За или Против платинени свещи
kristian
Мнение от kristian » 19 Юни 2007 22:43
Утре ще гледам да дам снимки на старите свещи.На мен ми изглеждат горе долу добре ,ама не съм сигурен.Пък гледам че тук във форума има хора дето явно доста се занимават с колите и разбират повечко и може и да имат друго мнение.М/у другото ,тази е първата кола която давам на някого в сервиз да ми я човърка и определено не съм очарован от познанията и най-вече от ентусиазма и отговорносста на сервизите ,за това да докажат че са нещо повече от дървени философи и че знаят какво е "динамометричен ключ",т.е палачори!
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 20 Юни 2007 08:31
kristian написа:какво е "динамометричен ключ"
tova ne e li klucha det nikoga ne izpolzvam?
Elboriso
Регистриран на: 22 Апр 2007 21:43
Мнение от Elboriso » 20 Юни 2007 08:42
Какво ще кажете за свещи Bosch Platinum струват 58лв. парчето за Toyota Celica A7 FE. Ще трябва ли да сменям кабели и др. cool.gif
kristian
Мнение от kristian » 20 Юни 2007 09:15
Altezza,въпроса не е в ключа а в палачорщината.Аз също не го ползжам освен в случаите когато ми се е налагало да стягам глава.Сега за пръв път стягам свещи с такъв ключ.
Champion платинени-19,50 лв/бр.. При мен фабрично я дават с такива така че не съм сменял кабели, а и незнам дали трябва да се сменят
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 20 Юни 2007 09:52
Elboriso написа:Какво ще кажете за свещи Bosch Platinum струват 58лв. парчето за Toyota Celica A7 FE. Ще трябва ли да сменям кабели и др. cool.gif
nikoga ne bih slojil Bosch sveshti na Toyota, hich ne se haresvat s ECU-to
javor_vd
Регистриран на: 29 Мар 2005 09:11
Мнение от javor_vd » 20 Юни 2007 15:11
hyankov написа: При мен също вибрира (бензин) от горивния филтър ми е. Само между другото, ти на газ ли я палиш и гасиш?
някой може ли да ми обясни как се отразява на мотора паленето и гасенето на газ?!?
Аз на бензин цъквам само когато изгоря всичката газ в бутилката и карам така колкото да стигна до газстанцията да заредя...
Toyota Corolla KE70, 4K, 1,3, '84
kristian
Мнение от kristian » 20 Юни 2007 16:13
Нормално през инжекторите минава бензин ако си инжекцион.Като караш на газ просто могат да започнат да ти запичат инжекторите.Ако си с карбуратор в бензиновата камера просто е сухо като караш на газ и обикновено първото нещо е да се спече ускорителната помпа по-точно оплътнението на буталцето и следващото е да се запуши някой жигльор.Въобще добре е да поработва по малко на безин всеки ден.Иначе ще чуеш много мнения че еди кой си карал само на газ ладата 10 години и нищо и няма.
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
kristian
Мнение от kristian » 21 Юни 2007 19:39
това са старите свещи след 10 хил. км пробег'
а това е опаковката на платинените
любопитен съм за мнението на всеки който мисли че разбира от свещи
И зао има този пръстен с кафяв нагар в/у изолатора над гайката
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
jamie
Местоположение: U S A
Мнение от jamie » 22 Юни 2007 11:07
Запази си старите свещи за резервни.
Огледай кабелите към свещите дали са наред, дали имат напукано, да не са прекалено твърди.
kristian
Мнение от kristian » 22 Юни 2007 11:11
Чисто нови кабели са ТЕСЛА.Ама тия свещи как изглеждат кажи?
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
jamie
Мнение от jamie » 22 Юни 2007 11:35
За мен са работили добре и са използваеми все още.
Затова ти препоръчах да си ги пазиш за резерва - ако нещо се случи на път.
ugabuga
Мнение от ugabuga » 22 Юни 2007 16:16
az pravilno li vijdam ili tia sveshti sa NGK 6's??? 6-ticite obiknoveno se slagat na turbo i supercharger matori. Imash li problemi s paleneto ili varveneto sled kato si sedial v trafik dalgo vreme?
kristian
Мнение от kristian » 22 Юни 2007 17:21
Правилно виждаш ugabuda.Ама такива и ги дават по книга,а аз нямам представа коя серия за какво е.Пали си без проблем ,а вървенето няма разлика.Поначало не е нещо кой знае какво,мислех че 128 коня вървят повечко ама може и да има някой умрял. wink.gif
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
jamie
Мнение от jamie » 22 Юни 2007 22:22
E na Picnic versiata predpolagam vyrviat po-malko ot na chistia sedan. Kolko kila e tvoiata - ia pretegli na niakoi kantar primerno na zelenchukova borsa ?
kristian
Мнение от kristian » 23 Юни 2007 09:26
Имам кантар точно пред офиса -1300кг с пълна газова бутилка25л ,20л в резервоара и шесте седалки wink.gif
Откровено казано се изненадах ,предполагах че колата е поне 2т,щото отдолу ебати яката железария дето са и сложили,ама и по табелите е толкоз
TOYOTA PICNIC 3S-FE
"TOYOTA" 807
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64 и 3 госта
