Вода в купето RAV4 XA30 - РЕШЕН от друг колега
radenko-acm
Регистриран на: 19 Ное 2014 09:42
Мнение от radenko-acm » 08 Май 2015 22:38
имам проблем с вода в купето,не много почти като влага ,но като вдигна стелката е навлажнена от към пасажерската страна и частта и от към левия крак така да го обясня (вътрешната част),което ми подсказва че не е от уплътнението на вратата.
Разглобих абсолютно цялата кора пред предният прозорец и налични пластмаси и всичко си е ок,отводнителните канали са чисти,филтъра за купето -сух,около него има прах което подсказва ,че не е от там. Останаха малко варианти ,дали не ми изпуска нещо от климатроника като вариант ,дали е около прозореца или нещо друго ?
Ако някой има идея да сподели ..или някой ако инструктира как да си разглобя цялото табло и после да поливам навярно ще покаже .Не искам да пипам с отверки по таблото без да зная къде ровя щото колата си е като нова и не искам да надраскам еленменти по табло, става въпрос за модела RAV4 2007г
Благодаря ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 22 Юли 2015 00:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Таг РЕШЕН.
UZUNOV
Регистриран на: 31 Мар 2015 20:13
Re: Вода в купето RAV4 XA30
Мнение от UZUNOV » 21 Юли 2015 20:11
Влиза вода от горната част на предното стъкло, улива се по страничната колона където е air bag и стига точно до педала на съединителя.Имах същия проблем, със същия модел рав4, вече го отсраних. :thumbsup:
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: Вода в купето RAV4 XA30 - РЕШЕН от друг колега
Мнение от jim_beam » 22 Юли 2015 21:28
колега това беше една кампания още като излезе модела,водата влиза при дъжд или ако я миеш отпред отдясно,просто прелива над нивото на кутията.отстраняваха го гаранционно,май залепваха някаква лента отгоре,но не съм много сигурен.моята го оправиха тогава,ще гледам да направя снимка при отворен капак,дано се види какво са правили.но е дреболия,и в тойота да я дадеш да ти я оправят,поне знаят какво точно да коригират.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
rav4e
Регистриран на: 07 Апр 2019 21:19
Местоположение: Stara Zagora
Автомобил: Toyota RAV4
Вода в купето RAV4 2007 г.
Мнение от rav4e » 07 Апр 2019 21:34
Здравейте!
Имам следния проблем и вече на 2-3 места водих равката, само вдигат рамене и не мога да го разреша.
Става въпрос за теч в краката на предно дясно място след дъжд.
Равката има шибидах, прочиствах отводнителните каналчета, но не е от там.
Проверявах и отпред под чистачките пластмасите - не са задръстени с боклуци и шуми.
Проверявах и маркуча на климатика, който се оттича под колата - не е запушен.
Някой може ли да даде други идеи и решения (особено ако е имал същия проблем)?
Благодаря предварително!
rav4e
Мнение от rav4e » 07 Апр 2019 21:37
jim_beam написа: 22 Юли 2015 21:28 колега това беше една кампания още като излезе модела,водата влиза при дъжд или ако я миеш отпред отдясно,просто прелива над нивото на кутията.отстраняваха го гаранционно,май залепваха някаква лента отгоре,но не съм много сигурен.моята го оправиха тогава,ще гледам да направя снимка при отворен капак,дано се види какво са правили.но е дреболия,и в тойота да я дадеш да ти я оправят,поне знаят какво точно да коригират.
здравей, колега, можеш ли да ми пишеш на лично или да постнеш снимка на тази лента?
rav4e
Мнение от rav4e » 08 Апр 2019 15:40
memorex написа: 07 Апр 2019 22:41 Казваш това го провери.
Да, благодаря за клипчето, но това беше първото място, на което проверявах.
rav4e
Мнение от rav4e » 11 Апр 2019 10:10
Най-накрая открих решението: https://www.rav4world.com/tsb/2006/BO021-06.pdf drunk.gif punk.gif
RAV 4 2.0i 2004
Регистриран на: 22 Юли 2019 19:41
Автомобил: RAV4 HYBRID 2017
Мнение от RAV 4 2.0i 2004 » 20 Сеп 2019 10:23
rav4e написа: 11 Апр 2019 10:10 Най-накрая открих решението: https://www.rav4world.com/tsb/2006/BO021-06.pdf drunk.gif punk.gif
Здравейте! Бихте ли споделили къде е бил вашият проблем, защото това, което сте постнали не се отваря? Ще ви бъда благодарен!
Благодарил/а: 148 пъти
Мнение от Akima » 20 Сеп 2019 11:13
Мнение от Akima » 20 Сеп 2019 19:43
TSB Number: BO021-06
Bulletin Title: COWL PANEL WATER LEAK
Release Date: November 1, 2006
Applicable Year(s): 2006-2007 (VIN Specific)
File Size: 479kb PDF
RAV4 XA30 TSB BO021-06.pdf
(468.11 KiB) Свалено 579 пъти
TSB REVISION NOTICE:
March 22, 2007: 2007 model year has been added to Applicable Vehicles.
The illustration in step 8A of the Repair Procedure has been clarified. Steps 5 - 9
and step 13 of the Repair Procedure have been updated.
PLEASE READ ENTIRE TSB.
February 13, 2007: A note has been added to the Introduction. The VIS' in the
Production Change Information table have been updated. Step 8 has been added.
The illustration in step 9A has been clarified.
