помирисвала от години...и никога не е се е стигало до горното.
Режимът е според пътни условия,ситуации,лично усещане-никога нещо специално.
Toyota Avensis wagon 2002, 2.0 D-4D 110 hp-продадена
Toyota Avensis wagon 2009, 2.2 D-4D 150 hp-продадена
Toyota Yaris 2007, 1.4 D-4D 90 hp
Ford Mondeo 2017,2.0 150 hp
Hyundai I 30,2016,1.6 125 hp AT-служебна/държавна
Щом така "рязко" се е отпушила, според мен задръстена геометрия на турбото, заради 100% градското. Също никак няма да е лошо да се свалят за почистване ЕГР и всмукателните колектори.
Здр.
Не го пожелавам на никой,но понякога рязкото "отпушване" е предизвестие за runaway .Особено след споменатото.
terminator71
- Автомобил: yaris
Здравейте!Колега memorex какво искаш да кажеш?Ако можеш да обясниш малко по подробно....!Колата наистина се кара на ниски обороти и повече градско.
Колегата препоръчва да провериш турбото за пропуск на масло, защото при турбо-дизелите има такъв ефект на 'внезапна смърт' - ускорява двигателя до обороти, които го разрушават...
А причината е тази, че маслото също е гориво за дизела - ако турбината на входа на двигателя пропуска масло - двигателят го изгаря и повишава оборотите все едно си подал газ, дори и 'да си изгасил двигателя' от ключа...
Тъй-като съм имал турбодизел съм мислил каква трябва да е реакцията при такъв случай и стигнах до еднозначен извод - първата попаднала под ръка дреха се навира във въздуховода - щом има повече гориво, което не можеш да спреш, поне спри въздуха - пак няма да има горене
А за твоя случай както препоръчах първоначално - прегледай си турбото - предполагам ефекта на 'отпушване' не е заради начало на runaway, а просто задействане на турбината, която преди това или е била блокирала, или геометрията е била 'отворена' и турбината не е могла да нагнети въздух...
terminator71
- Автомобил: yaris
Благодаря много колега-slowtraveler маслото не е е мръднало,след отпушването изминах 1000км без никакъв проблем(Пловдив-Солун и обратно)
Shishkovi
Хубав жанр е Драмата, но рядко такива филми имат Happy End ! В сценария на Колегата обаче такъв присъства! Много се радвам, че колицата е заработила нормално! Хубав ден на всички съфорумци !
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
Кики,не са ли много нулите,относно максималните обороти на турбината?
При мен..на големи КСУ,гледам че турбо чарджерите,на пълен ход се развъртат до към 20К оборота,и се чува едно пищене...ама за тези много хиляди,за които си писал...малко ме съмнява какъвто и да е било лагер да издържи?
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Толкова са оборотите на турбините. Там няма съчмени лагери, а подобни на месинг втулки, именно затова е важно качествено масло. Ето пример:
Мисля, че реалните експлоатационни са около 20х.об/мин на празен ход и до около 80-90х.об/мин при натоварване...
При балансировка ги тестват до около 110х.об/мин (имам някъде сертификат)...
