https://www.discountautoglass.net/blog/ ... -in-summer
Ситни капчици по предното стъкло... каква може да е причината?
Благодаря за помощта колега. Не се бях сетил за този пример. Таман тръгнах да търся на колегата нещо, но нямам време и намерих нещо само на арабски:
- Митхат
- Местоположение: Кричим
- Автомобил: E38
- Благодарил/а: 50 пъти
Разбирам
Те може да не охладят купето, но предното стъкло е достатъчно студено, за да се появи конденз. Никъде не съм казал, че цялото стъкло ще стане във вода. Би трябвало автора на темата да пусне снимка, за да видим каква чест от стъклото е кондензирала.
- Kiki
- Автомобил: РАВ 4 ХА 30
Правилно! Като изпиеш една студена бира при 40С и започват да ти излизат ситни капчици от външната страна на тялото. Същата работа е и със стъклото на колегата.
- Благодарил/а: 468 пъти
Неслучайно споменах този ефект - лично наблюдаван многократно точно по този начин (погрешно насочване на климатика към предното стъкло)... До степен да се налага 'миене' на стъклото с пуснати чистачки (с топла течност за да стопли малко стъклото), защото избърсването само с чистачки няма ефект - стъклото продължава да е студено и избърсването с чистачките няма ефект, защото въздухът моментално кондензира веднага след нея...
Навярно просто не сте се замисляли за факторите за поява на конденз...
Дай да вкараме малко теория, обясняваща този ефект...
Във въздуха има разтворена вода. Влажността на въздуха се измерва в асболютна влажност, и относителна влажност...
Абсолютната е например 200гр/м3, а относителната - в проценти...
При 100% влажност въздухът не може да разтвори/поеме нито капчица повече вода при тази температура и налягане.
Колкото по-висока температура имаш, толкова повече вода може да поеме въздуха, и обратното.
Вкараш ли обект, с по-ниска температура (дори и с 0.1С), веднага по него ще се образува конденз (граничният въздух ще се охлади до новата по-ниска температура, и ще изхвърли водата, която не може да разтвори при тази температура, запазвайки влажност 100%)...
Ефектът МНОГОКРАТНО е наблюдаван лично от мен. Дори и върху странични стъкла (ако съм настроил духалките да духат върху тях, охлаждайки ги под температурата на конденз)...
В доста професии се използва т.н. точка на оросяване (например боядисване, авиация и т.н.). Това е температурата, при която би настъпил конденз.
Пример от този момент - в един обект точно в този момент температурата е 27.8С, а влажността (относителната) - 49%. Температурата на оросяване е 16.1С, което ще рече охладиш ли въздуха под 16.1 - ще се появи роса. Вкараш ли обект в стаята под 16.1С - ще се 'изпоти' и намокри от конденза...
Същото е и при автомобилното стъкло - охладиш ли го под температурата на оросяване - се появява конденз.
Зимата кондензът е отвътре - вътре дишаш, влизаш мокър, затопляш въздуха, и въздухът поема повече влага, докато стъклото е студено. И вътрешният въздух кондензира на мястото, където се охлажда - по стъклото.
Лятото ефектът е обратен - вътре имаш достатъчно сух въздух (изсушен от климатика - той е изхвърлил водата/конденза от въздуха преди да го вкара в купето), докато отвън имаш горещ влажен въздух, затова и кондензът се получава отвън на стъклото...
За справка температурата и влажността навън във Варна тези дни до момента...
Нулевите стойности са грешка на датчика - просто е бил намокрен от росата и рязко е започнал да показва околонулеви стойности, скачайки директно от 100% влажност... Както виждате - почти постоянно е 100% влажност - т.е. идеални условия за конденз...
Разбира се - никой не гарантира, че точно това е причината, но затова бе споменато - да се провери дали е била тази причина...
- Митхат
- Автомобил: E38
Дааа време е да сменя Ладата,колкото и да казва жената че е добра колата.
Теорията си е теория. Много лесно щеше да е който не вярва да пробва, но все пак колата трябва да има работещ климатик /насочен към предното стъкло известно време/ и не много изгорели уплътнения на отваряемите части.
И пак да подканим автора на темата да я завърши с: "проблема е установен.............. и решен............, като.........." или "колеги след последния августовски дъжд, проблема го няма. Да не би пръскачката на стъклото да се е повредила....."
detronik
- Регистриран на: 10 Авг 2019 22:23
- Автомобил: Toyota Corolla Verso 1.6 VVTI
Веднага щом отново се появи проблема, естествено ще снимам и ще публикувам снимки, само дето не се случва, да му се не види...
Пробвах няколко пъти - духалката към стъклото, пускам климата и тогава тръгвам или първо тръгвам и тогава пускам климата, е неще и неще.
Колеги ми казаха екзорсист да викам или да пълня резервоара на чистачките със светена вода
Блогадаря особено на колегата slowtraveler, който така подробно обяснява процеса на оросяване! Наистина това звучи най-логично.
Само дето трябва да улуча точните условия за пресъздаване на ефекта с оросяването.
Току виж, че съм станал Нобелов лауреат, като с моята Тойота успея да създам изкуствен дъжд в естествени условия
Благодаря на всички Вас, че проявихте интерес към този "феномен"
Веднага щом имам нова проява или допълнителна информация, ще я изложа тук.
Напълни го с френски парфюм, но виж по-скъпичък да е. И като се омокри, върви да душиш.......Така ще изолираш една от причините.
В допълнение - провери с ръка да не би да имаш капчици лак върху стъклото от предишно лакиране/боядисване на автомобила...
Често се забелязват само при определени условия.
Също както и с конденза - и там са нужни точно определени условия... Досега в практиката ми например само веднъж се е случвало за няколко секунди както си карам в жегата и през духалките да започне да излиза бяла 'пара' ...
Пак точно определени условия...
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1022 пъти
- Получена благодарност: 363 пъти
Аз клоня към именно това - траен замърсител, който е безцветен и иска повече от вода за чистачки да се махне и при правилните условия полепва конденза по него и така... По същия начин се виждат и мазните пръсти на запотеното стъкло и всякакви недоизчистени дири
