Какво мислите по въпроса?
Да
110
51%
Не
25
12%
Зависи от шофьора
80
37%
Общо гласове: 215
Благодарил/а: 10 пъти
Мнение от BOz » 25 Сеп 2019 10:51
Някой да звънне на 911. Опасно нисък разход:
Мнение от BOz » 26 Сеп 2019 23:09
Заредих. Резултат от 4.34/100 в града. ppp.gif
Така като гледам новата батерия ми смъква разхода с около 0.2/100.
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Мнение от biro » 27 Сеп 2019 22:45
Как го караш тоя хибрид не те знам. От последното зареждане имам 120км само градско и разходът е 6.4. Обаче при потегляне на кръстовище (първа кола) настъпвам педала докато опре в пода до достигане на максимално разрешената скорост. И сутрин на първите 2-3 свтофара върти на бензин докато стопли парното.
Lwerewolf
Регистриран на: 09 Юли 2018 04:07
Автомобил: gws191l 08, zze121 03, aw11 86
Мнение от Lwerewolf » 30 Сеп 2019 18:30
В какъв трафик го караш, на какви разстояния, стараеш ли се да спираш на регенерация? Без hybridassistant няма да разбереш лесно освен ако не са ти криви дисковете или нещо подобно (не се усеща лесно минаването от regen на спирачни апарати, дадена позиция на педала не винаги означава "си/не си на regen" - има вариращи лимити за скорост на заряд на батерията), B-mode на скоростната е engine brake и определено НЕ ГО искаш за икономия, ако го ползваш.
Газ до дупка никога не е най-ефективния начин. Допълнително като не ти е загрял двигателя читаво... каквато ще да е колата - не и е полезно :)
Мнение от BOz » 30 Сеп 2019 18:35
biro написа: 27 Сеп 2019 22:45 Как го караш тоя хибрид не те знам.
dracunculus
Благодарил/а: 253 пъти
Мнение от dracunculus » 01 Окт 2019 09:22
Biro, шофирал съм хибриди само по тест-драйвове и като сервизни коли за по 2-3 дни, когато си оставя моята в сервиза. Т. е. не съм експерт, но... майката му е да не дъниш до дупка по светофарите tooth.gif. Така съм постигал разход под 4,5 градско дори и на Камри и Лексус IS300h.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2019 09:25
Разумното (с мисъл) шофиране обикновено е и икономично :thumbsup:
biro
Мнение от biro » 01 Окт 2019 09:35
Е нали pulse n glide tooth.gif е най-икономично.
На извънградско при мен е бил 3.5 ама градско не мога.
Сутринта за 1.8км пътуване ми даде 12/100. Докато затопли катализатора на първите 2 светофара чакам по 40-60 секунди и бръмчи на бензин. Тъкмо изключи, светне зелено, газ да потегля, че зеленото е късо и да не бавя останалите шофьори. После пред училището на детето докато изчакам да му купят закуска (фаровете включени, няма OFF на лостчето и сензорът решил, че е тъмно) батерията от 3 черти падна на 2 и мотора забръмча за 2 минути да вдигне една чертичка. И това всеки ден, дори по няколко пъти на ден, когато имам някакви задачи на близки разстояния извън офиса. Климатик и парно не ползвам в момента.
По обед или слетобед мотора не подгрява катализатора, тогава правя разход между 4 и 7 на 100 в зависимост от трафика и батерията.
Като се натрупа една седмица само градско 150км в такъв режим ето го високия разход.
ToyotaPassion
Регистриран на: 18 Апр 2011 20:57
Мнение от ToyotaPassion » 01 Окт 2019 09:59
biro написа: 01 Окт 2019 09:35 Сутринта за 1.8км пътуване ми даде 12/100.
На толкова къси разстояния е нормално... През лятото ми се налагаше често да ходя при клиенти към края Илиенци... Докато стигна Сточна гара (около 2 - 2.5км от нас), разходът си е около 10-14, но стигайки до клиента (9км от нас), вече падаше на 6-7, като общо взето трафика не оказваше голямо влияние....
Изображение Lexus RX 450h 2010 299hp
Мнение от BOz » 27 Окт 2019 17:56
Последният резервоар ми даде все още летен разход от 4.44/100.
Предвид движението, доста добре. :whistle:
ToyotaPassion
Мнение от ToyotaPassion » 27 Окт 2019 20:27
BOz написа: 27 Окт 2019 17:56 Последният резервоар ми даде все още летен разход от 4.44/100.
Това е средния разход, което е чудесно.. А колко е минималния разход (best case scenario) при градско каране (поне 10-15 км)? Аз преди два часа се прибрах в София, метнах жената и детето и половин час по-късно излязох да свърша работа. Та за 14,7 км постигнах разход 4.7 :whistle: , което за мен е фантастично и не съм го правил досега.. ( типично стигах 6-8 градско през лятото)
Мнение от BOz » 27 Окт 2019 21:47
Зависи дали мериш по един и същ маршрут в едната посока или и в двете.
За първия случай няма да коментирам защото е много относително.
Във втория след 23 часа вечерта постигам около 3.3-3.5/100.
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1047 пъти
Мнение от WoLF » 28 Окт 2019 09:30
И аз след като заредя батерията и тръгна из нощна Стара Загора правя около 3 и нещо при преход 5км отиване и 5 връщане. След това качва на 4 и заковава там. През деня средно 5.4, а при "студени" преходи 6.5-7 от под километър tooth.gif
ace
Регистриран на: 10 Фев 2009 21:36
Мнение от ace » 08 Ное 2019 17:52
WoLF
Мнение от WoLF » 10 Ное 2019 07:53
Техните маршрути като ги гледах си е направо извънградско или около 4/100 при мен и 90кмч...
Като говорим за икономичност защо мислим само за гориво, аз я взех за икономията в ремонтите (липсата на такива) заради по-малкото модули подложени на механични износвания :thumbsup:
Турбо-малолитражките са добри, когато не ти се налага да ползваш турбото много и натиснеш ли ги често горят повече от еквивалентни по мощност атмосферни двигатели :whistle:
