Предназначение на датчик под шофьорската седалка
onicks
Регистриран на: 13 Апр 2010 13:44
Автомобил: Rav 4 2.0 vvt-i 2004
Мнение от onicks » 08 Сеп 2019 12:00
Здравейте колеги,някой знае ли какво е предназначението на този датчик под шофьорската седалка.
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2019 14:46
Това да не е датчик за колана, който да се е откачил и паднал под седалката?
И никъде ли не се вижда парт-номер?
Мнение от memorex » 08 Сеп 2019 15:16
Здр.
Прилича на сензор-въздушна възглавница.
Аз бих внимавал.
onicks
Мнение от onicks » 08 Сеп 2019 18:21
Няма номер с номер щеше да е лесно.Това от едната страна е магнит и седеше отдолу под седалката захванато под дунапрена(омекотител) на металния скелет(леген)на шофьорската седалка.На пасажерската няма.
Това кръглото вътре е доста силен магнит.
Мнение от slowtraveler » 08 Сеп 2019 18:44
От страната на куплунга като че ли има още някаква маркировка?
TATI
Благодарил/а: 27 пъти
Мнение от TATI » 08 Сеп 2019 18:56
memorex ти е написал какво е:
Датчик седалка Аirback 8917806020 89178-06020 Toyota
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 08 Сеп 2019 19:32
"Кантара" на седалката както е казано по горе.
Мнение от Kiki » 08 Сеп 2019 20:12
В такъв случай, много трябва да се внимава с него! :D
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 08 Сеп 2019 20:19
Дава сигнал дали седалката е заета,не гърми аербеци.Сензорите гърмящи аербеците са по гредите на предницата има вградени и във вратите.
От този най-много да светне аербег лампата. :thumbsup: .
Мнение от memorex » 08 Сеп 2019 20:32
Бих казал, най-малко да светне аербег лампата.А след като светне оставаш без аербег като шофираш,а то дали е гръмнал или няма да гръмне ...
onicks
Мнение от onicks » 08 Сеп 2019 20:40
От време на време ми светва при първоначално палене,на следващото може и да не светне.Много чудно днес при без да е на седалката не светна лампичката за еърбега,после при поставен където уж беше светна.Незнам и тия от Тойота Изток след акцията като ровиха започна да свети еърбега и да гасне когато си иска.Много ми е чудно точно къде му е мястото,защото изглежда като сложен колкото да не виси.Благодаря за информацията колеги.
vas
Регистриран на: 01 Апр 2018 22:36
Мнение от vas » 16 Сеп 2019 17:17
Това е сензор, който определя позицията на седалката
Потребители разглеждащи този форум: tashiyana и 5 госта
