Не се изключва TRC
vasil.d
Регистриран на: 13 Сеп 2017 14:14
Местоположение: Пазарджик
Не се изключва TRC
Мнение от vasil.d » 26 Юни 2019 11:23
Здравейте колеги! Срещнах странен проблем с моята кола. Днес исках да изключа тракшъм контрола ( не питайте защо :D ) , но по таблото не светна лампичката, на която пише TRC OFF, тоест не се е изключил. Интересно е, защото при включване на габаритните светлини, осветлението на надписа на бутончето си свети в зеления цвят, но при натискане не работи. Пробвах с еднократно натискане, пробвах и със задържане и не става и не става, не се изключва просто. Имате ли идея защо може да е така?
Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 2005
biro
Благодарил/а: 6 пъти
Не се изключва TRC
Мнение от biro » 26 Юни 2019 11:33
Натискаш бутона по време на движение или на място?
vasil.d
Не се изключва TRC
Мнение от vasil.d » 26 Юни 2019 11:37
biro написа: 26 Юни 2019 11:33 Натискаш бутона по време на движение или на място?
Паля колата, стои на ръчна на място, натискам бутона и на таблото няма никой.
biro
Не се изключва TRC
Мнение от biro » 26 Юни 2019 12:34
При стартиране на двигателя светва ли на таблото индикатор за изключен тракшън заедно с всички останали лампички? Индикаторът би трябвало да изглежа по този начин:
vasil.d
Не се изключва TRC
Мнение от vasil.d » 26 Юни 2019 13:05
biro написа: 26 Юни 2019 12:34 При стартиране на двигателя светва ли на таблото индикатор за изключен тракшън заедно с всички останали лампички? Индикаторът би трябвало да изглежа по този начин:
Значи колега, сега обърнах внимание. Като дам колата на контакт преди палене, при проверката на всички лампички не светват TRC OFF и VSC, както и лампичката за ABS. Възможно ли е да са им изгорели диодите? Единственото, което светва от тези системи е индикатора за буксуване, който представлява една криволичеща кола.
mgrigorov
Регистриран на: 09 Сеп 2017 19:16
Автомобил: Rav4 XA20 2.0vvti/LPG
Не се изключва TRC
Мнение от mgrigorov » 26 Юни 2019 13:20
А самите те работят ли, след като лампите не светят ?
vasil.d
Не се изключва TRC
Мнение от vasil.d » 26 Юни 2019 13:30
mgrigorov написа: 26 Юни 2019 13:20 А самите те работят ли, след като лампите не светят ?
Ами ако имаше проблем в системите, би следвало лампите им постоянно да светят на таблото, а те не светват и при проверката, което ме навежда на мисълта, че са изгорели самите лампи.
Благодарил/а: 480 пъти
Не се изключва TRC
Мнение от slowtraveler » 26 Юни 2019 14:03
Едва ли са изгорели лампите...
По-вероятно изгорял бушон (или умишлено изваден заради повреда в самата система - за да не свети постоянно лампата за проблем и да може автомобилът да бъде продаден от недобросъвестен търговец)...
vasil.d
Не се изключва TRC
Мнение от vasil.d » 26 Юни 2019 14:24
slowtraveler написа: 26 Юни 2019 14:03 Едва ли са изгорели лампите...
Ясно, ако може тогава да ме ориентирате къде е бушона на АБС и тракшън контрола на колата, за да го проверя. Колата е тази в описанието.
gimara
Благодарил/а: 66 пъти
Не се изключва TRC
Мнение от gimara » 26 Юни 2019 16:04
В темата с ръководства намерете за вашата кола. Там са описани предпазителите.
biro
Не се изключва TRC
Мнение от biro » 26 Юни 2019 21:05
Лампата check engine свети ли при подаване на контакт? Ако колата е нов внос уникат дажамбазите отварят таблото и слагат черен изолирбанд на тия лампи ако не могат да замажат повредата.
mgrigorov
Не се изключва TRC
Мнение от mgrigorov » 27 Юни 2019 20:29
Аз зетова попитах дали работят системите. Ако работят има голяма вероятност да са изгорели лампите. Поне може лесно да пробваш АБСа.
Не се изключва TRC
Мнение от slowtraveler » 27 Юни 2019 21:56
Досега на никой автомобил не съм виждал да изгорят тези лампи.... Та и затова предположих другата алтернатива...
Лятото е доста трудно да провериш АБС :)
vasil.d
Не се изключва TRC
Мнение от vasil.d » 28 Юни 2019 17:06
Няма изолирбанд по нито една лампичка, защото веднъж при смяна на горивен филтър бях забравил да извадя клемите на акумулатора, та при запалване ми светна чек енджина. TRC OFF, VSC и ABS също ги виждам, че фигурират на таблото, защото на тъмно светнах със силен фенер по таблото и всичките надписи на лампичките се откриха. Та лампите не са скривани, но изглежда, че е правена циганията да се залъже модула на тези системи ако колата е претърпявала удар там някъде из Италия :D
gimara
Не се изключва TRC
Мнение от gimara » 28 Юни 2019 17:25
vasil.d написа: 28 Юни 2019 17:06 защото на тъмно светнах със силен фенер по таблото и всичките надписи на лампичките се откриха.
Те това и джамбазите го знаят и ако ще лепят тиксо, то няма да е върху надписите.
Разглобяване
