Рециклиране на дюзи?
hri_100
- Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
- Благодарил/а: 1 път
Здравейте колеги,
Карам Тойота Корола Версо 2007г. 2,2D 136hp
След проблеми с паленето при студено време, диагнозата на ТМ Ауто беше "Дюзи"
Въпреки това паралелно сменихме SCV + препрограмиране в TM Auto
Това подобри значително нещата, но може би все пак и дюзите трябва...
Та въпроса ми е:
1. Подлежат ли на рециклиране и ако да, до колко е успешно/ надеждно
2. Можете ли да ми препоръчате къде и при кого?
Та въпроса ми е:
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
hri_100
Ооокей...
Дюзите ми са там в момента
Очакват утре да са готови
Ще покарам и ще пиша отзиви
Следя...
Че и аз съм за дюзи... Та в момента се лутам, и се опитвам да събера максимално информация...
hri_100
Дюзите ми са рециклирани и монтирани.
За сега съм изминал само 100тина км. но всичко на този етап изглежда да е наред
Колата спря да трака на студен двигател и не изпушва като запаля
Но това трябва да се проследи, като застуди времето...
За сега съм доволен
За сега съм доволен
- iovkito
- Местоположение: Добрич
- Благодарил/а: 18 пъти
Колко струваше рециклирането?
hri_100
200 на дюза
Трябва да се занесат само дюзите
Да попитам и аз .Свалянето колко излиза и ангажират ли се с поставяне и кодиране и доставяне на необходимите консумативи?
hri_100
Сваляне/ поставяне и кодиране + консумативи ми е трудно да препоръчам
При мен това се случи при приятел, който след седмица напуска сервиза в който работи...
dimborisov
- Регистриран на: 07 Окт 2012 16:40
Колеги, може ли да ми кажете с тези стойности дюзите за рециклиране ли са.
AVENSIS ADT 1ADFTV
[Engine and ECT Stored] System
[Parameter] [Value] [Unit]
Injection Feedback Val #1 -1,1 mm3/st
Injection Feedback Val #2 -0,5 mm3/st
Injection Feedback Val #3 -0,7 mm3/st
Injection Feedback Val #4 2,3 mm3/st
AVENSIS ADT 1ADFTV
Зависи дали си перфекционалист ,в допустима норма са до +3.0 mm3 . Само четвърта е малко притеснителна ,но ако нямаш проблеми си я карай.
dimborisov
Благодаря колега.
Реално нямам проблем, само когато е студена оборотите на празен ход са малко нестабилни и малко трака.
rumenmitev
- Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Здравейте, моля да бъда извинен, ако се смята че спамя темата, но въпроса ми е за проблем с дюза. Така: започна да съска една от дюзите и да изкарва черен нагар и пушек. Свалихме я и се оказа, че дюзата е наранена, но радостното е, че може да се оправи. Поскоро ме дерзае факта, трябва ли да пипам другите дюзи, че от сервиза казаха, че е твърде вероятно след някой друг месец да изпусне друга дюза? Видимо са добре другите - сухо е около тях и се чудя да ги пипам ли въобще? Благодавя Ви!
п.п колата е тойота версо 2009 г. 2,0 d4d
