Toyota Auris E15 Смяна на безключово палене с ключово
urb
Мнение от urb » 23 Окт 2019 15:16
Вържи попа да ти е мирно селото. Едно каско в "правилните" застрахователи. Палава лепенка на огледалото и си решаваш проблемите. Всичко друго е "пунта мара". Ако те е страх от шано играчи - каско+калъфче за ключа.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 23 Окт 2019 18:17
При моя Авенсис може да се деактивира безключовата функция, като после си палиш колата с допиране на ключа до бутона. Разбира се това не е панацея срещу кражба, но субективното ми усещане ме кара да си мисля, че крадците предпочитат да крадат с ретранслатор и културно да си седнат и да запалят колата, без да има нужда да разбиват и привличат внимание. Т.е. може би в някои случаи това би помогнало (например, ако колата ти е на оживен паркинг и разбиването би привлекло непосредствено внимание). Аз съм си го деактивирал и по друга причина- не веднъж успях да си загубя ключа из собствените си чанти и джобове преди, сега като трябва всеки път да го вадя, внимавам и къде е. Деактивира се от настройките на мултимедията- настройки на автомобила- настройки за заключване (или там както е формулирано на езика, на който е системата ти).
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 23 Окт 2019 20:11
Ясно... При мен на единият автомобил имаше изключване само на безконтактното отключване. Но паленето си бе палене..
На другият - всичко си е включено без възможност да се изключи безконтактната функция...
Но колегата даде руският сайт - там може да се нагледате как изчезва автомобил при работа на професионалист (дори с обясненията)...
Не че няма възможност за модификация, ама както се казва - да не те нарочат... И най-успешните защити са нестандартните - уникалните, действащи само на конкретния автомобил...
А да се лишаваш от удобствата ми се струва прекалено... Отдавна не помня къде ТОЧНО са ми ключовете... Знам, че са някъде 'около мен' и толкова. Да, от време на време се случва да стоя пред колата и да се чудя що не се отключва, ама това е рядкост и не може да се сравни с удобството колата 'да те познае' и да се отключи като си до нея..
SANDO
Регистриран на: 09 Окт 2019 13:06
Автомобил: Toyota Auris E15 1.6 VVT-i
Мнение от SANDO » 23 Окт 2019 20:14
Най-вероятно ще се спра на калъфчето на този етап, пък по-нататък ще имам предвид за допълнителния имобилайзер.
Благодаря на отзовалите се и лека вечер! :hello2:
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 23 Окт 2019 20:34
Деактивира св от менюто. И си е баш контактно. Без допиране на ключа не бачка.
Иначе спор няма безконтактното отключване и палене е много удобно. При мен като приближа колата с ключ в джоба се пуска интериорното осветление и осветлението под огледалата.
SANDO
Мнение от SANDO » 26 Окт 2019 21:00
Здравейте, сдобих се и с втория ключ и всичко е наред до момента.
Това, което ме учуди е, че собственика на автокъщата ми каза да го държа в колата, за да мога да я отключа, ако остане без акумулатор.
Странно ми се струва, вие как мислите?
biro
Мнение от biro » 26 Окт 2019 21:10
Ако го държиш в колата не би било възможно да я заключиш.
SANDO
Мнение от SANDO » 26 Окт 2019 22:26
Да де, затова се чудех защо ми ги говори тези. Както и да е :)
Благодаря и спокойна вечер!
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2019 08:47
Нямай вяра на всичко, което ти казват джамбазите :whistle:
При мен ключът може да го заключиш в колата ако си настоятелен - предупреждава звуково няколко пъти без да заключва, и накрая заключва...
Но заключи ли по този начин, прави ключа неактивен. Т.е. дори и да разбиеш стъкло - с този ключ нито можеш да отключиш дистанционно автомобила, нито да го запалиш.
За да го активираш отново ключа, просто трябва да отключиш колата с другият ключ - тогава двата ключа отново стават активни...
Но не знам как е при Тойотата...
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 27 Окт 2019 09:45
Какъв би бил сценария, за да искаш да си заключиш ключа в колата, за да ти позволи това?
SANDO
Мнение от SANDO » 27 Окт 2019 12:06
slowtraveler написа: 27 Окт 2019 08:47За да го активираш отново ключа, просто трябва да отключиш колата с другият ключ - тогава двата ключа отново стават активни...
Трябва да го тествам някой път ( само да не се прецакам нещо :) )
BOz написа: 27 Окт 2019 09:45Какъв би бил сценария, за да искаш да си заключиш ключа в колата, за да ти позволи това?
Не съм сигурен, че разбирам правилно въпроса ти. Може ли да го кажеш по друг начин?
Иначе сега се замислих,че дори първия ключ да е в калъфа за който говорихме по-рано, то и второто ключе трябва да се защити ermm.gif
Edit: Или просто да извадя батерията :)
Мнение от slowtraveler » 27 Окт 2019 13:25
SANDO написа: 27 Окт 2019 12:06 Трябва да го тествам някой път
Прочети внимателно инструкцията - там трябва да е споменато как е реализирано в Тойота...
SANDO
Мнение от SANDO » 30 Ное 2019 14:41
Добре де, вероятно ще се застрахова. Сямо не мога да разбра кои са "правилните" застрахователи и защо? unsure.gif
Имам предвид пълно каско.
