CYNIC
- Регистриран на: 13 Фев 2018 19:10
- Местоположение: софия
Здравейте колеги! Имам питане относно крушките на предните габарити. Може ли да се заменят с LED крушки които да светят по силно за да не пускам фаровете???
TOYOTA AVAENSIS 2.0 AUTOMATIC T25
svilena55555
- Регистриран на: 29 Май 2014 23:02
Здравейте,как се нарича куплунга,в който влиза лед крушката,на задната регистрационна табела,за Корола Версо d4d 2,2 136,2007
Toyota Corolla Verso,2006,2,2 d4d,136 к.с
- gimara
- Благодарил/а: 73 пъти
- Получена благодарност: 163 пъти
SOCKET AND WIRE, LICENSE PLATE LAMP
81275-02080
Ама къде има там ЛЕД крушка?
81275-02080
svilena55555
- Благодарил/а: 521 пъти
- Получена благодарност: 512 пъти
Това нещо ми се струва, че ще спре да свети доста скоро
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
- peterhr
- Регистриран на: 31 Яну 2007 12:24
- Автомобил: Corolla E17, 1.6 CVT
- Благодарил/а: 18 пъти
Снимката на линка е ужасна, но може би имат предвид това:
Това са светодиоди 5050, които не генерират толкова много топлина, няма нужда от допълнително охлаждане. За дневни светлини - НЕ стават, освен ако не са повече от 10-15броя светодиоди в единия фар.
В алиекспрес са по 40-50ст бройката.
Наистина вероятността да работят седмица или месец и да изгорят е голяма. Точно на тези, ако се добави един резистор последователно, ще станат вечни.
Тези наистина не даянат много, но да ви кажа, аз как съм си решил проблема. Купувам си от тия споменатите, разгъвам телчетата и горната част с всичките диодчета ги изхвърлям. Ползвам само бялата пластмаса. Купувам си 1м светодиодна лента с диоди 5050, ( 120бр на метър) отрязвам едно сегментче с 3 диода, запоявам телчета в долната страна, слагам ги, както изглеждат на снимката и имам лед крушчици, които карат години. Слагал съм и за задни габарити, но отрязани 2 сегмента- 6 диода, нагънати според мястото и разполжението на рефлектора по подходящ начин. Светят с приличен интензитет.
Момчета, кажете от къде да взема 12V след контактния ключ в конзолата под кормилото на корола версо 2007-а.
Там са буксите за светлините и за чистачките.
При чистачките намерих един който след като махна ключа и става минус и не ме устройва.
Слагам един бутон който захранва релето на фаровете и искам да е след контактния ключ, за да може да не ги забравям. А търся друг плюс защото в бутона има и лампичка която като я вържа и като дойде минус след отпадане на плюса и през лампичката включва фаровете.
П. С. май много сложно го обясних
Corolla verso 2007
- gimara
Точно така трябва стане. Схема гледаш ли колега или по метода проба-грешка търсиш? Многократно е писано, че късите се управляват по "-"
Да по минус ги управлявам, оправих проблема с затварянето на веригата през лампичката, като я замених с светодиод и резистор.
Corolla verso 2007
DRL в мигачите
Преди ден видях интересно решение за DRL - в мигачите (на автомобил с прозрачно/бяло стъкло за мигачите с жълта крушка)....
Доста оригинално решение - 'универсални' жълти LED мигачи, комбинирани с ярка бяла светлина за DRL (в гумен корпус с жлеб, с който навярно запушва и се захваща в оригиналната дупката за крушката за рефлектора...
Куплунгът за мигача е като за 'крушка', а отделно върви плюса за DRL... С резистор на LED мигача разбира се....
Някой пробвал ли е такова нещо?
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 155 пъти
- BOz
- Благодарил/а: 12 пъти
- Получена благодарност: 279 пъти
DRL в мигачите
Слагал съм няколко пъти това нещо.
Ако искаш да служи малко по-дълго време, задължително му резни тока малко.
Разход на електричарка ->
Разход на хибрид ->
Разход на хибрид ->
DRL в мигачите
Да, доста ги 'пържат' чиповете китайците
BOz, лампата изключва ли автоматично DRL когато е включен мигачът, или трябва да се управлява по външна логика?
Да... Благодаря - ще обединя темите (вече са обединени)
П.С. причината да започна да се оглеждам за алтернативно решение за DRL (а не да ползвам късите както досега) е че монтирах голям ярък дисплей, който реално в момента вече няма автоматично затъмняване нощем - колата винаги е включена в 'нощен режим'.. Затова съм вдигнал яркостта на екрана за да се вижда комфортно денем, но нощем е прекалено ярък, и трябва ръчно да го намалявам....
Т.е. вече съм принуден да не ползвам автоматичните вградени в автомобила функции за удобство, което ме дразни
