висок разход
- biro
- Благодарил/а: 6 пъти
висок разход
Как така е същата работа? Пак показва -39 градуса на въздуха или харчи повече от очакванията ти?
ventsislav
- Регистриран на: 15 Май 2019 21:55
- Местоположение: Добрич
- Автомобил: Тойота авенсис 2010 д-кат авто
висок разход
Оказа се че диагностиката на DELFI не показва правилно,закачихме я на друга диагностика със стария и новия датчик и всичко си беше в норми и върнах пак стария датчик не е от него работи си правилно.
- biro
висок разход
С кой акъл ползвате диагностика различна от techstream?
- WoLF
- Автомобил: Приус '07
- Благодарил/а: 1066 пъти
висок разход
Бял дим отзад и без това не сочи богата смес, а охладителна течност или масло в цилиндрите, според отенъка на дима...
ventsislav
висок разход
няма спад на нивото нито на охладителната течност нито на маслото.Всичко работи в норми DPF,EGR,помпата.Вече си мисля че това е нормалния разход,вчера извънградско ми даде 7,5 в града двойно 15,3.Последния майстор който каза че датчика е наред,каза че регулатора на налягането на помпата леко си мени параметрите но не било проблем казах му да го свалим да го почистим,а той не пипай нищо сложи добавка юнак да се прочисти.За това питах някой дали я ползва.
- WoLF
висок разход
Каквото и да ти говори такъв дим при топло време не трябва да излиза, независимо от оборотите. Успех
IvoKrastev
- Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
- Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
висок разход
Колега, да не гледаш разхода по борд компютър? Ако е така, хич да му вярваш.ventsislav написа: ↑04 Юни 2019 08:46 Вече си мисля че това е нормалния разход,вчера извънградско ми даде 7,5 в града двойно 15,3.
ventsislav
висок разход
Колега аз съм със същия Авенсис, но 2.2 D- 4D. Зимата не съм виждал повече от 9.5 - 10 само градско. В момента смесеният разход ми идва 5.8- 6.5. Засичано многократно по борд компютър и на колонката пълно - пълно ( разликата между двете не надвишава 0.1). Не вярвам разликата с D- CAT да е толкова огромна спрямо D- 4D. Единственотo, което ми идва на ум с този разход и с този бял пушек е 5- тата дюза да се е прецакала нещо и да впръсква нафта през по- голямата част от времето или количеството да е в повече. Закачи я на Техстрийм и виж на снимката долу, какво показва този параметър при теб ( оцветен в жълто).
- 1.PNG (117.14 KiB) Преглеждано 4128 пъти
ventsislav
- Cealtex
- Регистриран на: 12 Май 2014 20:30
- Автомобил: Toyota Avensis T25 2.0 D4D
- Благодарил/а: 1 път
висок разход
Автомата може да качи малко стандартния разход на ръчката, но това до някъде си е и от стила на каране, но обявените от теб стойности са си доста високи. За съжаление не мога да дам насоки, но когато стигнеш до проблема, драсни едно малко по-дълго мнение да ни просветлиш, че току виж някой друг се е вкарал в същата история.
Успех и дано скоро да приключи драмата.
ventsislav
висок разход
Намерих нещо интересно в един английски форум. Не знам, как си с английския, но човека се оплаква от голям разход 40 мили за галон и бял пушек на Лексъс IS 220d. Заподозрял е петия инжектор и се е оказал прав. След подмяна пушека изчезва и разхода пада на 25 м/г.
https://www.lexusownersclub.co.uk/forum ... -poor-mpg/
YoKK
- Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
- Местоположение: Plovdiv
висок разход
Според мен разхода на англичанина се е повишил щом от 40 мили с галон е стигнал до 25м/г
ventsislav
