Не се изключва TRC
Не се изключва TRC
Здравейте колеги! Срещнах странен проблем с моята кола. Днес исках да изключа тракшъм контрола ( не питайте защо
) , но по таблото не светна лампичката, на която пише TRC OFF, тоест не се е изключил. Интересно е, защото при включване на габаритните светлини, осветлението на надписа на бутончето си свети в зеления цвят, но при натискане не работи. Пробвах с еднократно натискане, пробвах и със задържане и не става и не става, не се изключва просто. Имате ли идея защо може да е така?
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
Не се изключва TRC
Натискаш бутона по време на движение или на място?
Не се изключва TRC
Паля колата, стои на ръчна на място, натискам бутона и на таблото няма никой.
- biro
Не се изключва TRC
При стартиране на двигателя светва ли на таблото индикатор за изключен тракшън заедно с всички останали лампички? Индикаторът би трябвало да изглежа по този начин:
Не се изключва TRC
Значи колега, сега обърнах внимание. Като дам колата на контакт преди палене, при проверката на всички лампички не светват TRC OFF и VSC, както и лампичката за ABS. Възможно ли е да са им изгорели диодите? Единственото, което светва от тези системи е индикатора за буксуване, който представлява една криволичеща кола.
Не се изключва TRC
Ами ако имаше проблем в системите, би следвало лампите им постоянно да светят на таблото, а те не светват и при проверката, което ме навежда на мисълта, че са изгорели самите лампи.
- Благодарил/а: 480 пъти
Не се изключва TRC
Едва ли са изгорели лампите...
По-вероятно изгорял бушон (или умишлено изваден заради повреда в самата система - за да не свети постоянно лампата за проблем и да може автомобилът да бъде продаден от недобросъвестен търговец)...
Не се изключва TRC
Ясно, ако може тогава да ме ориентирате къде е бушона на АБС и тракшън контрола на колата, за да го проверя. Колата е тази в описанието.slowtraveler написа: ↑26 Юни 2019 14:03 Едва ли са изгорели лампите...
- gimara
- Благодарил/а: 66 пъти
Не се изключва TRC
В темата с ръководства намерете за вашата кола. Там са описани предпазителите.
- biro
Не се изключва TRC
Лампата check engine свети ли при подаване на контакт? Ако колата е нов внос уникат дажамбазите отварят таблото и слагат черен изолирбанд на тия лампи ако не могат да замажат повредата.
mgrigorov
- Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
- Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Не се изключва TRC
Аз зетова попитах дали работят системите. Ако работят има голяма вероятност да са изгорели лампите. Поне може лесно да пробваш АБСа.
Не се изключва TRC
Досега на никой автомобил не съм виждал да изгорят тези лампи.... Та и затова предположих другата алтернатива...
Лятото е доста трудно да провериш АБС
Не се изключва TRC
Няма изолирбанд по нито една лампичка, защото веднъж при смяна на горивен филтър бях забравил да извадя клемите на акумулатора, та при запалване ми светна чек енджина. TRC OFF, VSC и ABS също ги виждам, че фигурират на таблото, защото на тъмно светнах със силен фенер по таблото и всичките надписи на лампичките се откриха. Та лампите не са скривани, но изглежда, че е правена циганията да се залъже модула на тези системи ако колата е претърпявала удар там някъде из Италия
- gimara
Не се изключва TRC
