Гаранция за тапицерия?
urb
Мнение от urb » 26 Ное 2019 09:34
Тук само гадаем. Добре е автора да отиде до някой дилър или най - малкото да звънне по телефона. На мен един път ми се наложи само по телефона да звънна (вярно до Кия) - хората бяха любезни и ми казаха какво да направя.
Сега ако става въпрос за Стара Загора - там дилърите на Тойота са най-загубените от загубените. Познавам хора които даже за служебните си коли ходят в Пловдив, защото тези нашите не стават за нищо.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 26 Ное 2019 10:40
"За едно такси или доставчик на квартални бакалии и за 6 000 е нормално..."
Колега е 10, за съжаление не отговарям на по-горното! Гледам и другата седалка яко тръгнала..
boyanmt
Мнение от boyanmt » 26 Ное 2019 11:01
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 26 Ное 2019 11:04
Сядам и ставам на всеки 70км през работната седмица (толкова ми е отсечката до работа), през уиикенда карам на къси разстояния в града. Че е трудно да изискваш гаранция ми е напълно ясно, но не пречи да се пробва.
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 26 Ное 2019 11:08
Ами. Какво точно да кажа. Донякъде може да се счита за несериозно отношение към колата.
Това са си откъсвания, механични. Няма как от само себе си да станат. Влязъл е един човек, който с катарамите на панталоните си, якето си и или друг аксесоар е обрал хубаво седалката и резултата е налице.
Аз винаги гледам на нещата от потребителска гледна точка и ориентиране към задоволяване на клиентите, но това си е типичен проблем свързан пряко с експлоатацията на автомобила. Може заради височината си (на автомобила) да предразполага към такива поражения, но пак си остават поражения пряко нанесени от потребителя.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 26 Ное 2019 11:09
boyanmt написа: 26 Ное 2019 10:40 Гледам и другата седалка яко тръгнала..
Да не би да имаш дънки с разни железца на задните джобове? Преди време си скъсах точно на същото място тапицерията на една Вектра. От тогава, купувам дънки без копчета и разни токички откъм г..за.
boyanmt
Мнение от boyanmt » 26 Ное 2019 11:17
Ами, износеното се намира над нивото на г. за
gimara
Мнение от gimara » 26 Ное 2019 11:20
Като гледам снимките, протритото на облегалките, точно с г..за се закача при влизане.
Мнение от BOz » 26 Ное 2019 11:25
За това човек трябва да има отношение към вещите си.
Пример - аз като влизам и излизам от един автомобил, винаги гледам да не му навредя. В конкретния пример да кажа, че ако усетя, че с част от тялото си сядам и натоварвам някоя страница на седалката, то се поправям и намирам начин да изляза така от седалката, че страницата (на седалката и облегалката) да не получат по-голямо "натоварване" от това, когато се намираш седнал в нормално положение на седалката. А с малко по-висок автомобил това си е предизвикателство.
И поради това мое отношение към вещите ето как изглежда една седалка на Опел на 180к:
Всичко е до отношение към вещта. И най-трудно ми беше да влизам и излизам в един автомобил, който притежавах, забележителен и неповторим - Фиат Мултипла. tooth.gif
boyanmt
Мнение от boyanmt » 26 Ное 2019 11:30
BOz написа: 26 Ное 2019 11:08 Ами. Какво точно да кажа. Донякъде може да се счита за несериозно отношение към колата.
Това са си откъсвания, механични. Няма как от само себе си да станат. Влязъл е един човек, който с катарамите на панталоните си, якето си и или друг аксесоар е обрал хубаво седалката...
Колега, Boz, налага се все пак да се сяда на седалките. tooth.gif Определено не сясам с ножове, отверки или ножици в задните джобове, нито се хяцкам/подскачам/лигавя докато карам! Забелязвам че кожата се отлющва, но каква е причината..?? Определено не е в следствие на препарати, дрехи или тегло!Знам как се печелят парите, и как се експлоатира автомобил. Ще видим какво ще кажат дилърите.
Оги
Местоположение: Пазарджик
Благодарил/а: 64 пъти
Мнение от Оги » 26 Ное 2019 11:34
Дали има производствен дефект е големия въпрос.
Мнение от BOz » 26 Ное 2019 11:35
Да, ако питам и жена ми и тя това ще каже като теб и ще е убедена. Ама всеки път като я гледам как влиза и излиза от автомобила и на мен вътрешно ми се доревава. Плеска се на седалката - страницата, тя се сгъва на нивото на седалката (нали по принцип е по-висока), че даже и по-ниско, завърта се върху нея допълнително, плъзга се навътре и на пръв поглед всичко изглежда перфектно - нормално сядане, ако питаш нея или сигурно 90% от другите хора. И само след 2к километра след нейна употреба на автомобила седалката изглежда вече съвсем друга, а аз съм карал този автомобил 50к и не се различава употребата на седалката от ден първи, в който съм седнал в този автомобил.
Просто един човек намира за нормално едно нещо, а друг съвсем друго. Това искам да ти кажа. Това ще ти каже и дилъра.
boyanmt
Мнение от boyanmt » 26 Ное 2019 11:38
Оги написа: 26 Ное 2019 11:34 Дали има производствен дефект е големия въпрос.
Запознах дилъра с проблема. Да видим какво ще решат. Меката мебел в хола ми е подобна черна кожа, подложена на пъти по-голямо натоварване и износване. Същата, вече 4години е в перфектно състояние.
boyanmt
Мнение от boyanmt » 26 Ное 2019 11:42
BOz написа: 26 Ное 2019 11:35 .... Това искам да ти кажа. Това ще ти каже и дилъра.
Аз не очаквам чудеса!!
В описанието на автомобила(User's manual), няма ограничения и препоръки за влизане в автомобила, както и не са лимитирани размерите на пътуващите на предните седалки!!
Мнение от BOz » 26 Ное 2019 11:47
Поне фактите не показват това. Виж, кожата е пречупена, шевовете са разтегнати в зора си да удържат другото парче. Всичко говори просто за амортизация в следствие на приложеното усилие да го докараш до този вид.
Ако дилъра се съгласи да покрие нещо би било единствено и изцяло с цел репутация и потулване на бъдеща ескалация. Ако счита, че клиента пак би се върнал при него, за да продължи да му взима парите. tooth.gif
boyanmt написа: 26 Ное 2019 11:42 В описанието на автомобила(User's manual), няма ограничения и препоръки за влизане в автомобила, както и не са лимитирани размерите на пътуващите на предните седалки!!
Да, както и не е описано в инструкциите за експлоатация на гумите, че не могат да изкарат 50к ако караш през 50% от времето им в дрифт режим, примерно. И няма как да си недоволен ако ги смъкнеш с М-ката след има-няма 2к. Някои неща се подразбират просто.
И за тези думи в гаранционните условия си пише - износващи неща не се покриват. Износил си седалката по една или друга причина, ти си знаеш как и това е.
Или се надяваш на дилъра да ти направи подарък, или няма от какво да негодуваш - лично мое мнение.
