Дренажна тръба на Auris Е15
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
Колеги, бихте ли помогнали със знания, къде се намира дренажа на климатика на Ауриса, явно се е подпушил, стъклата в студа започнаха да се потят. Рових из разни схеми, така и не успях да го намеря къде да го търся...
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 148 пъти
tora
Намерих го, в краката на пасажера е. Оказа се, че не е запушена и в двете посоки. Продължавам да търся причината.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
Би трябвало да е в долната част на двигателя.А като се запуши започва да мокри краката на пасажера.При мен се получи същия номер и се оказа,че един паяк си беше харесал тръбичката за жилище.На схемата на Akima се вижда,че е в най-долната част на двигателя.Търси я там.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Това не е схема на двигател. Точно в краката на пасажера е обикновенно.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- Благодарил/а: 480 пъти
По това време потенето на стъклата рядко е заради дренаж на климатика. (логично дренажът започва под изпарителя на климатика, и завършва някъде долу зад двигателя (на преградата с купето).
По-вероятните причини са нормалното запотяване (докато не влезе в режим климатичната система), запушен филтър (т.е. намален приток на външен въздух), или по-страшното - проблем с казанчето на парното...
batevv
- Регистриран на: 16 Юли 2019 08:40
- Местоположение: София-Банкя
- Автомобил: Аурис Хибрид
И аз имам същия проблем, но с Аурис Е180. Да нямаш влага в колата? На Е150 съм чувал за проблемни уплътнения отзад от които се пълни багажника с вода.
Аз оставих един сериозен влагоуловител за около 20 + часа в колата и успя да събере около 400 мл вода. Продължава трудно да изчиства прозорците, но е по-добре. Днес отворих филтъра и пуснах вентилатора докато натискам рециркулацията - прави ми впечатление ,че се затваря ,но когато натисна бутона за отваряне не се случва нищо.Ако преместя клапата ( Бяла клапа точно над филтъра) - си остава в отворено положение.Дали някой има информация по въпроса?
tora
Тази есен за пръв път се случи това, никъде не откривам нещо влажно. Все си мисля, че има някъде събрани листа, че цяло лято салкъмите ме отрупваха. Филтъра е сух и сменен преди 20 дни, като нямаше по него нищо притеснително. Багажника го гледах, всичко е сухо, по ламарините е чисто и сухо. Не знам. Иначе пускайки климатика суши за секунди стъклото. Нямам идея за клапата, моята е с обикновен климатик и чувам в двете положения, че нещо реагира и променя звука на вентилатора.
tora
Сега гледах какво се случва около входа за вентилатора под решетката, и на 90% е сигурно, че причината е в събраните листа. Натрупано е доста станало на тор, не мога да кажа колко е, след като махна решетката ще споделя.
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Огледайте под резервната гума за вода .
tora
Въпреки, че скоро чистих мокета, сега го свалих, легена е сух и прах дори няма.
Свалих чистачките и пластмасовата решетка под стъклото и видях това на снимките. Нямам идея как точно пред шофьора са успяли да се наблъскат толкова листа и кал, отвори на кората има само пред пасажера. И това е само отпред , което се вижда. В дъното имаше още. Поне една от причините е отхвърлена.
