Аз бих сменил акумулатора с 80Аh че и 85 няма да е лошо за този двигател.Не знам и не искам да любопитствам какво са сторили в сервиза но най-вероятно е някой или повечето от нещата които бяха споменати от колегите.
Corolla Verso 2.2 D4D - не пали от първия път - не пали тотално при 13 градуса?
Здр.
- Благодарил/а: 480 пъти
Ами колега - още в началото имаше конкретни насоки... Това може да помогне форума...
Алтернативите не са толкова много - съветите са дадени, или се хващаш да отхвърляш сам една по една вероятностите (тръгвайки от евтината разбира се
), или отиваш на сервиз и ако не открият нищо - не плащаш, и продължаваш към следващият сервиз...
Сам казваш анемично въртене... Отново въпрос за стартера - защо не го свалиш и прегледаш....
мехаННика
Какво значи 'като не открият-не плащаш'? Оставяш кола с оплакване-не пали. Някой се захваща, мери, пробва, от 30 опита поред-пали. Да си самофалираш фирмата ли? И най-некадърния сервиз ще открие проблем ако се проявява в момента, може да не го реши, но ако намерят основание за смяна на каквото и да било свързано с оплакването - ще го сменят. Автора, най малко съм искал да те засегна на тема автомобилна възраст. Аз самия имам две по стари коли от тази, но факта че се засягаш и поставяш диагнози даже говори че май съм бил прав в преценката си. Мислете и искайте реални неща-така разочарованията са доста по малко.
Офтопик
мехаННика
И сега какво, във всеки сервиз и хладилник за коли? Или да бръмнат до Гренландия за да пресъздадат условията?
Офтопик
Добър вечер от мен. Оставете този сервиз няма смисъл да ги коментирам, но за официален е абсурдно това което говорят.
Може ли да ми дадете схеми на стартера, и Ел. Веригата към него? И още една молба че в книжката няма колко трябва да е ампер часа самият акумулатор 92ah/100a или 80ah/820a?
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
За стартера поне аз имах предвид не електрически проблем, а споменаваното многократно от колеги във форума механично износване и от там - 'затягане' на стартера, при което не може да развърти както трябва ДВГ...
Здравейте, колеги не съм писал защото колата е цяла седмица по сервизи. Равносметката до тук е че нито е стартер, нито акумулатор, нито регулатор, нито дюзи. Колата работи нормално и никой не вижда проблем. Ще видим като тръгна обратно към Европа как ще е.
bobigeorgiev
- Регистриран на: 07 Дек 2016 08:47
- Местоположение: кюстендил
Здравей колега,
какъв се оказа проблема?
Обърнете внимание на живи данни показанието на температурния датчик и дебитомера по време на студено палене.
