Ситни капчици по предното стъкло... каква може да е причината?
dimo68
Регистриран на: 09 Май 2019 09:26
Автомобил: RAV4, 2007
Мнение от dimo68 » 12 Авг 2019 21:51
Благодаря за помощта колега. Не се бях сетил за този пример. Таман тръгнах да търся на колегата нещо, но нямам време и намерих нещо само на арабски:
https://www.discountautoglass.net/blog/ ... -in-summer
Митхат
Местоположение: Кричим
Автомобил: E38
Благодарил/а: 50 пъти
Мнение от Митхат » 12 Авг 2019 21:55
memorex написа: 12 Авг 2019 21:48 Fandakov, Dimo е от към бялата страна .Не пиете ли студена бира лятото? tooth.gif
Разбирам :D само дето много ме съмняват тези излизащи 7 градуса в най добрият случай от климатика така да охладят купето че както каза автора равномерни капки да се получат.Тука там някакво петно от кондез по джама ..да но цялото стъкло си иска фризер. tooth.gif
dimo68
Мнение от dimo68 » 12 Авг 2019 22:00
Те може да не охладят купето, но предното стъкло е достатъчно студено, за да се появи конденз. Никъде не съм казал, че цялото стъкло ще стане във вода. Би трябвало автора на темата да пусне снимка, за да видим каква чест от стъклото е кондензирала.
Мнение от Kiki » 12 Авг 2019 22:53
memorex написа: 12 Авг 2019 21:48 Не пиете ли студена бира лятото?
Правилно! Като изпиеш една студена бира при 40С и започват да ти излизат ситни капчици от външната страна на тялото. Същата работа е и със стъклото на колегата. tooth.gif
Благодарил/а: 468 пъти
Мнение от slowtraveler » 13 Авг 2019 01:25
mfandakov написа: 12 Авг 2019 21:30 Колега ти досега имал ли си кола на която да се е появавал кондез от климатик на предното стъкло отвъншната страна при 40 градуса жега, :thumbsup:
Неслучайно споменах този ефект - лично наблюдаван многократно точно по този начин (погрешно насочване на климатика към предното стъкло)... До степен да се налага 'миене' на стъклото с пуснати чистачки (с топла течност за да стопли малко стъклото), защото избърсването само с чистачки няма ефект - стъклото продължава да е студено и избърсването с чистачките няма ефект, защото въздухът моментално кондензира веднага след нея...
Навярно просто не сте се замисляли за факторите за поява на конденз...
Дай да вкараме малко теория, обясняваща този ефект...
Във въздуха има разтворена вода. Влажността на въздуха се измерва в асболютна влажност, и относителна влажност...
Абсолютната е например 200гр/м3, а относителната - в проценти...
При 100% влажност въздухът не може да разтвори/поеме нито капчица повече вода при тази температура и налягане.
Колкото по-висока температура имаш, толкова повече вода може да поеме въздуха, и обратното.
Вкараш ли обект, с по-ниска температура (дори и с 0.1С), веднага по него ще се образува конденз (граничният въздух ще се охлади до новата по-ниска температура, и ще изхвърли водата, която не може да разтвори при тази температура, запазвайки влажност 100%)...
Ефектът МНОГОКРАТНО е наблюдаван лично от мен. Дори и върху странични стъкла (ако съм настроил духалките да духат върху тях, охлаждайки ги под температурата на конденз)...
В доста професии се използва т.н. точка на оросяване (например боядисване, авиация и т.н.). Това е температурата, при която би настъпил конденз.
Пример от този момент - в един обект точно в този момент температурата е 27.8С, а влажността (относителната) - 49%. Температурата на оросяване е 16.1С, което ще рече охладиш ли въздуха под 16.1 - ще се появи роса. Вкараш ли обект в стаята под 16.1С - ще се 'изпоти' и намокри от конденза...
Същото е и при автомобилното стъкло - охладиш ли го под температурата на оросяване - се появява конденз.
Зимата кондензът е отвътре - вътре дишаш, влизаш мокър, затопляш въздуха, и въздухът поема повече влага, докато стъклото е студено. И вътрешният въздух кондензира на мястото, където се охлажда - по стъклото.
Лятото ефектът е обратен - вътре имаш достатъчно сух въздух (изсушен от климатика - той е изхвърлил водата/конденза от въздуха преди да го вкара в купето), докато отвън имаш горещ влажен въздух, затова и кондензът се получава отвън на стъклото...
За справка температурата и влажността навън във Варна тези дни до момента...
Нулевите стойности са грешка на датчика - просто е бил намокрен от росата и рязко е започнал да показва околонулеви стойности, скачайки директно от 100% влажност... Както виждате - почти постоянно е 100% влажност - т.е. идеални условия за конденз...
Разбира се - никой не гарантира, че точно това е причината, но затова бе споменато - да се провери дали е била тази причина...
Митхат
Автомобил: E38
Мнение от Митхат » 13 Авг 2019 08:13
Дааа време е да сменя Ладата,колкото и да казва жената че е добра колата.
dimo68
Мнение от dimo68 » 13 Авг 2019 09:44
Теорията си е теория. Много лесно щеше да е който не вярва да пробва, но все пак колата трябва да има работещ климатик /насочен към предното стъкло известно време/ и не много изгорели уплътнения на отваряемите части.
И пак да подканим автора на темата да я завърши с: "проблема е установен.............. и решен............, като.........." или "колеги след последния августовски дъжд, проблема го няма. Да не би пръскачката на стъклото да се е повредила....."
detronik
Регистриран на: 10 Авг 2019 22:23
Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI
Мнение от detronik » 13 Авг 2019 14:44
:) С интерес изчетох всичко :D
Веднага щом отново се появи проблема, естествено ще снимам и ще публикувам снимки, само дето не се случва, да му се не види...
Пробвах няколко пъти - духалката към стъклото, пускам климата и тогава тръгвам или първо тръгвам и тогава пускам климата, е неще и неще.
Колеги ми казаха екзорсист да викам или да пълня резервоара на чистачките със светена вода tooth.gif
Блогадаря особено на колегата slowtraveler, който така подробно обяснява процеса на оросяване! Наистина това звучи най-логично.
Само дето трябва да улуча точните условия за пресъздаване на ефекта с оросяването.
Току виж, че съм станал Нобелов лауреат, като с моята Тойота успея да създам изкуствен дъжд в естествени условия :)
Благодаря на всички Вас, че проявихте интерес към този "феномен" :)
Веднага щом имам нова проява или допълнителна информация, ще я изложа тук.
dimo68
Мнение от dimo68 » 13 Авг 2019 14:58
detronik написа: 13 Авг 2019 14:44 Колеги ми казаха екзорсист да викам или да пълня резервоара на чистачките със светена вода
Напълни го с френски парфюм, но виж по-скъпичък да е. И като се омокри, върви да душиш.......Така ще изолираш една от причините.
Мнение от slowtraveler » 13 Авг 2019 16:02
В допълнение - провери с ръка да не би да имаш капчици лак върху стъклото от предишно лакиране/боядисване на автомобила...
Често се забелязват само при определени условия.
Също както и с конденза - и там са нужни точно определени условия... Досега в практиката ми например само веднъж се е случвало за няколко секунди както си карам в жегата и през духалките да започне да излиза бяла 'пара' ...
Пак точно определени условия...
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1023 пъти
Получена  благодарност: 363 пъти
Мнение от WoLF » 13 Авг 2019 17:02
Аз клоня към именно това - траен замърсител, който е безцветен и иска повече от вода за чистачки да се махне и при правилните условия полепва конденза по него и така... По същия начин се виждат и мазните пръсти на запотеното стъкло и всякакви недоизчистени дири :thumbsup:
