Рециклиране на дюзи?
hri_100
Регистриран на: 26 Май 2015 16:56
Мнение от hri_100 » 13 Авг 2019 13:43
Здравейте колеги,
Карам Тойота Корола Версо 2007г. 2,2D 136hp
След проблеми с паленето при студено време, диагнозата на ТМ Ауто беше "Дюзи"
Въпреки това паралелно сменихме SCV + препрограмиране в TM Auto
Това подобри значително нещата, но може би все пак и дюзите трябва...
Та въпроса ми е:
1. Подлежат ли на рециклиране и ако да, до колко е успешно/ надеждно
2. Можете ли да ми препоръчате къде и при кого?
Corolla Verso 2.2 D4D 136hp 2007yr.
Freedom
Мнение от Freedom » 13 Авг 2019 16:37
hri_100
Мнение от hri_100 » 14 Авг 2019 16:09
Ооокей...
Дюзите ми са там в момента
Очакват утре да са готови
Ще покарам и ще пиша отзиви
FireBull
Регистриран на: 22 Мар 2016 00:11
Мнение от FireBull » 17 Авг 2019 09:55
Следя...
Че и аз съм за дюзи... Та в момента се лутам, и се опитвам да събера максимално информация...
hri_100
Мнение от hri_100 » 19 Авг 2019 10:07
Дюзите ми са рециклирани и монтирани.
За сега съм изминал само 100тина км. но всичко на този етап изглежда да е наред
Колата спря да трака на студен двигател и не изпушва като запаля
Но това трябва да се проследи, като застуди времето...
За сега съм доволен
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 19 Авг 2019 10:57
Колко струваше рециклирането?
hri_100
Мнение от hri_100 » 20 Авг 2019 09:21
200 на дюза
Трябва да се занесат само дюзите
klarnetko
Регистриран на: 22 Юли 2019 23:48
Автомобил: Аурис D4D 2007g
Мнение от klarnetko » 20 Авг 2019 18:51
кой ти ги свали дюзите и къде? че и аз съм за дюзи.
Мнение от memorex » 20 Авг 2019 19:16
Да попитам и аз .Свалянето колко излиза и ангажират ли се с поставяне и кодиране и доставяне на необходимите консумативи?
hri_100
Мнение от hri_100 » 21 Авг 2019 13:51
Сваляне/ поставяне и кодиране + консумативи ми е трудно да препоръчам
При мен това се случи при приятел, който след седмица напуска сервиза в който работи...
dimborisov
Регистриран на: 07 Окт 2012 16:40
Мнение от dimborisov » 15 Сеп 2019 23:04
Колеги, може ли да ми кажете с тези стойности дюзите за рециклиране ли са.
AVENSIS ADT 1ADFTV
[Engine and ECT Stored] System
[Parameter] [Value] [Unit]
Injection Feedback Val #1 -1,1 mm3/st
Injection Feedback Val #2 -0,5 mm3/st
Injection Feedback Val #3 -0,7 mm3/st
Injection Feedback Val #4 2,3 mm3/st
Nayki
Регистриран на: 08 Окт 2015 21:53
Мнение от Nayki » 16 Сеп 2019 20:07
Зависи дали си перфекционалист ,в допустима норма са до +3.0 mm3 . Само четвърта е малко притеснителна ,но ако нямаш проблеми си я карай.
dimborisov
Мнение от dimborisov » 16 Сеп 2019 23:52
Благодаря колега.
Реално нямам проблем, само когато е студена оборотите на празен ход са малко нестабилни и малко трака.
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 17 Сеп 2019 12:54
Здравейте, моля да бъда извинен, ако се смята че спамя темата, но въпроса ми е за проблем с дюза. Така: започна да съска една от дюзите и да изкарва черен нагар и пушек. Свалихме я и се оказа, че дюзата е наранена, но радостното е, че може да се оправи. Поскоро ме дерзае факта, трябва ли да пипам другите дюзи, че от сервиза казаха, че е твърде вероятно след някой друг месец да изпусне друга дюза? Видимо са добре другите - сухо е около тях и се чудя да ги пипам ли въобще? Благодавя Ви!
п.п колата е тойота версо 2009 г. 2,0 d4d
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1021 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 17 Сеп 2019 13:13
Не ги пипай щом нямат проблем, а дали имат вече трябва да се каже :thumbsup:
