висок разход
biro
Благодарил/а: 6 пъти
висок разход
Мнение от biro » 03 Юни 2019 15:54
Как така е същата работа? Пак показва -39 градуса на въздуха или харчи повече от очакванията ти?
ventsislav
Регистриран на: 15 Май 2019 21:55
Автомобил: Тойота авенсис 2010 д-кат авто
висок разход
Мнение от ventsislav » 03 Юни 2019 16:53
Оказа се че диагностиката на DELFI не показва правилно,закачихме я на друга диагностика със стария и новия датчик и всичко си беше в норми и върнах пак стария датчик не е от него работи си правилно.
biro
висок разход
Мнение от biro » 03 Юни 2019 18:32
С кой акъл ползвате диагностика различна от techstream?
WoLF
Автомобил: Приус '07
Благодарил/а: 1066 пъти
висок разход
Мнение от WoLF » 03 Юни 2019 19:56
Бял дим отзад и без това не сочи богата смес, а охладителна течност или масло в цилиндрите, според отенъка на дима...
ventsislav
висок разход
Мнение от ventsislav » 04 Юни 2019 08:46
няма спад на нивото нито на охладителната течност нито на маслото.Всичко работи в норми DPF,EGR,помпата.Вече си мисля че това е нормалния разход,вчера извънградско ми даде 7,5 в града двойно 15,3.Последния майстор който каза че датчика е наред,каза че регулатора на налягането на помпата леко си мени параметрите но не било проблем казах му да го свалим да го почистим,а той не пипай нищо сложи добавка юнак да се прочисти.За това питах някой дали я ползва.
WoLF
висок разход
Мнение от WoLF » 04 Юни 2019 10:00
Каквото и да ти говори такъв дим при топло време не трябва да излиза, независимо от оборотите. Успех :thumbsup:
IvoKrastev
Регистриран на: 06 Юли 2018 15:16
Автомобил: Avensis T25, 2007, D4D 126hp
висок разход
Мнение от IvoKrastev » 04 Юни 2019 11:12
ventsislav написа: ↑04 Юни 2019 08:46 Вече си мисля че това е нормалния разход,вчера извънградско ми даде 7,5 в града двойно 15,3.
Колега, да не гледаш разхода по борд компютър? Ако е така, хич да му вярваш.
ventsislav
висок разход
Мнение от ventsislav » 04 Юни 2019 16:52
Разхода е 1:1 с този на борда засичал съм го и на колонка няма грешка
todorakis
Регистриран на: 05 Яну 2019 00:40
висок разход
Мнение от todorakis » 04 Юни 2019 18:02
Колега аз съм със същия Авенсис, но 2.2 D- 4D. Зимата не съм виждал повече от 9.5 - 10 само градско. В момента смесеният разход ми идва 5.8- 6.5. Засичано многократно по борд компютър и на колонката пълно - пълно ( разликата между двете не надвишава 0.1). Не вярвам разликата с D- CAT да е толкова огромна спрямо D- 4D. Единственотo, което ми идва на ум с този разход и с този бял пушек е 5- тата дюза да се е прецакала нещо и да впръсква нафта през по- голямата част от времето или количеството да е в повече. Закачи я на Техстрийм и виж на снимката долу, какво показва този параметър при теб ( оцветен в жълто).
ventsislav
висок разход
Мнение от ventsislav » 04 Юни 2019 22:02
ОК.Ще проверя,моята е автоматик и d-cat
Cealtex
висок разход
Мнение от Cealtex » 04 Юни 2019 23:03
ventsislav написа: ↑04 Юни 2019 22:02 ОК.Ще проверя,моята е автоматик и d-cat
Автомата може да качи малко стандартния разход на ръчката, но това до някъде си е и от стила на каране, но обявените от теб стойности са си доста високи. За съжаление не мога да дам насоки, но когато стигнеш до проблема, драсни едно малко по-дълго мнение да ни просветлиш, че току виж някой друг се е вкарал в същата история.
Успех и дано скоро да приключи драмата.
ventsislav
висок разход
Мнение от ventsislav » 05 Юни 2019 08:37
здрасти,този показател който колегата todorakis ми е посочил е 1.13
todorakis
висок разход
Мнение от todorakis » 06 Юни 2019 08:06
Намерих нещо интересно в един английски форум. Не знам, как си с английския, но човека се оплаква от голям разход 40 мили за галон и бял пушек на Лексъс IS 220d. Заподозрял е петия инжектор и се е оказал прав. След подмяна пушека изчезва и разхода пада на 25 м/г.
https://www.lexusownersclub.co.uk/forum ... -poor-mpg/
YoKK
Регистриран на: 09 Мар 2017 06:50
Местоположение: Plovdiv
висок разход
Мнение от YoKK » 06 Юни 2019 08:52
Според мен разхода на англичанина се е повишил щом от 40 мили с галон е стигнал до 25м/г ppp.gif
ventsislav
висок разход
Мнение от ventsislav » 06 Юни 2019 09:00
Добре как да разбера дали е от нея,и къде да я търся.Тя ще струва доста пари май.
