Тойота РАВ 4 2005, дизел, не пали при топъл двигател
Jivkovich7737
- Регистриран на: 10 Фев 2019 16:38
- Автомобил: Тойота, РАВ 4
Здравейте, за 3-ти път в рамките на 1 месец се случава при загасяне при загрят двигател и последващо запалване, колата не пали. Някой може ли да помогне с идеи от какво може да го прави? Благодаря предварително.
- veso_hds
- Благодарил/а: 51 пъти
По темата има писано много във форума-Ползвай търсачката.
А като начало направи диагностика и виж стойностите на дюзите.
Тойота РАВ 4 D4D-2002г.
Jivkovich7737
- jacob12
- Регистриран на: 29 Дек 2018 15:55
- Автомобил: Toyota Rav 4 2.0 petrol engine
Каква диагностика е правена, като още имаш проблем. Не ни разсмивай. Ако дюзите са наред и не записва грешки, има още някои неща, които трябва да се гледат- подкачваща помпа в резервоара, като не пали, двига ли налягане в рейла или не вдига. Много е възможно да е регулатор на рейла, трудно се мери,ако го прави рядко ( не може да се разхождаш с апаратура за това), затова се пробва се друг рейл или се заменя регулаторът. Да се внимава за уплътняването и момент на стягане, уплътненията се водят еднократни
Почваш от лесните неща.Провери горивния филтър за вода или го смени като завършиш горивото в резервоара .После зареди качествено гориво Почисти и дебитомера че е лесно .После пиши отново ако остане проблема.Jivkovich7737 написа: ↑10 Фев 2019 16:43 Здравейте, за 3-ти път в рамките на 1 месец се случава при загасяне при загрят двигател и последващо запалване, колата не пали. Някой може ли да помогне с идеи от какво може да го прави? Благодаря предварително.
Двигателист
- Благодарил/а: 41 пъти
- Получена благодарност: 141 пъти
- vgp5sas
- Регистриран на: 23 Авг 2013 19:13
- Автомобил: Corolla E120 '03 3ZZ-FE A245E
Jivkovich7737
memorex: Филтъра на горивото е сменен преди около 1 месец. Сменени са всички консумативи (филтри, агренажен ремък, масла), след което се появи този проблем. Минати са 18000 км без да прави проблеми. След смяната на консумативи се появи това чудо
VladimirK
- Регистриран на: 27 Фев 2018 15:41
Възможно е да е стартер. Лесно проверимо е и не е сложно.
Jivkovich7737
Здравейте, за информация, ако някой попадне на същия проблем като мен: да си провери първо акумулатора
Последното нещо, което всички бяха очаквали!
- veso_hds
Какво му имаше на акумулатора? Не въртеше ли нормално при топъл двигател?
Рав4 трудно пали след като е загряла
Здравейте колеги нов съм във форума и от скоро се сдобих с нова (стара) придобивка
.Имам въпрос отностно моята кола Рав дизел 116к 2003г. значи проблемът който го прави е след като загрее колата и става една идея по трудно на колата да запали а на студен старт няма проблем четих ,че е често срещан проблем при дизелаците и най различни мнения и затова исках и с вас да споделя и да се консултирам ако евентуално някой е страдал или знае за какво може да става дума.Благодаря ви за мненията предварително.
- martod
Все пак направи една профилактика и на стартера, може да ти затягат втулките като позагрее и от там да е дошъл проблема с акумулатора .Jivkovich7737 написа: ↑19 Мар 2019 09:32 Здравейте, за информация, ако някой попадне на същия проблем като мен: да си провери първо акумулатораПоследното нещо, което всички бяха очаквали!
Jivkovich7737
martod: Направихме първо стартета. След това се оказа, че стартовия ток на акумулатора е нисък и не може да направи нужните обороти на двигателя, за да запали
- Благодарил/а: 525 пъти
Неслучайно martod, подсказва за стартера - когато затяга, токът не стига за да го завърти с високи обороти...
