Toyota Auris E15 Смяна на безключово палене с ключово
- SANDO
- Регистриран на: 09 Окт 2019 13:06
- Автомобил: Toyota Auris E15 1.6 VVT-i
Ползвах търсачката и не успях да намеря достатъчно информация точно за това, което търся. Надявам се, че темата е в правилния раздел.
Тъй, като не искам ( е кой иска ) да ми откраднат колата, искам да минимизирам риска, като според мен анулирането на безконактното палене ще бъде добра опция.
Това, което ме интересува е:
1.Възможна ли е подобна процедура?
2.Къде може да се направи и имате ли препоръки?
3.Ориентировъчни цени?
4.Предложения за подсигуряване на автомобила.
Благодаря много на всички за включването.
Поздрави
Поздрави
- Благодарил/а: 525 пъти
Какво разбирате под това да ви се анулира безконтактното палене?!!!
Каква друга алтернатива имате?
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Безконтактното се деактивира от настройките на колата. И какво от това?
Има много начини за крадене. Например подмяна на ECU с такова с добавен мастър ключ, който е притежание на крадеца.
Или пък кражба с репатрак.
Безконтактното ПАЛЕНЕ (не отключване)?!
Вероятно колегата има предвид смяна на 'бутона' с обикновен ключ... За негово успокоение - обикновеният ключ е доста по-ненадежден от безконтактния... Механичкният ключ се 'деактивира' с инструмент за 5лв, докато безконтактното палене - с инструмент за няколко хиляди...
Кое би било по-вероятно за пробив?
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Да ама,
едно е да ти счупят патронника на волана друго е да ти отнесат колата без повреда.Със спупеният патрон явно е по успокоително.
Вчера колега си бе позагубил ключа на мотора (намери го де) Ямаха, и погледнах как се прави копие. В книжката - ако загубиш 'червеният' ключ - : 'сменя се целият имобилайзер заедно с нов комплект ключове...
В реалност гледах клипче от работилница - момче вкара една механична джаджа в ключалката, и без да отключва, завърта или т.н., просто отчете (или прочете?) код, който си го записа на листче. Въведе кода в машинка с размер на малко 3Д принтерче, вкара 'празен ключ' и тя му изряза ключа.
След което включи имобилайзера в един компютър, вкара ключа в 'записвачка', също вързана за компютъра, и след около 5 секунди новият ключ бе станал 'червен' (т.е. такъв, с който можеш да записваш и нови 'черни' ключове при нужда без никакъв допълнителен компютър.....
- urb
- Регистриран на: 12 Май 2016 15:03
Има ефтин вариант - да си носиш ключа в специален калъф, който не позволява да се прочете от разстояние. Е тогава се губи кефа от безключовото - трябв д аго вадиш от калъфа. Но поне е без пари и не се променя нищо по колата.
Toyota Corolla E12 4ZZ-FE LPG
- SANDO
Благодаря за бързите реакции.
Всъшност не се изразих правилно и става на въпрос и за двете - паленето и отключването. Идеята като цяло е да се намали риска, или поне затрудни кражбата. Но щом с безконтактното е по-трудно, ок
Обмислям варианта с калъфа иначе. В друга тема имаше публикувано клипче как се краде чисто нов Лексъс и направо се шашнах.
Сега ми идват следните въпроси - как да разбера дали ECU-то е предварително програмирано от крадец? Или няма вариант да се разбере?
Сега даже като се замисля втория ключ (който се води резервен) е останал в джамбазина понеже го е забравил в деня на продажната ( май уж ) и скоро ще си го взема ( надявам се ).
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Дано преди да го вземеш, не ти вземат колата.
tora
- Местоположение: Ст. Загора
- Благодарил/а: 8 пъти
В сервиза на Тойота могат да го изтрият, не знам после дали може същия да се активира отново.
Enwor
- Регистриран на: 19 Мар 2017 22:18
Техстрийма мисля, че показваше колко ключа има запаметени. На Е12-ката имаше "шамански танц" с ключа за палене и вратата (описан във форума), който даваше информация колко ключа има запаметени. Веоятно и за Е15 има подобна
.. Аз лично бих изтрил всички излишни ключове и когато(ако) получа друг, ще го добавя.
П.С. Темата за защитата беше дискутирана с колегата с бялото комби преди месец и нещо - ако го направиш ключово, евентуалните щети ще повече от безключов вариант според мен
Corolla 2005 1.6 VVTi 3zz-fe | hatch, SOL
Corolla 2020 Sedan 1.8 Hybrid
- SANDO
Ами има ли опция да копира резервния и след връщането да ползва 3-я?
Edit: Или ако вече е имал стойностите и на основното устройство.
Допълнителен имобилайзер би помогнал в този случай.
- biro
На моята кола може да се деактивира и безконтактното палене. Когато е деактивирано трябва да извадя ключа от джоба и да го допра до бутона. После натискам спирачката и бутона за стартиране.slowtraveler написа: ↑23 Окт 2019 07:40Безконтактното ПАЛЕНЕ (не отключване)?!
Кое би било по-вероятно за пробив?![]()
Крадецът си носи неговото ECU в джоба, разбива пасажерската врата, маха жабката, изключва буксата от твоето ECU и включва неговото. След това действа с ключа за неговото ECU.
Има едни специалисти в Русия по защита от кражби, погледни видеото по-долу в тази страница: https://www.ugona.net/catalog/lock/unil ... -1912.html
Продуктите, които предлагат и демонстрационните им клипчета са интересни.
Деактивира ли се, или е аварийна процедура при паднала батерия на ключа? При мен тази процедура бе точно при умряла батерия - тогава пак си е безконтактно палене, но когато ключа е близо до приемо/предавателната антена, индуцираният от приемо/предавателната антена ток успява да 'зареди' ключа достатъчно, за да успее да предаде безконтактно информацията за идентификация... (на принципа, по който работят RFID картите - без батерия, излъчвайки информацията за сметка на индуцираният в тях ток...
