Дренажна тръба на Auris Е15
tora
Местоположение: Ст. Загора
Благодарил/а: 8 пъти
Мнение от tora » 06 Дек 2019 14:52
Колеги, бихте ли помогнали със знания, къде се намира дренажа на климатика на Ауриса, явно се е подпушил, стъклата в студа започнаха да се потят. Рових из разни схеми, така и не успях да го намеря къде да го търся...
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 07 Дек 2019 13:52
88539J HOSE, DRAIN COOLER
88539-12200
tora
Мнение от tora » 07 Дек 2019 19:31
Намерих го, в краката на пасажера е. Оказа се, че не е запушена и в двете посоки. Продължавам да търся причината.
veso_hds
Благодарил/а: 51 пъти
Мнение от veso_hds » 07 Дек 2019 19:51
Би трябвало да е в долната част на двигателя.А като се запуши започва да мокри краката на пасажера.При мен се получи същия номер и се оказа,че един паяк си беше харесал тръбичката за жилище.На схемата на Akima се вижда,че е в най-долната част на двигателя.Търси я там.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
urb
Мнение от urb » 08 Дек 2019 09:43
Това не е схема на двигател. Точно в краката на пасажера е обикновенно.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Дек 2019 10:35
По това време потенето на стъклата рядко е заради дренаж на климатика. (логично дренажът започва под изпарителя на климатика, и завършва някъде долу зад двигателя (на преградата с купето).
По-вероятните причини са нормалното запотяване (докато не влезе в режим климатичната система), запушен филтър (т.е. намален приток на външен въздух), или по-страшното - проблем с казанчето на парното...
batevv
Регистриран на: 16 Юли 2019 08:40
Местоположение: София-Банкя
Автомобил: Аурис Хибрид
Мнение от batevv » 11 Дек 2019 18:47
И аз имам същия проблем, но с Аурис Е180. Да нямаш влага в колата? На Е150 съм чувал за проблемни уплътнения отзад от които се пълни багажника с вода.
Аз оставих един сериозен влагоуловител за около 20 + часа в колата и успя да събере около 400 мл вода. Продължава трудно да изчиства прозорците, но е по-добре. Днес отворих филтъра и пуснах вентилатора докато натискам рециркулацията - прави ми впечатление ,че се затваря ,но когато натисна бутона за отваряне не се случва нищо.Ако преместя клапата ( Бяла клапа точно над филтъра) - си остава в отворено положение.Дали някой има информация по въпроса?
tora
Мнение от tora » 11 Дек 2019 20:00
Тази есен за пръв път се случи това, никъде не откривам нещо влажно. Все си мисля, че има някъде събрани листа, че цяло лято салкъмите ме отрупваха. Филтъра е сух и сменен преди 20 дни, като нямаше по него нищо притеснително. Багажника го гледах, всичко е сухо, по ламарините е чисто и сухо. Не знам. Иначе пускайки климатика суши за секунди стъклото. Нямам идея за клапата, моята е с обикновен климатик и чувам в двете положения, че нещо реагира и променя звука на вентилатора.
tora
Мнение от tora » 12 Дек 2019 08:39
Сега гледах какво се случва около входа за вентилатора под решетката, и на 90% е сигурно, че причината е в събраните листа. Натрупано е доста станало на тор, не мога да кажа колко е, след като махна решетката ще споделя.
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 12 Дек 2019 08:54
Огледайте под резервната гума за вода .
tora
Мнение от tora » 12 Дек 2019 15:20
Въпреки, че скоро чистих мокета, сега го свалих, легена е сух и прах дори няма.
Свалих чистачките и пластмасовата решетка под стъклото и видях това на снимките. Нямам идея как точно пред шофьора са успяли да се наблъскат толкова листа и кал, отвори на кората има само пред пасажера. И това е само отпред , което се вижда. В дъното имаше още. Поне една от причините е отхвърлена.
