Гаранция за тапицерия?
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Тук само гадаем. Добре е автора да отиде до някой дилър или най - малкото да звънне по телефона. На мен един път ми се наложи само по телефона да звънна (вярно до Кия) - хората бяха любезни и ми казаха какво да направя.
Сега ако става въпрос за Стара Загора - там дилърите на Тойота са най-загубените от загубените. Познавам хора които даже за служебните си коли ходят в Пловдив, защото тези нашите не стават за нищо.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- boyanmt
- Автомобил: RAV-4-за кибрит
- Благодарил/а: 1 път
"За едно такси или доставчик на квартални бакалии и за 6 000 е нормално..."
Колега е 10, за съжаление не отговарям на по-горното! Гледам и другата седалка яко тръгнала..
- boyanmt
- IMG_20191126_104653-960x1280.jpg (256.25 KiB) Преглеждано 4195 пъти
dracunculus
- Благодарил/а: 253 пъти
Сядам и ставам на всеки 70км през работната седмица (толкова ми е отсечката до работа), през уиикенда карам на къси разстояния в града. Че е трудно да изискваш гаранция ми е напълно ясно, но не пречи да се пробва.
- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 274 пъти
Ами. Какво точно да кажа. Донякъде може да се счита за несериозно отношение към колата.
Това са си откъсвания, механични. Няма как от само себе си да станат. Влязъл е един човек, който с катарамите на панталоните си, якето си и или друг аксесоар е обрал хубаво седалката и резултата е налице.
Аз винаги гледам на нещата от потребителска гледна точка и ориентиране към задоволяване на клиентите, но това си е типичен проблем свързан пряко с експлоатацията на автомобила. Може заради височината си (на автомобила) да предразполага към такива поражения, но пак си остават поражения пряко нанесени от потребителя.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Да не би да имаш дънки с разни железца на задните джобове? Преди време си скъсах точно на същото място тапицерията на една Вектра. От тогава, купувам дънки без копчета и разни токички откъм г..за.
- gimara
Като гледам снимките, протритото на облегалките, точно с г..за се закача при влизане.
- BOz
За това човек трябва да има отношение към вещите си.
Пример - аз като влизам и излизам от един автомобил, винаги гледам да не му навредя. В конкретния пример да кажа, че ако усетя, че с част от тялото си сядам и натоварвам някоя страница на седалката, то се поправям и намирам начин да изляза така от седалката, че страницата (на седалката и облегалката) да не получат по-голямо "натоварване" от това, когато се намираш седнал в нормално положение на седалката. А с малко по-висок автомобил това си е предизвикателство.
И поради това мое отношение към вещите ето как изглежда една седалка на Опел на 180к:
Всичко е до отношение към вещта. И най-трудно ми беше да влизам и излизам в един автомобил, който притежавах, забележителен и неповторим - Фиат Мултипла.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- boyanmt
Колега, Boz, налага се все пак да се сяда на седалките.BOz написа: ↑26 Ное 2019 11:08 Ами. Какво точно да кажа. Донякъде може да се счита за несериозно отношение към колата.
Това са си откъсвания, механични. Няма как от само себе си да станат. Влязъл е един човек, който с катарамите на панталоните си, якето си и или друг аксесоар е обрал хубаво седалката...
Оги
- Местоположение: Пазарджик
- Благодарил/а: 64 пъти
- Получена благодарност: 34 пъти
Дали има производствен дефект е големия въпрос.
- BOz
Да, ако питам и жена ми и тя това ще каже като теб и ще е убедена. Ама всеки път като я гледам как влиза и излиза от автомобила и на мен вътрешно ми се доревава. Плеска се на седалката - страницата, тя се сгъва на нивото на седалката (нали по принцип е по-висока), че даже и по-ниско, завърта се върху нея допълнително, плъзга се навътре и на пръв поглед всичко изглежда перфектно - нормално сядане, ако питаш нея или сигурно 90% от другите хора. И само след 2к километра след нейна употреба на автомобила седалката изглежда вече съвсем друга, а аз съм карал този автомобил 50к и не се различава употребата на седалката от ден първи, в който съм седнал в този автомобил.
Просто един човек намира за нормално едно нещо, а друг съвсем друго. Това искам да ти кажа. Това ще ти каже и дилъра.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- boyanmt
Запознах дилъра с проблема. Да видим какво ще решат. Меката мебел в хола ми е подобна черна кожа, подложена на пъти по-голямо натоварване и износване. Същата, вече 4години е в перфектно състояние.
- boyanmt
Аз не очаквам чудеса!!
В описанието на автомобила(User's manual), няма ограничения и препоръки за влизане в автомобила, както и не са лимитирани размерите на пътуващите на предните седалки!!
- BOz
Поне фактите не показват това. Виж, кожата е пречупена, шевовете са разтегнати в зора си да удържат другото парче. Всичко говори просто за амортизация в следствие на приложеното усилие да го докараш до този вид.
Ако дилъра се съгласи да покрие нещо би било единствено и изцяло с цел репутация и потулване на бъдеща ескалация. Ако счита, че клиента пак би се върнал при него, за да продължи да му взима парите.
Да, както и не е описано в инструкциите за експлоатация на гумите, че не могат да изкарат 50к ако караш през 50% от времето им в дрифт режим, примерно. И няма как да си недоволен ако ги смъкнеш с М-ката след има-няма 2к. Някои неща се подразбират просто.
И за тези думи в гаранционните условия си пише - износващи неща не се покриват. Износил си седалката по една или друга причина, ти си знаеш как и това е.
Или се надяваш на дилъра да ти направи подарък, или няма от какво да негодуваш - лично мое мнение.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
