Вода в купето RAV4 XA30 - РЕШЕН от друг колега
radenko-acm
- Регистриран на: 19 Ное 2014 09:42
имам проблем с вода в купето,не много почти като влага ,но като вдигна стелката е навлажнена от към пасажерската страна и частта и от към левия крак така да го обясня (вътрешната част),което ми подсказва че не е от уплътнението на вратата.
Разглобих абсолютно цялата кора пред предният прозорец и налични пластмаси и всичко си е ок,отводнителните канали са чисти,филтъра за купето -сух,около него има прах което подсказва ,че не е от там. Останаха малко варианти ,дали не ми изпуска нещо от климатроника като вариант ,дали е около прозореца или нещо друго ?
Ако някой има идея да сподели ..или някой ако инструктира как да си разглобя цялото табло и после да поливам навярно ще покаже .Не искам да пипам с отверки по таблото без да зная къде ровя щото колата си е като нова и не искам да надраскам еленменти по табло, става въпрос за модела RAV4 2007г
Благодаря ви за помощта.
Последно промяна от Akima на 22 Юли 2015 00:22, променено общо 2 пъти.
Причина: Променено заглавие.Преместена в правилния раздел.Таг РЕШЕН.
Re: Вода в купето RAV4 XA30
Влиза вода от горната част на предното стъкло, улива се по страничната колона където е air bag и стига точно до педала на съединителя.Имах същия проблем, със същия модел рав4, вече го отсраних.
- jim_beam
- Местоположение: Австрия
- Автомобил: Honda HR-V RU
- Благодарил/а: 13 пъти
Re: Вода в купето RAV4 XA30 - РЕШЕН от друг колега
колега това беше една кампания още като излезе модела,водата влиза при дъжд или ако я миеш отпред отдясно,просто прелива над нивото на кутията.отстраняваха го гаранционно,май залепваха някаква лента отгоре,но не съм много сигурен.моята го оправиха тогава,ще гледам да направя снимка при отворен капак,дано се види какво са правили.но е дреболия,и в тойота да я дадеш да ти я оправят,поне знаят какво точно да коригират.
rav4e
- Регистриран на: 07 Апр 2019 21:19
- Местоположение: Stara Zagora
- Автомобил: Toyota RAV4
Вода в купето RAV4 2007 г.
Здравейте!
Имам следния проблем и вече на 2-3 места водих равката, само вдигат рамене и не мога да го разреша.
Става въпрос за теч в краката на предно дясно място след дъжд.
Равката има шибидах, прочиствах отводнителните каналчета, но не е от там.
Проверявах и отпред под чистачките пластмасите - не са задръстени с боклуци и шуми.
Проверявах и маркуча на климатика, който се оттича под колата - не е запушен.
Някой може ли да даде други идеи и решения (особено ако е имал същия проблем)?
Благодаря предварително!
rav4e
здравей, колега, можеш ли да ми пишеш на лично или да постнеш снимка на тази лента?jim_beam написа: ↑22 Юли 2015 21:28 колега това беше една кампания още като излезе модела,водата влиза при дъжд или ако я миеш отпред отдясно,просто прелива над нивото на кутията.отстраняваха го гаранционно,май залепваха някаква лента отгоре,но не съм много сигурен.моята го оправиха тогава,ще гледам да направя снимка при отворен капак,дано се види какво са правили.но е дреболия,и в тойота да я дадеш да ти я оправят,поне знаят какво точно да коригират.
rav4e
Да, благодаря за клипчето, но това беше първото място, на което проверявах.
- RAV 4 2.0i 2004
- Регистриран на: 22 Юли 2019 19:41
- Автомобил: RAV4 HYBRID 2017
Здравейте! Бихте ли споделили къде е бил вашият проблем, защото това, което сте постнали не се отваря? Ще ви бъда благодарен!rav4e написа: ↑11 Апр 2019 10:10 Най-накрая открих решението: https://www.rav4world.com/tsb/2006/BO021-06.pdf![]()
- Akima
- Автомобил: Altezza
- Благодарил/а: 145 пъти
Отново от моя архив.
TSB Number: BO021-06
Bulletin Title: COWL PANEL WATER LEAK
Release Date: November 1, 2006
Applicable Year(s): 2006-2007 (VIN Specific)
File Size: 479kb PDF
TSB REVISION NOTICE:
March 22, 2007: 2007 model year has been added to Applicable Vehicles.
The illustration in step 8A of the Repair Procedure has been clarified. Steps 5 - 9
and step 13 of the Repair Procedure have been updated.
PLEASE READ ENTIRE TSB.
February 13, 2007: A note has been added to the Introduction. The VIS' in the
Production Change Information table have been updated. Step 8 has been added.
The illustration in step 9A has been clarified.
