kristian
- Регистриран на: 27 Авг 2006 17:09
Мнение
от kristian » 19 Юни 2007 22:43
Утре ще гледам да дам снимки на старите свещи.На мен ми изглеждат горе долу добре ,ама не съм сигурен.Пък гледам че тук във форума има хора дето явно доста се занимават с колите и разбират повечко и може и да имат друго мнение.М/у другото ,тази е първата кола която давам на някого в сервиз да ми я човърка и определено не съм очарован от познанията и най-вече от ентусиазма и отговорносста на сервизите ,за това да докажат че са нещо повече от дървени философи и че знаят какво е "динамометричен ключ",т.е палачори!
kristian
ALTEZZA
- Регистриран на: 10 Сеп 2004 20:19
- Местоположение: Chicago
Мнение
от ALTEZZA » 20 Юни 2007 08:31
kristian написа:какво е "динамометричен ключ"
tova ne e li klucha det nikoga ne izpolzvam?
ALTEZZA
Elboriso
- Регистриран на: 22 Апр 2007 21:43
Мнение
от Elboriso » 20 Юни 2007 08:42
Какво ще кажете за свещи Bosch Platinum струват 58лв. парчето за Toyota Celica A7 FE. Ще трябва ли да сменям кабели и др.
Elboriso
kristian
Мнение
от kristian » 20 Юни 2007 09:15
Altezza,въпроса не е в ключа а в палачорщината.Аз също не го ползжам освен в случаите когато ми се е налагало да стягам глава.Сега за пръв път стягам свещи с такъв ключ.
Champion платинени-19,50 лв/бр.. При мен фабрично я дават с такива така че не съм сменял кабели, а и незнам дали трябва да се сменят
kristian
ALTEZZA
Мнение
от ALTEZZA » 20 Юни 2007 09:52
Elboriso написа:Какво ще кажете за свещи Bosch Platinum струват 58лв. парчето за Toyota Celica A7 FE. Ще трябва ли да сменям кабели и др.
nikoga ne bih slojil Bosch sveshti na Toyota, hich ne se haresvat s ECU-to
ALTEZZA
javor_vd
- Регистриран на: 29 Мар 2005 09:11
- Местоположение: Sofia
Мнение
от javor_vd » 20 Юни 2007 15:11
hyankov написа:
При мен също вибрира (бензин) от горивния филтър ми е. Само между другото, ти на газ ли я палиш и гасиш?
някой може ли да ми обясни как се отразява на мотора паленето и гасенето на газ?!?
Аз на бензин цъквам само когато изгоря всичката газ в бутилката и карам така колкото да стигна до газстанцията да заредя...
Toyota Corolla KE70, 4K, 1,3, '84
javor_vd
kristian
Мнение
от kristian » 20 Юни 2007 16:13
Нормално през инжекторите минава бензин ако си инжекцион.Като караш на газ просто могат да започнат да ти запичат инжекторите.Ако си с карбуратор в бензиновата камера просто е сухо като караш на газ и обикновено първото нещо е да се спече ускорителната помпа по-точно оплътнението на буталцето и следващото е да се запуши някой жигльор.Въобще добре е да поработва по малко на безин всеки ден.Иначе ще чуеш много мнения че еди кой си карал само на газ ладата 10 години и нищо и няма.
kristian
kristian
Мнение
от kristian » 21 Юни 2007 19:39
това са старите свещи след 10 хил. км пробег'
а това е опаковката на платинените
любопитен съм за мнението на всеки който мисли че разбира от свещи
И зао има този пръстен с кафяв нагар в/у изолатора над гайката
- 2.JPG (56.13 KiB) Преглеждано 4316 пъти
kristian
jamie
- Регистриран на: 11 Сеп 2004 10:02
- Местоположение: U S A
Мнение
от jamie » 22 Юни 2007 11:07
Запази си старите свещи за резервни.
Огледай кабелите към свещите дали са наред, дали имат напукано, да не са прекалено твърди.
jamie
kristian
Мнение
от kristian » 22 Юни 2007 11:11
Чисто нови кабели са ТЕСЛА.Ама тия свещи как изглеждат кажи?
kristian
jamie
Мнение
от jamie » 22 Юни 2007 11:35
За мен са работили добре и са използваеми все още.
Затова ти препоръчах да си ги пазиш за резерва - ако нещо се случи на път.
jamie
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
Мнение
от ugabuga » 22 Юни 2007 16:16
az pravilno li vijdam ili tia sveshti sa NGK 6's??? 6-ticite obiknoveno se slagat na turbo i supercharger matori. Imash li problemi s paleneto ili varveneto sled kato si sedial v trafik dalgo vreme?
ugabuga
kristian
Мнение
от kristian » 22 Юни 2007 17:21
Правилно виждаш ugabuda.Ама такива и ги дават по книга,а аз нямам представа коя серия за какво е.Пали си без проблем ,а вървенето няма разлика.Поначало не е нещо кой знае какво,мислех че 128 коня вървят повечко ама може и да има някой умрял.
kristian
jamie
Мнение
от jamie » 22 Юни 2007 22:22
E na Picnic versiata predpolagam vyrviat po-malko ot na chistia sedan. Kolko kila e tvoiata - ia pretegli na niakoi kantar primerno na zelenchukova borsa ?
jamie
kristian
Мнение
от kristian » 23 Юни 2007 09:26
Имам кантар точно пред офиса -1300кг с пълна газова бутилка25л ,20л в резервоара и шесте седалки
Откровено казано се изненадах ,предполагах че колата е поне 2т,щото отдолу ебати яката железария дето са и сложили,ама и по табелите е толкоз
kristian
Потребители разглеждащи този форум: Peev 64, zorbata и 2 госта
