CYNIC
Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
Местоположение: софия
Мнение от CYNIC » 04 Юни 2019 14:57
Здравейте колеги! Имам питане относно крушките на предните габарити. Може ли да се заменят с LED крушки които да светят по силно за да не пускам фаровете???
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
svilena55555
Регистриран на: 29 Май 2014 23:02
Мнение от svilena55555 » 09 Юни 2019 14:23
Здравейте,как се нарича куплунга,в който влиза лед крушката,на задната регистрационна табела,за Корола Версо d4d 2,2 136,2007
Toyota Corolla Verso,2006,2,2 d4d,136 к.с
gimara
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от gimara » 09 Юни 2019 15:19
SOCKET AND WIRE, LICENSE PLATE LAMP
81275-02080
Ама къде има там ЛЕД крушка?
svilena55555
Мнение от svilena55555 » 09 Юни 2019 22:01
Благодарил/а: 521 пъти
Получена  благодарност: 512 пъти
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2019 10:30
Това нещо ми се струва, че ще спре да свети доста скоро :whistle:
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
Мнение от WoLF » 10 Юни 2019 11:29
Без гаранция и без видимо охлаждане...
peterhr
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от peterhr » 10 Юни 2019 12:03
Снимката на линка е ужасна, но може би имат предвид това:
Това са светодиоди 5050, които не генерират толкова много топлина, няма нужда от допълнително охлаждане. За дневни светлини - НЕ стават, освен ако не са повече от 10-15броя светодиоди в единия фар.
В алиекспрес са по 40-50ст бройката.
Наистина вероятността да работят седмица или месец и да изгорят е голяма. Точно на тези, ако се добави един резистор последователно, ще станат вечни.
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
Мнение от todorakis » 10 Юни 2019 14:38
Тези наистина не даянат много, но да ви кажа, аз как съм си решил проблема. Купувам си от тия споменатите, разгъвам телчетата и горната част с всичките диодчета ги изхвърлям. Ползвам само бялата пластмаса. Купувам си 1м светодиодна лента с диоди 5050, ( 120бр на метър) отрязвам едно сегментче с 3 диода, запоявам телчета в долната страна, слагам ги, както изглеждат на снимката и имам лед крушчици, които карат години. Слагал съм и за задни габарити, но отрязани 2 сегмента- 6 диода, нагънати според мястото и разполжението на рефлектора по подходящ начин. Светят с приличен интензитет.
rusev80
Регистриран на: 21 Ное 2016 21:37
Мнение от rusev80 » 16 Юли 2019 21:45
Момчета, кажете от къде да взема 12V след контактния ключ в конзолата под кормилото на корола версо 2007-а.
Там са буксите за светлините и за чистачките.
При чистачките намерих един който след като махна ключа и става минус и не ме устройва.
Слагам един бутон който захранва релето на фаровете и искам да е след контактния ключ, за да може да не ги забравям. А търся друг плюс защото в бутона има и лампичка която като я вържа и като дойде минус след отпадане на плюса и през лампичката включва фаровете.
П. С. май много сложно го обясних :)
Corolla verso 2007
gimara
Мнение от gimara » 17 Юли 2019 09:15
rusev80 написа: ↑16 Юли 2019 21:45 като дойде минус след отпадане на плюса и през лампичката включва фаровете.
Точно така трябва стане. Схема гледаш ли колега или по метода проба-грешка търсиш? Многократно е писано, че късите се управляват по "-"
rusev80
Мнение от rusev80 » 27 Юли 2019 20:37
Да по минус ги управлявам, оправих проблема с затварянето на веригата през лампичката, като я замених с светодиод и резистор.
Corolla verso 2007
DRL в мигачите
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2019 09:23
Преди ден видях интересно решение за DRL - в мигачите (на автомобил с прозрачно/бяло стъкло за мигачите с жълта крушка)....
Доста оригинално решение - 'универсални' жълти LED мигачи, комбинирани с ярка бяла светлина за DRL (в гумен корпус с жлеб, с който навярно запушва и се захваща в оригиналната дупката за крушката за рефлектора...
Куплунгът за мигача е като за 'крушка', а отделно върви плюса за DRL... С резистор на LED мигача разбира се....
Някой пробвал ли е такова нещо?
DRL в мигачите
Мнение от Akima » 01 Окт 2019 09:42
В темата за DRL го бяха дискутирали май...
Благодарил/а: 12 пъти
DRL в мигачите
Мнение от BOz » 01 Окт 2019 09:44
Слагал съм няколко пъти това нещо.
Ако искаш да служи малко по-дълго време, задължително му резни тока малко.
DRL в мигачите
Мнение от slowtraveler » 01 Окт 2019 10:49
BOz написа: ↑01 Окт 2019 09:44 Ако искаш да служи малко по-дълго време, задължително му резни тока малко.
Да, доста ги 'пържат' чиповете китайците :) За съжаление в тези май контролера си е вътре 'в крушката' - т.е. трудно управляем...
BOz, лампата изключва ли автоматично DRL когато е включен мигачът, или трябва да се управлява по външна логика?
Akima написа: ↑01 Окт 2019 09:42 В темата за DRL го бяха дискутирали май...
Да... Благодаря - ще обединя темите (вече са обединени) :thumbsup:
П.С. причината да започна да се оглеждам за алтернативно решение за DRL (а не да ползвам късите както досега) е че монтирах голям ярък дисплей, който реално в момента вече няма автоматично затъмняване нощем - колата винаги е включена в 'нощен режим'.. Затова съм вдигнал яркостта на екрана за да се вижда комфортно денем, но нощем е прекалено ярък, и трябва ръчно да го намалявам....
Т.е. вече съм принуден да не ползвам автоматичните вградени в автомобила функции за удобство, което ме дразни tooth.gif
