- BOz
- Благодарил/а: 10 пъти
- Получена благодарност: 267 пъти
Някой да звънне на 911. Опасно нисък разход:
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- BOz
Заредих. Резултат от 4.34/100 в града.
Така като гледам новата батерия ми смъква разхода с около 0.2/100.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Как го караш тоя хибрид не те знам. От последното зареждане имам 120км само градско и разходът е 6.4. Обаче при потегляне на кръстовище (първа кола) настъпвам педала докато опре в пода до достигане на максимално разрешената скорост. И сутрин на първите 2-3 свтофара върти на бензин докато стопли парното.
Lwerewolf
- Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
- Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
В какъв трафик го караш, на какви разстояния, стараеш ли се да спираш на регенерация? Без hybridassistant няма да разбереш лесно освен ако не са ти криви дисковете или нещо подобно (не се усеща лесно минаването от regen на спирачни апарати, дадена позиция на педала не винаги означава "си/не си на regen" - има вариращи лимити за скорост на заряд на батерията), B-mode на скоростната е engine brake и определено НЕ ГО искаш за икономия, ако го ползваш.
Газ до дупка никога не е най-ефективния начин. Допълнително като не ти е загрял двигателя читаво... каквато ще да е колата - не и е полезно
- BOz
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
dracunculus
- Благодарил/а: 251 пъти
Biro, шофирал съм хибриди само по тест-драйвове и като сервизни коли за по 2-3 дни, когато си оставя моята в сервиза. Т. е. не съм експерт, но... майката му е да не дъниш до дупка по светофарите
. Така съм постигал разход под 4,5 градско дори и на Камри и Лексус IS300h.
- Благодарил/а: 466 пъти
- Получена благодарност: 482 пъти
Разумното (с мисъл) шофиране обикновено е и икономично
- biro
Е нали pulse n glide
е най-икономично.
На извънградско при мен е бил 3.5 ама градско не мога.
Сутринта за 1.8км пътуване ми даде 12/100. Докато затопли катализатора на първите 2 светофара чакам по 40-60 секунди и бръмчи на бензин. Тъкмо изключи, светне зелено, газ да потегля, че зеленото е късо и да не бавя останалите шофьори. После пред училището на детето докато изчакам да му купят закуска (фаровете включени, няма OFF на лостчето и сензорът решил, че е тъмно) батерията от 3 черти падна на 2 и мотора забръмча за 2 минути да вдигне една чертичка. И това всеки ден, дори по няколко пъти на ден, когато имам някакви задачи на близки разстояния извън офиса. Климатик и парно не ползвам в момента.
По обед или слетобед мотора не подгрява катализатора, тогава правя разход между 4 и 7 на 100 в зависимост от трафика и батерията.
Като се натрупа една седмица само градско 150км в такъв режим ето го високия разход.
- ToyotaPassion
- Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
На толкова къси разстояния е нормално... През лятото ми се налагаше често да ходя при клиенти към края Илиенци... Докато стигна Сточна гара (около 2 - 2.5км от нас), разходът си е около 10-14, но стигайки до клиента (9км от нас), вече падаше на 6-7, като общо взето трафика не оказваше голямо влияние....
- BOz
Последният резервоар ми даде все още летен разход от 4.44/100.
Предвид движението, доста добре.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- ToyotaPassion
Това е средния разход, което е чудесно.. А колко е минималния разход (best case scenario) при градско каране (поне 10-15 км)? Аз преди два часа се прибрах в София, метнах жената и детето и половин час по-късно излязох да свърша работа. Та за 14,7 км постигнах разход 4.7
- BOz
Зависи дали мериш по един и същ маршрут в едната посока или и в двете.
За първия случай няма да коментирам защото е много относително.
Във втория след 23 часа вечерта постигам около 3.3-3.5/100.
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1021 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
И аз след като заредя батерията и тръгна из нощна Стара Загора правя около 3 и нещо при преход 5км отиване и 5 връщане. След това качва на 4 и заковава там. През деня средно 5.4, а при "студени" преходи 6.5-7 от под километър
- WoLF
Техните маршрути като ги гледах си е направо извънградско или около 4/100 при мен и 90кмч...
Като говорим за икономичност защо мислим само за гориво, аз я взех за икономията в ремонтите (липсата на такива) заради по-малкото модули подложени на механични износвания
Турбо-малолитражките са добри, когато не ти се налага да ползваш турбото много и натиснеш ли ги често горят повече от еквивалентни по мощност атмосферни двигатели
