Corolla Verso 2.2 D4D - не пали от първия път - не пали тотално при 13 градуса?
Мнение от memorex » 24 Авг 2019 17:14
Здр.
Аз бих сменил акумулатора с 80Аh че и 85 няма да е лошо за този двигател.Не знам и не искам да любопитствам какво са сторили в сервиза но най-вероятно е някой или повечето от нещата които бяха споменати от колегите. :whistle:
Благодарил/а: 480 пъти
Мнение от slowtraveler » 24 Авг 2019 19:24
Ами колега - още в началото имаше конкретни насоки... Това може да помогне форума...
Алтернативите не са толкова много - съветите са дадени, или се хващаш да отхвърляш сам една по една вероятностите (тръгвайки от евтината разбира се :) ), или отиваш на сервиз и ако не открият нищо - не плащаш, и продължаваш към следващият сервиз...
Сам казваш анемично въртене... Отново въпрос за стартера - защо не го свалиш и прегледаш....
мехаННика
Мнение от мехаННика » 24 Авг 2019 22:29
Какво значи 'като не открият-не плащаш'? Оставяш кола с оплакване-не пали. Някой се захваща, мери, пробва, от 30 опита поред-пали. Да си самофалираш фирмата ли? И най-некадърния сервиз ще открие проблем ако се проявява в момента, може да не го реши, но ако намерят основание за смяна на каквото и да било свързано с оплакването - ще го сменят. Автора, най малко съм искал да те засегна на тема автомобилна възраст. Аз самия имам две по стари коли от тази, но факта че се засягаш и поставяш диагнози даже говори че май съм бил прав в преценката си. Мислете и искайте реални неща-така разочарованията са доста по малко.
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2019 08:13
Офтопик
мехаННика
Мнение от мехаННика » 25 Авг 2019 08:55
И сега какво, във всеки сервиз и хладилник за коли? Или да бръмнат до Гренландия за да пресъздадат условията?
Мнение от slowtraveler » 25 Авг 2019 09:11
Офтопик
alexpl
Регистриран на: 11 Окт 2017 15:20
Местоположение: Plovdiv
Мнение от alexpl » 26 Авг 2019 01:56
Добър вечер от мен. Оставете този сервиз няма смисъл да ги коментирам, но за официален е абсурдно това което говорят.
Може ли да ми дадете схеми на стартера, и Ел. Веригата към него? И още една молба че в книжката няма колко трябва да е ампер часа самият акумулатор 92ah/100a или 80ah/820a?
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Мнение от gimara » 26 Авг 2019 08:50
alexpl написа: 26 Авг 2019 01:56 стартера, и Ел. Веригата към него?
ЦЪК
Мнение от slowtraveler » 26 Авг 2019 09:57
За стартера поне аз имах предвид не електрически проблем, а споменаваното многократно от колеги във форума механично износване и от там - 'затягане' на стартера, при което не може да развърти както трябва ДВГ...
alexpl
Мнение от alexpl » 01 Сеп 2019 09:26
Здравейте, колеги не съм писал защото колата е цяла седмица по сервизи. Равносметката до тук е че нито е стартер, нито акумулатор, нито регулатор, нито дюзи. Колата работи нормално и никой не вижда проблем. Ще видим като тръгна обратно към Европа как ще е.
bobigeorgiev
Регистриран на: 07 Дек 2016 08:47
Местоположение: кюстендил
Мнение от bobigeorgiev » 31 Окт 2019 10:05
Здравей колега,
какъв се оказа проблема?
Jaret
Регистриран на: 01 Ное 2019 05:22
Автомобил: Rav4
Мнение от Jaret » 19 Ное 2019 06:39
Обърнете внимание на живи данни показанието на температурния датчик и дебитомера по време на студено палене.
