Предназначение на датчик под шофьорската седалка
- onicks
- Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
- Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Здравейте колеги,някой знае ли какво е предназначението на този датчик под шофьорската седалка.
- Screenshot_20190908_115749.jpg (232.03 KiB) Преглеждано 5989 пъти
- Screenshot_20190908_115804.jpg (198.67 KiB) Преглеждано 5989 пъти
- Screenshot_20190908_115813.jpg (186.06 KiB) Преглеждано 5989 пъти
- Благодарил/а: 480 пъти
Това да не е датчик за колана, който да се е откачил и паднал под седалката?
И никъде ли не се вижда парт-номер?
Здр.
Прилича на сензор-въздушна възглавница.
Аз бих внимавал.
Аз бих внимавал.
- onicks
Няма номер с номер щеше да е лесно.Това от едната страна е магнит и седеше отдолу под седалката захванато под дунапрена(омекотител) на металния скелет(леген)на шофьорската седалка.На пасажерската няма.
- Това кръглото вътре е доста силен магнит.
- Screenshot_20190908_115804.jpg (198.67 KiB) Преглеждано 5941 пъти
От страната на куплунга като че ли има още някаква маркировка?
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
memorex ти е написал какво е:
Датчик седалка Аirback 8917806020 89178-06020 Toyota
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
"Кантара" на седалката както е казано по горе.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
В такъв случай, много трябва да се внимава с него!
- Митхат
- Автомобил: E38
Дава сигнал дали седалката е заета,не гърми аербеци.Сензорите гърмящи аербеците са по гредите на предницата има вградени и във вратите.
От този най-много да светне аербег лампата.
Бих казал, най-малко да светне аербег лампата.А след като светне оставаш без аербег като шофираш,а то дали е гръмнал или няма да гръмне ...
- onicks
От време на време ми светва при първоначално палене,на следващото може и да не светне.Много чудно днес при без да е на седалката не светна лампичката за еърбега,после при поставен където уж беше светна.Незнам и тия от Тойота Изток след акцията като ровиха започна да свети еърбега и да гасне когато си иска.Много ми е чудно точно къде му е мястото,защото изглежда като сложен колкото да не виси.Благодаря за информацията колеги.
vas
- Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
- Местоположение: Sofia
- Благодарил/а: 1 път
Това е сензор, който определя позицията на седалката
- SPS.PNG (23.63 KiB) Преглеждано 5716 пъти
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 6 госта
