Вода в стоповете на Авенсис T25 (решение)
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2019 10:01
Снощи смятах да се заям с Боян - с неправилни изходни данни (и неправилно обяснение - надявам се за да е по-разбираемо) е направил правилен извод :thumbsup: punk.gif
Причината за 'запотяването на полу-затворени обеми наистина е свързана с повишената температура - при по-висока температура въздухът вътре може да поеме повече влага, и ако има откъде да влезе тя - влагата се разтваря във въздуха (без да прави конденз разбира се).
При охлаждането на фара (или конкретна повърхност на фара) в този участък се появява конденз, защото при дадената по-ниска температура въздухът вече не може да държи толкова много разтворена влага... Ако охлаждането е равномерно навсякъде и няма инициатор с по-ниска температура - кондензът просто се 'оттича' като мъгла и втечнява на дъното на съда ..
boyanmt
Местоположение: NE Черноморие
Автомобил: RAV-4-за кибрит
Мнение от boyanmt » 02 Окт 2019 12:54
Е,ти пък нвърли всички в потрес. Доста сложно звучи,ама не мисля да изпадам в обяснителен режим-мисля че ясно се изказах одеве. Това за влагата..си е цяла наука.Обяснението беше синтезирано и насочено към фара на колегата Таратор.. tooth.gif
PS:И защо трябва да се заяждаш с мен? bash.gif
Благодарил/а: 190 пъти
Мнение от mapamop » 02 Окт 2019 13:10
И да добавя нещо доста по-важно от конденза, дренажните отвори и подобните:
- "Рогчето" горе вдясно на снимка 11 е задължително да е уплътнено или с лента без прекъсване, както и следващата "вътрешна" чупка, или да е добре запълнено със "сопол" (лепило, силикон, дъвка и т.н.). Причината е проста - въху "рогчето", поне на комбито минава цялата вода, която се стича от тавана, и ако не е добре уплътнено - ще си имаме жаби, папур, водорасли и всякакви други блатни атрибути в багажника. И доволно количество ръждичка в някакъв момент. Обяснението е просто : "Ръжда, вода и жена тръгнат ли - нямат спиране и винаги си намират начин."
Мнение от slowtraveler » 02 Окт 2019 16:21
Да, основното за да нямаш конденз е да уплътниш така, че да няма вода в стопа tooth.gif :thumbsup:
И вентилацията на стопа да вентилира точно толкова, за колкото е проектирана (пълното херметизиране не решава проблема, освен ако сложиш силикагел вътре) tooth.gif ...
Бояне, просто подразни слуха ми казаното, че конденза бяга от студеното към топлото, а в реалност при повишена температура вероятността за конденз рязко намалява (разликата между dew-point и реалната температура се увеличава) :thumbsup: Но както уточних - възможно е просто да не съм разбрал какво си искал да кажеш :thumbsup:
Твърдо не смятам да се заяждам на лична основа нито с теб, нито с някой друг :cheers:
boyanmt
Мнение от boyanmt » 02 Окт 2019 16:37
По моите скромни разбрания,целта на форума е да дадем доколкото е възможно,ясна,на достъпен език информация за всеки потребител,а не да отговаряме с фрази-клишета. А за последното- ти си писал черно на бяло че си мислел да се заядеш... ppp.gif
Дано колегата няма проблем ,особено през есента,зимата и пролетта.
Мнение от memorex » 02 Окт 2019 19:27
А по моите скромни познания ако влагата навлиза от вън навътре във фар или стоп няма да се оправи с дренажи и микро отвори където и да са.Да не кажа всички но повечето фарове имат вентилация и не са херметично затворени от вътрешната страна.Важното е челната пласмаса да не пропуска към тялото/другата която обикновено е черна /.
Мнение от mapamop » 02 Окт 2019 19:58
Предлагам да спрем да "тъпчем" темата със тълкуване на законите за термодинамиката, физиката и т.н.?
Не че нещо, но пак стана на 2 страници и следващият "пациент" ще се самозастреля в левият мазол, когато му излезнат резултатите в търсачката. И Akima, отново ще му сложи фразата "Търсачката! bash.gif bash.gif bash.gif " (с право, но заради нас). Още повече, че тези закони на физиката, май ги коментирахме в темата за едно изпотено предно стъкло от климатика.
Мир !!!
Мнение от mapamop » 30 Юни 2020 17:05
И 9 месеца по-късно в моите стопове си е суша. Мина една много кална есен, една относително сериозна зима и по една кална пролет и кално лято. Мисля че за мен темата е затворена. Успех на следващите "съпартийци"!
peshko5
Регистриран на: 11 Ное 2021 11:05
Местоположение: Razlog
Автомобил: Toyota Avensis T25 1.8VVTI
Мнение от peshko5 » 11 Ное 2021 11:43
Здравейте.Имам същия проблем + фарове.Вода се пълнеше и под резервната гума(две златни рибки мога да си гледам без проблем).Взех моя Авенсис преди 2месеца(испански явно го е прала жегата).След един обилен дъжд 2-3 дни изкочи проблем+ бонус влажен колан от към шофьорската страна.Нямах физическа възможност да отделя време и замина на майстор.Все още не съм я тествал.Не зная какво е правил.Конденз в стоповете все още има (надявам се да изчезне).Забелязах и друг проблем реотаните на задния джам нИ работят.Ще държа темата актуална.Някой идея за реотаните?
Мнение от mapamop » 11 Ное 2021 15:40
peshko5 написа: 11 Ное 2021 11:43 Конденз в стоповете все още има (надявам се да изчезне)
2 години след началото на темата в комбито е сухо и стоповете ми са сухи
Бонус към темата, за да изхарчите още 2 лева на "Джъмбо":
0-02-05-fc92b05681f8c3ec7f306ef242c9cb1ca92d8025182350becd6569acf83908a9_8cb2fa36.jpg
0-02-05-fc92b05681f8c3ec7f306ef242c9cb1ca92d8025182350becd6569acf83908a9_8cb2fa36.jpg (500.13 KiB) Преглеждано 5973 пъти
0-02-05-38b718ebe0dd399604b30630cd2d9592d49e2517cb743f1a5e7d233421f9f562_f0357345.jpg
0-02-05-38b718ebe0dd399604b30630cd2d9592d49e2517cb743f1a5e7d233421f9f562_f0357345.jpg (500.64 KiB) Преглеждано 5973 пъти
- Материал от който да си изрежете нови уплътнения за 2 лева. Предполагаемо ще трябва да слепите по 2 листа, ако иде малко тънък. Може и подложка за мишка да си купите от Кофаланд примерно...
* boiski сложи само лента на Корола-Версо, че му ги нямаше изобщо уплътнителите на стоповете, но нека той да сподели резултат.
Виж дали ти стоят гумените капачета на клапите за изходящия въздух под краищата на задната броня и дали не им изпускат уплътненията към купето.
peshko5 написа: 11 Ное 2021 11:43 Някой идея за реотаните?
Сребърен лак за възстановяване на писти на печатни платки. Преди време го ползвах за подгрева на задното стъкло на Астрата. Беше нещо от рода на 12 лева за 3-5 грама на "Конрад" (когато беше още "Конрад"), има го и на Елимекс, Радимекс. НЕтествана алтернатива са едни спринцовки от китайците на червеният сайт или същото във формата на флумастер. Течен припой няма да стане че иска изпичане на около 140-180 градуса и ще гръмне стъклото.
boiski
Регистриран на: 19 Юни 2015 21:07
Автомобил: Corolla Verso '04 2.0 D4D 116
Мнение от boiski » 11 Ное 2021 15:52
Аз подложих само лента за прозорци от Джъмбо на двата стопа. Единия имаше гарнитурка, но я разкарах и останах само с един пласт лента. Засега не съм имал ядове.
Почиства се добре ръба на стопа и внимателно се лепи като се следва логиката, че лентата трябва да минава така че да оставя затворен "сухия" участък и да изолира външната среда. Една обиколка беше достатъчна. Хлабината между купето и ръба на стопа не е голяма, така че един слой трябва да е достатъчен да обере "луфта".
Снаждане на краищата:
em4000
Регистриран на: 26 Ное 2014 19:47
Мнение от em4000 » 22 Мар 2022 20:26
Здравейте, някой имал ли е проблем с вода в стоповете, но на седан и лечението същото ли е като на стопа от комби? Вчера забелязах, че левия е потен и има 1см вода, а колата не е карана от 10 дни.
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 22 Мар 2022 20:28
Да, аз имах. Махнах стопа, намазах го със силикон и се оправи.
Мнение от mapamop » 23 Мар 2022 14:43
em4000 написа: 22 Мар 2022 20:26 стоповете, но на седан
Конструктивно са същите. Провери си за пукнатини между черната и червената пластмаси. От прецакано уплътнение трудно събират вода. Жабите идват от нацепената фуга между черната основа и повърхностното стъкло. Произволно лепило на ацетонова основа за пластмаси, или тип "Прома" би ти свършило работа и няма да се забелязва. И седана/лифтбека отвеждат водата от тавана под стопа, така че ще има вероятно жаби и на дъното на багажника.
За "херметизирането" виж boiski и аз какво сме писали.
Ивайло Димов
Местоположение: Шумен
Благодарил/а: 162 пъти
Мнение от Ивайло Димов » 25 Мар 2022 16:16
Супер яко е ,новите коли с ЛЕД фарове са голяма драма ,няма нагряване като при стандартните ламБи .Лично аз ползвам само PU -50 за подобни дейности
